  • Hallo Hobbyfreunde
    jetzt kommt die Zeit zum umbauen und da hätte ich eine frage.
    Möchte die Dachhaube vom WC und Bad schliessen macht ihr das mit GFK oder mit Alublech 1,5 mm.
    im voraus danke für die antworten
    Anne und Heiner ;)
  • Servus Heiner
    Darf man den Grund zu dieser Entscheidung fragen.
    Ich habe damals die Öffnung mit einen Alu 2/mm stark weiß lackiert und mit einer Auflage an allen 4 Seiten von 10/cm mit Tec7 Kleben und Dichten verklebt und Abgedichtet.
    Wenn Du diesbezüglich noch Fragen hast, dann bitte Fragen.
    Gruß Herwig
  • Hallo Herwig1
    ich hab mich dazu entschlossen wegen der anfälligkeit der Dachhaube,wegen dem acryl.
    Habe bei Berger ein Dachfenster gesehn dass geschützt ist und nicht mehr durch Äste von dem Bäumen beschädigt wird.
    Nehm dein Angebot an Herwig1 und frag wenn was offen ist,danke.
    Anne und Heiner ;)
  • Hallo Heiner (quasi von Heiner an Heiner :cheer: )
    Bist Du Dir sicher die Dachhaube im Bad/WC zu entfernen?
    Welche Dachhaube hast Du eingebaut? Normalerweise sollten die doch dicht und robust sein
    Heiner
  • Hallo Heiner
    Ja ich hab die ACRYL haube drauf .
    Ich möcht ein anderes Fenster einsetzen ,die Haube ist höher als die Reling was drauf ist.
    Heiner ich möcht eine Flache und mit Solarabluft.
    Anne und Heiner ;)
