Hallo Klaus,
kurzer Hinweis nochmals zu den ALU Felgen:
Die Ersparnis geht gegen Null und kann, je nach Art und Form der Felge, sogar ins Negative rutschen.
Erklärung:
Die Festigkeit von Aluminium gegenüber Stahl ist erheblich geringer. Da normale Stahlfelgen meistens fast komplett geschlossen sind und Wölbungen aufweisen, entstehen auch bei geringen Materialstärken hohe Trägkräfte. Das verwendete Stahlblech ist meist nur 3-5mm stark.
Die ALuminiumfelgen werden als "optische" Verbesserer eingesetzt. Um aber die gleichen Tragkräfte darzustellen, muss die Felge selbst über eine viel dickere Wandung verfügen. Daher entstehen allein durch die Materialmenge automatisch fast identische Gewichte. Manche "Design-felgen" sind aufgrund Ihrer äußerlich filigranen Struktur in Wirklichkeit dann aber sogar schwerer, weil die Kräfte ja irgendwo aufgefangen werden müssen.
Im Übrigen gilt: Je kleiner die Felge, desto geringer die Ersparnis. Bei 16" ist es fast ausgeglichen, ab 15" wird die Alufelge schwerer.
