Probleme mit Ablauf Abwassertank / Grauwasser
  • Hallo an Alle
    ich habe ein Problem mit dem Ablauf im Bad in der Duschwanne.
    Die Abflussmenge des Waschtisches wird vom Abfluss der Duschwanne nicht ausreichend abgeführt. Dies führt dazu, dass das Wasser beim Abfließen immer ansteigt
    und sich in der Duschwanne ausbreitet.
    Habe bereits den Syphon der Duschwanne ausgebaut und gereinigt und unter einem Wasserhahn getestet - Ergebnis- er führt genug Menge ab.
    Habe dann den Schlauch zum Abwassertank mit einer Spirale geprüft und komme auch ziemlich weit rein.
    Stoße dann aber auf ein Hinderniss.
    So nun meine Frage ?????
    Kennt sich jemand mit dem Zufluß des Tanks aus?
    Gibt es dort am Eingang ein Rückschlagventil oder derartige Vorrichtung ( gegen Rückfluß von Grauwasser )?
    Läuft das Wasser ohne weitrere Sperren direkt in den Tank.
    Hatte jemend schon mal so ein Problem und kennt eine Lösung.
    Wäre für jeden dankbar !!!
    Danke im Voraus
    Niestrebod
  • Hallo Niestrebod,
    ein Rückschlagventil gibt es nicht. Am Syphon liegt es auch nicht, meistens ist es der Abwasserschlauch der einen Bogen macht und im laufe der Zeit wird der Bogen zum Knick, dann geht nichts mehr. Du musst den Schlauch verfolgen und den Knick beseitigen.
    Balou
  • Hallo.
    Herwig hat uns gezeigt wie man so ein Knicks hinter die Truma Heizung verbessern kann.
    Johan
    Groeten
    Mein Hobby, mijn hobby
    Hobby Siesta T600FC
    Menschen bleiben Menschen
