Boxen für die Ablagen im Schlafbereich
  • Hallo Siesta-Fahrer(innen),
    zufällig habe ich beim grossen dänischen Möbelhaus 100%ig passende Boxen mit der Bezeichnung "Skubb" für die Ablagen im Schlafbereich gefunden. Vielleicht kann diese noch jemand brauchen. Wollte eigentlich ein Bild einfügen - klappt leider nicht "Datei angeblich zu gross".
    Renate
    wilde Vögel fliegen!“
    (John Lennon)
  • Hallo Renate,
    guter Tip.
    Zum Photo:
    eventuell so:
    Rechtsklick, Öffnen mit Paint
    Irgendwo links oben: 'Größe ändern' 50% oder weniger
    Speichern unter ...
    Fertsch
    Neuer Start im Forum ;)
    Grüße,
  • Hi Charly,
    noch jemand "auf Nachtschicht" - danke für den Tipp. Leider habe ich den mit dem apple B)
    Lg
    Renate. PS. Das Bild hat nur 900 kb ....
    (John Lennon)
  • Hallo Renate,
    ja, Äppel sollte man nicht mit Birnen vergleichen ...
    In OS X gibt es ein einfaches Bildverarbeitungsprogramm 'Vorschau', womit auch Verkleinern geht.
    https://support.apple.com/de-de/HT201740
    Ob 900kB gehen sollte, weiss bestimmt einer der Admins. Herwig hatte mal geschrieben, dass 1MB OK wäre ...
    Meine sind meist kleiner.
    Vielleicht hilft's
  • Servus Renate
    Wie Charly schon erwähnt hat 900KB sollten doch Funktionieren.
    Unter FAQ sind die Beschreibungen nachzulesen, oder der Direkte Link [b]HIER[/b].
    Gruß Herwig
  • Hallo Herwig,
    Danke für den Link, den habe ich auch gebraucht.
    Gruß Reinhard
  • Hallo Herwig,
    hallo Charly,
    danke erstmal für Eure Tipps etc. - das wird nun mein letzter Versuch. Habe mittlerweile "Stunden" mit dem Thema verbracht B) . Hat sonst eigentlich immer funktioniert (wenigstens das Einstellen - wenn auch manchmal auf dem Kopf :evil: ) Habe meinen eigenen Rechner gequält, den auf meiner Arbeitsstelle und nun ist Dieters dran ....
    Also auf ein Neues.
    Lieben Gruß
    Renate
  • Hallo Renate und Mitleser,
    Skubb ist bei nicht nur für Ablagen im Schlafbereich. Diese Diner gibt es in verschiedenen Größen und wir haben in mehreren Schränken diese "Körbe" im Einsatz. Sehr zu empfehlen, da sehr leicht und nicht sperrig.
  • Hallo Renate und alle Hobbyisten,
    auch wir haben mit den Aufbewahrungsboxen Skubb unser WoMo sowohl bei allen Ablagen aber auch in den Schränken ausgerüstet. Aufgrund der verschiedenen Größen und des leichten Gewichtes sind diese hervorragend zu handhaben. Jederzeit eine Empfehlung.
    Manfred
    Sonja und Manfred
