Reifengröße Toskana D 615 Serie 250
  • Habe im Moment nur Sommerreifen der Größe 217/70R15 montiert. Könnte Winterreifen mit Felgen in der Größe 217/75R16C bekommen.
    Da diese Größe nicht in den Papieren steht, bin ich mir unsicher ob ich die montieren darf. Waren angeblich vorher auch auf einem Hobby Toscana montiert.
    Danke für alle Antworten. Gruß Rainer
  • Hallo Rainer,
    Reifen in der Größe 217/70R15 gibt es nicht. Das soll bestimmt eine 215 vorne sein. Und wenn Du auf 16 Zoll umstellen willst, muss die Zahl 70R kleiner werden und nicht größer. Das solltest Du in einer Werkstatt oder Reifendienst abklären, was da trauf passt.
  • Hallo Rainer,
    noch einen Nachtrag. Du siehst oben in der Kopfzeile an vorletzter Stelle Technik. Den Button anklicken und dan auf Reifenrechner gehen.
    Da kannst Du das auch selber testen B) B)
