Ich kann mein Wasser nicht mehr halten...
  • Hallo Gemeinde,
    da das ja unser erstes Womo und daher unser erster Wintereinsatz mit diesem sind, haben wir nun die Erfahrung sammeln dürfen.
    Vor unserer Fahrt habe ich ordungsgemäß den Wassertank befüllt.
    Irgendwann auf dem Stellplatz angekommen, kam doch tatsächlich kein Wasser mehr aus den Rohr.
    Also optische Kontrolle am Wassertank und siehe da: der ist leer!!!
    Hmmm, habe ich vielleicht den Entleerungshahn nicht richtig verschlossen?
    Also, heute nochmals an die Zapfstelle, vollgetankt und Hahn kontrolliert. Hingekniet und alles von unten begutachtet. Tatsächlich, alles trocken.
    Circa 2-3 Stunden später wieder kein Wasser.
    Natürlich, das Frostschutzventil kontrolliert. Das schließt ordnungsgemäß. Aber da wir ja nun mittlerweile unter 3 ° C haben, hat es seinen Dienst getan und die 100 Liter in die Freiheit entlassen.
    Wie kann man denn diesen Blödsinn umgehen, so daß man und Frau das Wintervergnügen mit dem Womo nutzen kann?
  • Moin
    Heizung anschalten , in meinen Augen ist das Frostschutzventil kein Blödsinn sondern bewart einen vor Frostschäden
    bis dann
    Kurt
    Bürstner Lyseo T 727g
  • Hallo ,
    mit Blödsinn hat das meiner Meinung nach nichts zu tun . Dieses Teil schützt Deine Anlage vor großen Beschädigungen durch geplatzte Leitungen , Wassertank und Heizung . Haltet die Temperatur einfach nur um 10 Grad im Fahrzeug und alles ist gut !
    Andreas
    sitzt ihr mit Winterklamotten im Wohnmobil?
    Oder warum macht ihr keine Heizung an?
    Meine Süße friert schon bei 19 Grad !!Wie du schreibst seit ihr ja auf dem Stellplatz angekommen!
    Da sollte man auch seine Heizung mal anmachen.
    Gruß,Frank.
  • Hallöle,
    Wenn der Ablasshandel vom Frischwassertank zu ist und ihr die Wasserhähne zu habt kann das gar nicht sein das die 100 lieter weg sind😕😕😕😕auch wenn das Frostventiel auf ist ihr habt dann bloß kein Wasserdruck also läuft irgendetwas schief bei euch🚿🚿⛲
  • Moin Moin Andreas,
    wenn du den Tank voll machst und es läuft unten nichts raus, dann würde ich aber schleunigst schauen
    wo das Wasser hin ist. Wenn es der Frostwächter ist läuft eigentlich nur die Heizung leer um sie vor
    Frostschäden zu schützen und man sieht es unter dem Womo rauslaufen. Das klingt auf jeden Fall nicht
    gut bei dir. Da könnte schon etwas kaputt
    gefroren oder gebrochen sein.
    Harry
    mmh.. klingt schon komisch.
    Aber mal ehrlich Leute, wenn 200 Liter Wasser im Fahrzeug wären, ständen die beiden aber in Pfützen.
    Es kommt darauf an, wie das Frostventil verbaut ist. Kann es sein, dass die Pumpe versucht Druck aufzubauen und solange läuft, bis nix mehr da ist?
    Andererseits müsste aber dann rund ums Auto auch alles nass sein.
    Wiederum können 100 Liter nicht durch einen Riss oder eine kleine Beschädigung an den Leitungen rauslaufen. Da braucht es schon eine richtige Öffnung.
    hier greift wohl das Prinzip der kommunizieren Röhren, denke ich.
    Tankboden und Frostschutzventil befinden sich auf einer Höhe, sobald letzteres öffnet, laufen sowohl der Boiler, als auch der Tank leer.
    Für mich ist das OK, es ist eben eine Schutzeinrichtung, die schlimmeres verhindern soll...
  • Hallo Andreas,
    das Problem hatte ich auch. Es gibt von Truma ein Heizelement für das Frostschutzventil ( ca. 50 € ). Der Einbau ist kinderleicht, da alles passend
    für die Trumaheizung Combi 6 ausgelegt ist. Den Kauf habe ich nie bereut, da wir auch im Winter unterwegs sind. Hoffe es hilft Dir.
    Michael
  • Hallo Michael,
    so ganz erschließt sich mir der Sinn des Heizelements aber nicht.
    Wenn ich das Sicherheitsventil dadurch umgehe, dass ich nur dieses Bauteil aufheize, ist das Womo aber ansonsten kalt. Und bei entsprechend Frost besteht die Gefahr, dass dann die Leitungen einfrieren.
    Die Frostschutzventile sind im Bereich der Gastherme verbaut und somit ist es in dem Bereich bei laufender Heizung auch warm genug. Ich habe noch nie in einem Winter irgendwelche Probleme gehabt, denn logischerweise ist im Winter auch die Heizung an. Warum sollte dann das Ventil aufgehen. Selbst bei minus 15 Grad gab es da keine Probleme.
    Also vor dem Auffüllen des Tanks die Heizung einschalten und ein paar Minuten laufen lassen. Dann kann auch das Frostschutzventil bei entsprechend vorhandener Temperatur nicht ansprechen.
    Ja, wenn wir los wollen im Winter, mach ich halt die Heizung an. Dann lässt sich auch das Ventil wieder schliessen.
    Und wir frieren nicht ;)
    Bei uns läuft mit dem geöffneten Ventil 'nur' der Boiler leer.
    Ich weiss von Jemandem definitiv, dass bei ihm 'auch' der Wassertank leer läuft.
    Man findet ähnliches auch in anderen Foren.
    Grüße,
  • Hallo Charly,
    ich nehme an, Du hast eine Shurflo-Wasserpumpe, nicht wahr? Da das eine Verdrängerpumpe ist, kann das Wasser nicht "durch die Pumpe hindurch" einfach so entweichen.
  • Hallo Hartmut,
    hast bestimmt recht. Wenn die Pumpe (ja, Shurflo) sperrt (vom Tank her), bleibt der Tank gefüllt, der Boiler und die restliche Wassertverteilung laufen leer.
    Kuck mir morgen nochmal die 'Verdrahtung' an, wenn's nicht so kalt ist ;)
    So einfach. Umso erstaunlicher, was dazu alles geschrieben wird, da 'draußen' :)
    Grüße,
  • Danke für die Antworten.
    Das mit Blödsinn war ja auch nur vor Ärger gemeint.
    Die Funktion des Frostschutz-Ablassventils ist mir schon bekannt. Auch das es bei ca 3° C das Wasser aus der Heizung abläßt.
    Natürlich haben wir wohl auch die Heizung angehabt, sonst hätten wir uns auch gleich draußen hinsetzen können.
    Die Temperatur auf dem Paneel hat eine Außentemperatur von 0°C und im Innenbereich 22°C angezeigt.
    Ich vermute einfach mal, daß der Temperaturfühler mitschuldig ist.
  • Der Bereich um die Therme ist schon erstaunlich warm. Ich habe dann irgendwann schon eine Wasserlache unterhalb des Schlauches vom Ventil erkannt. Also mit der Gießkanne notvetsorgung eingeleitet und erst einmal das Wochenende noch genossen. Der Wassertank ist jedenfalls dicht und aus dem Entleerungsventil kam auch nichts.
  • Übrigens eine sehr passende Überschrift.:laugh:
    LG Frank
  • Wenn aus dem Frostwächter kein Wasser herauskam, und auch so nichts zu sehen war wo das Wasser austritt, dann habt ihr echt ein Problem. Nämlich 200 Liter Wasser im Wohnmobil. Die können doch nicht weg sein. Wasser hat nen spitzen Kopf ...
    Also das klingt alles sehr, sehr merkwürdig.
    Alles Gute bei der Wassersuche, Christian
    P.S. Na da passt die Überschrift doch nicht, du hälst dein Wasser, leider nur nicht da wo es sein soll ..... ;)
    wie schon geschrieben das Frostschutzventil schützt und entleert nur den Warmwasserbereiter.
    Der Wassertank wird hierdurch nicht geschützt, der ist Manuell zu Entleeren.
    Oder ist das bei irgendjemanden anderst.
    Wenn der ganze Wassertank leer ist ohne die Ablaßarmatur geöffnet zu haben ist da was oberfaul und muss dringend geklärt werden.
    Paul
  • Hallo Paul,
    Ich denke immer noch: kommunizierende Röhren, bzw. so ähnlich, wie die Spritdiebe einen Tank leer saugen... . Bei einer Kreiselpumpe ist das möglich, bei einer Verdränerpumpe nicht.
    Also, reine Physik :)
  • Hallo Hartmut,
    bei meiner Sphinx ist der Tank ja im Doppelboden und der Warmwasserbereiter und das Frostschutzventil eine Etage höher.
    Da funktionieren die kommunizierenden Röhren nicht mehr es sei denn es könnte Leergesaugt werden ist bei mir aber nicht der Fall. Also Tank immer separat Entleeren.
    Paul
