Vorglüheinheut Ducato bj 216
  • Hallo Freunde,
    Diese Tour ist der Wurm drin ...
    Weiß jemand welcher Stecker im Mizoram an die vorglüheinheit geht. Bzw. vom relai kommt oder hingeht??
    Habe die Fehlermeldung das mit der vorglüheinheit was nicht stimmt ... hörte/ fühlte sich sehr nach Kaltstart an ....
    habe schon gelesen das dieser ominöse Stecker wohl gerne Wasser abbekommt und mit Kontaktbörse die Sache wieder flott ist, jeder Fiat den ich angerufen hatte sagte mir gleich das ich ab dem 2 kommen kann, aber vorher schafft es keiner mehr, ...
    frage ist halt
    Wie gut er im Winter ohne das vorglühen startet ... scheue mich gerade etwas nach Belgien weiterzufahren ....
  • Hallo Leute,
    kleines Update zwischendurch, nach dem ich nun an alles geklopft habe was ein relais sein könnte (Fiatmotorraum sioeht schon seltsam aus wenn man ford gewohnt ist) und immer 3-4 mal vorgeglüht habe vor motorstart, scheint das problem mal soweit im griff zusein das man bedenkenlos weiterfahren kann, die fehlermeldung kam jetzt auch nicht mehr, allerdings war der letzte motorstart vor ca 2std bei +6° was noch kein wirkliches vorglühen benötigt.
    am 2.01 kann ich mit der Werkstatt meines vertrauens sprechen, dann wissen wir mehr.
    Grüße aus dem kleinen Land Luxemburg.
  • Neues zum Vorglühproblem.
    Nach dem Daisy nun schon länger bei Fiat steht, könnte die Lösung gefunden worden sein. Trotz diagnosen, messungen und relais Tausch die gute werte brachten bleibt der Fehler bestehen. Fiat selber sagt, das Problem sei wohl eine der Glühkerzen, den Fehler können man NICHT messen, einer oder mehrer Glühkjerzen geben im msec. bereich ein falsches signal was zum Nicht vorglühen fürhrt. Da man die defekte Kerze nicht ermitteln kann müssen alle getuascht werden.
    OOHHHJEEEEEEEE ... nur gut das ich eine Garantie erweiterung auf 4 Jahre habe.
  • Hallo Sebi,
    Es ist eigentlich ganz einfach die Glühkerzen ohne Testgerät zu prüfen. Man muss nur das Verbindungskabel trennen und an jeder Glühkerze Batteriespannung anlegen. Dann sieht man schon ob die einzelne Glühkerze Strom zieht. Aber je nach Alter und Laufleistung ist es sinnvoll alle zu erneuern.
    Sind Glühkerzen in den Garantiebedingungen enthalten? In der Regel sind Verschleißteile ausgenommen.
    Gruß Kerry
  • Hallo Kerry,
    Diese Prüfungen wurden ja gemacht, die Kerzen geben ein feaadbak Signal im Millisekundenbereich Damir das vorglühsteuergeräht weiß wie viel geglüht werden soll, laut Fiat kann dies Fehler NICHT gemessen werden, hätte ich ja schon geschrieben.
    Zum Thema Garantie, nach nicht mal 3jahren und 25tkm und diesem Fehler ist es ein Garantie Fall!
