Hallo an alle. Ich weiß das ist hier tausendmal beschrieben und auch das Netz ist voll mit Infos. Brauche trotzdem noch einmal eine Absicherung.
Zur Wahl
https://www.accu-24.de/AIRBATT…-100-Ah-mit-BMS-Bluetooth
oder:
https://www.obelink.de/superb-…%3D2%26category_id%3D2861
oder
https://greenakku.de/Batterien…nu7vl1la8dmcbmi5p3jbrf585
sind ja gewaltige preisunterschiede. Die teuerste Espilon fast das doppelte von der greenakku.
Ist so etwas gerechtfertigt? Also Ziel ist einmal Gewicht zu sparen und auch etwas mehr Reserven als mit der AGM zu haben.
Wechselrichter, Kaffeemaschine Fön für die liebe Ehefrau ist alles überflüssig. Vielleicht irgendwann mal einen Wechselrichter um E-Bike Akkus zu laden. Sonst wirklich nur Licht bisserl Fernsehen in der kalten Jahreszeit und Heizung. Dieser Lüfter der Truma braucht ja auch schon einiges.
Verbaut ist ein 90Watt Paneel von Büttner als Solar. Will da eigentlich eine vernuftige Lösung, die auch ein paar Jahre Bestand hat.
Ich tendiere eigentlich zu der Epsilon. Brauche eigentlich nur noch einen "Elektropapst" der sagt machst Du richtig ![]()
Oder es gibt bessere Lösungen.
Detlev
