Hallo
Hat schon jemand eine lithium batterie im Hobby Optima Bj.2018 eingebaut
Gruß Thomas
Hallo
Gruß Thomas
Schade
Hallo Thomas,
was ist Dein spezifisches Anliegen? ![]()
Hallo
Also mein anliegen ist, die vorhandene AGM Batterie gegen eine Lithium Batterie in Verbindung mit einen Wechselrichter zu tauschen um Autark zu stehen zu können
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
verwende bitte die Suchfunktion des Forums, das Thema ist exemplarisch gekocht, gegessen und verdaut. Die erkenntlisse sind auf jedes Mobil anzuwenden.
Autark stehen können ist ein starkes vorhaben, das kann ich mit meinen AGM Batterien auch.
Das system muss auf deine persönlichen Stromverbräuche uind gewohnheiten angepasst sein, sonst wirds nix mit Autark.
grundsätzlich hast Du recht, Sebi, aber bei gleicher Nennkapazität steht man mit Lithium erheblich länger frei (gleichen Verbrauch natürlich vorausgesetzt).
Thomas, wenn Du Dich für einen "Fertigakku" entscheidest, ist das nur ein ganz normaler Tausch, mit all den Vor- und Nachteilen, die so ein Fertigakku mit sich bringt.
Den Wechselrichter beim Fertigakku nicht zu groß wählen, die meisten können nur ca. 100A Entladestrom...
Zum Anschließen des Wechselroichters gibt's hier wirklich schon eine Menge zu lesen, wichtig sind kurze, fette Kabel und vor allem eine knapp bemessene Absicherung (so knapp, wie möglich).
