Dachfenster über Fahrerraum abdichten
  • Hallo zusammen.
    Wir fahren einen Hobby Optime de Luxe.
    Dort ist über dem Fahrerhaus ein Panorama-Dachfenster verbaut.
    Die dort verbaute Dichtung schließt nicht zu 100% - soll heißen, ist zwar dicht,
    aber das Fenster / Plexiglas vibriert während der Fahrt.
    Könnte also etwas fester schließen
    und beim Waschen darf der Wasserstrahl nicht direkt auf den Rand des Fensters gehalten werden.
    Dann kommt Wasser ins Fahrzeug.
    Hat jemand anderes auch dies Problem und was wurde dort zur Lösung unternommen?
    Mit der "Suche-Funktion" habe ich leider nichts gefunden.
    Conny und Werner
  • Ist das ein Fenster was man öffnen kann, oder starr?
    Das Panoramadach ist ja eigentlich ein fest verschlossenes . Da gab es bereits eine Rückrufaktion von Hobby zu.
    Aber ich denke da werden die Experten hier noch was zu sagen können.
    LG Frank
  • Hallo Conny und Werner
    das Problem war bei mir auch und die Lösung war das Fenster war Ab Werk nicht eingestellt ,jetzt ist es Dicht und ohne Wind Geräusche.Ihr habt ja auch noch Garantie.Beim Händler Druck machen weil anderst machen die nichts.
    Anne und Heiner ;)
    Das ist eine komplett andere Konstruktion, ist nicht von der Rückrufaktion betroffen. Trotzdem nicht schön, wenn es nicht schließt ...
  • Wir hatten ebenfalls Probleme mit dem besagten Fenster als erstes würde es getauscht und ein neues Verbaut dieses war dann nicht Dicht da die Dichtung nicht passte. Darauf hin hab ich es dann bei Spann An in Osterrönfeld erneut reklamiert. Da wollte man mich mit abspeisen das wäre Stand der Technik... Dann würde sich dem Problem aber erneut noch einmal angenommen und jetzt ist es Dicht gab nochmals eine neue Dichtung.
  • Hallo zusammen.
    Ja, das Fenster ist zum aufstellen.
    Zum Händler fahren (mal wieder) - 190KM ein Weg. :woohoo:
    Was soll an dem Schließmechanismus den großartig zum einstellen sein?
    Hatte schon mal da dran gedacht, die beiden Verschlüße etwas nach unten zu versetzen.
    Sind aber auch nur ca. 0,5cm.
    Conny und Werner
    Du hast ja die Lösung geschrieben ja die Verschlüsse werden da eingestellt.
    Anne und Heiner ;)
  • Hallo Anne und Heiner.
    Was genau kann ich denn da einstellen?
    Meiner Meinung nach kann ich den Halter im Rahmen nur weiter nach unten setzen.
    Und 0,5cm sind da nicht gerade ausreichend.
    Also Schrauben und Halterunterteil raus und nochmals tiefer wieder einschrauben?
    Conny und Werner
