12 Volt Versorgung
    Problem: wenn ich am Paneel das 12 Volt Netz währen des Betriebes ausschalte, lässt es sich nicht mehr einschalten.
    Batterien sind voll und das Womo ist am 230 Volt Strom
    Kann mir jemand helfen ?
    Die besten Grüße aud dem
    schönen Schwarzwald
    Barbara und Willi
    Hobby Siesta 65 TL
  • Moin, ich kenne den Siesta nicht weiter.
    Vermute aber, dass der Tastensatz, der schon bei den Vorgängerfahrzeugen TL500 uam. oft versagte, die Ursache ist.
    Wenn nicht, kann es evtl. ein elektr(on)ische Problem sein.
    Müsste vermutlich ausgebaut, aufgemacht und geprüft werden.
  • Hallo Willi oder Barbara (wer schreibt ?)
    bei unserem ist es so, das wenn ich irgend einen Listtaster benutze, die 12 Volt sich wieder aktivieren. Das Relais klackt und am Display wird es wieder "grün" und die 12 Volt fließen wieder.
    Hast du mal einen anderen Lichttaster versucht? - einfach um auszuschließen ob es an den Paneltasten liegt oder nicht. Gehen die anderen Taster, scheint das an dem Paneltaster zu liegen. Gehen die anderen Taster auch nicht - scheint es an der Steuerung selbst zu liegen.
    Gruß IBI
    vielen Dank für die Antworten. Leider konnte mir niemand aus der Hobby Familie helfen, selbst auf Anfrage beim Werk bekam ich nur eine ausweichende Antwort.
    Also was hilft ! Nachhaltig ?????? Baue ich ein neues Panel ein.
    schönen Schwarzwald
    Barbara und Willi
    Hobby Siesta 65 TL
