Hallo Zusammen, nachdem wir unseren Hobby V65 GQ im November erhalten haben, stellten wir fest, dass das mit der Hobby Connect. Nicht so einfach ist und der Händler auch etwas überfordert, da wir lt. Techniker mit dem Womo fortführen und es sollte sich dann von alleine wenn die Verbindung hergestellt war einschalten. Vorher, hatte der Meister von der Werkstatt erstmals die Box in unserem Hobby suchen müssen. Angeblich ist die unter dem Beifahrersitz. Also bis nach Hause funktionierte nichts. Lange Rede kurzer Sinn, wir sind heute unterwegs zum Händler, da alles nicht klappte und jetzt der Werkstattmeister der Meinung ist,das Kabel wäre verkehrt angeschlossen. Wir sind zwar der Meinung, da wir unter dem Sitz noch eine Box gefunden haben, dass diese vielleicht jene ist, aber kein Kabel angeschlossen ist. Werde Euch morgen oder am Mittwoch melden wie die Sache ausgegangen ist. Haben morgen früh gleich einen Termin.
Grüße an alle schöne Adventszeit und wird schon werden.
Euer Cookie
Hobby Connect Box
Hallo Cookie,
die connect-Box ist weiss und über einen USB-Stecker verbunden. Bei mir ist es unter dem rechten Sitz. Zunächst musst Du am Display BT aktivieren und Dein(e) smartphone(s) koppeln. Das kann eine Weile dauern, manchmal muss man das auch mehrmals machen. Wenn sich gar nichts tut, hilft es, den USB-Stecker zu lösen und nach 10 sek wieder anzustecken. Dann fährt das ganze System wieder hoch (wär schön, wenn man bei allen anderen Schäden auch nur den Motor ausmachen, warten müsste und beim Neustart sind sogar alle Beulen raus:-)!).
Für die Netzverbindung hast Du einen code bekommen, der Deinem System zugeteilt wird und erhalten bleibt. Damit kannst Du dann auch aus der Ferne Dein Mobil überwachen (Standort-, Wasser-, Strom- und Frostwarnung) und steuern, wenn sowohl connect-box als auch Dein smartphone eine wie auch immer geartete Verbindung aufgebaut haben.
Damit kann man schon eine ganze Menge anfangen.
Viel Erfolg.
Geile Idee mit dem Neustart und den Beulen. Sollte man mal dran arbeiten.
Gesund bleiben
Dirk -
Hallo Charly, ja so ist dies wenn es mit dem ganzen geklappt hätte, wir sind am Montag zu dem Händler gefahren, damit wir am Dienstag da sind, Gott sei Dank, denn es hätte ja am Montag auf Dienstag geschneit. Nun als wir in der Werkstatt waren, mußten wir 2h warten bis alles fertig war. Schließlich hatten die Mechaniker die Box nicht mit dem Kabel verbunden, denn unsere Box sitzt Beifahrersitz unten rechts kann man sehen und da war ja bis dato kein Kabel angeschlossen. Nun ist es da und es funktioniert. Also alles in Butter schöne Zeit
Grüße Cookie
