Rückfahr Kamera Dometic CAM 18
  • Hallo an alle,
    wegen Umstieg auf eine Doppelkamerca verkaufe ich die originale Kamera vom 20er Optima in Tour Edition (Dometic CAM 18)
    Alter 9 Monate, von Fachfirma ausgebaut.
    UPE bei 255 €, bei mir 130 €.
    Viele Grüße Wolfgang
  • Welche Doppelcamera hast du eingebaut? und wie betreibst du diese dann? also wo vorne angeschlossen? musstest du zusätzliche kabel verlegen? Allerbesten dank
  • Hallo divertom,
    Dometic RVS794W, nicht ganz billig, aber meine Chefin fährt äusserst ungern ohne Rückspiegel. Das Gute ist, dass die Kamera über zwei dometic-Adapter an das bestehende Kabel (dometic RV620 im in Tour edition) angeschlossen werden kann, also kein Funk, kein neues Kabel von hinten nach vorne.
    Vorne 12V und Rückfahrsignal vom bestehenden Blaupunkt zum Bildschirm.
    VG
    Wolfgang
  • @wolfert - hast du da evtl ein paar Bilder dazu, vor allem den Adapter. weil es würde mir eine zusätzliche camera ersparen. das würde ih ziemlich gut finden. mein erzeitiger stand ist, das ich mir ein Navi von Garmin zu lege, und dort mit der passenden Funkcamera als Rückspiegel einsetze...
  • Hallo divertom,
    Die Adapter sind schon verbaut und das Gefährt leider wieder im Winterquartier.
    Wenn Du aber unter dometic oder waeco nach Adapt 2 bzw. Adapt 3 suchst, sind das die Adapter von dometic alt auf neu bzw. umgekehrt.
    VG
    Wolfgang
  • Suuuper, hilft schon weiter
