Kühlschrank nur noch mit 230V
  • Hallo Zusammen,
    seit heute will mein Kühlschrank nicht mehr, ich vermute aber mal das es ein Anwenderfehler ist
    Mit Landstrom funktioniert er, wenn ich diesen abziehe versucht er im Automatikmodus auf Gas, bzw. 12 V zu kühlen.
    Die LED mit dem Ausrufezeichen ist an, und die anderen blinken.
    Gas ist offen, Herd geht - vermute aber auch nicht das es daran liegt weil das Problem ja auch mit Batterie da ist.
    Stefan
  • Moin Stefan,
    12 volt wird glaube ich nur während der Fahrt verwendet. Oder? Wenn der Herd funktioniert, versichere dich ob auch der Gashahn für den Kühler offen ist.
    Gruss IBI
  • Hi, laut Anleitung schaltet er im Automatikmodus auch im Stand auf 12V, wenn zum Beispiel das Gas leer ist oder man nicht benutzen darf und deshalb abgestellt ist (Fähre zum Beispiel)
    Der Herd funktioniert und der Gashahn ist offen.
    Stefan
  • Moin Stefam,
    steht das in der Anleitung des Kühlschranks oder in der Anleitung des WoMo Herstellers also Hobby. Du müsstest dann eine Sonderschaltung haben. Normal wird bei Motorstillstand der Kühlschrank sofort ausgeschaltet.
    Gruß Schorsch
  • In der Hobby Anleitung steht:
    Tank-Stopp-Modus
    Wenn die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet wird, schaltet
    der Kühlschrank aus Sicherheitsgründen in den Tank-Stopp-Modus (Gas-LED blinkt). Hierdurch wird der Gasbetrieb für 15 Minuten blockiert.
    Danach schaltet der Kühlschrank automatisch wieder in den regulären Automatikbetrieb., sofern er sich im Automatik-Modus befindet,
    => habe länger gewartet, hat nicht in den Gasbetrieb geschaltet.
    Das Betreiben des Gerätes mit 12 V kann nur während der
    Fahrt bei laufendem Motor erfolgen. Während Ruhepausen
    und längeren Zwischenstopps den 12 V-Betrieb ausschalten,
    und ggf. eine andere Betriebsart wählen, sofern sich der Kühlschrank nicht im Automatik-Modus befindet
    => das verstehe ich so, das im manuellen Modus der 12V Betrieb möglich ist, aber nicht empfohlen.
    Ich bin mir auch ziemlich sicher, das es bei der Abholung funktioniert hat.
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    hast du mal die Fehlermeldung gelöscht (LED mit dem Ausrufezeichen )
    Thomas
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    das war´s - vielen Dank.
    Aber bei mir ist bei dem Ausrufezeichen keine Taste zum drücken, erst als ich den Ein- Ausschalter für ca. 3 Sekunden gedrückt habe, war der Fehler gelöscht.
    Stefan
