Druckverlust in der Wasserversorgung
    ich habe aktuell in Dänemark das Problem, dass der Wasserdruck an allen Wasserhähnen und in der Toilette nachlässt, außerdem habe ich das Gefühl, dass die Wasserpumpe, eine Reich Tandem, leiser geworden ist.
    Hat jemand einen Rat, was ich machen kann, ggf. wo ich in Dänemark eine neue Pumpe her bekomme?
    Vielen Dank im Voraus
    Stefan
  • Hallo Frederick,
    für eine Ferndiagnose reicht die Info nicht aus. Wenn es um schnelle Lieferung geht, kannst Du dir so ziemlich alles „über den Amazonas von Bezos“ innerhalb 1-2 Tagen liefern lassen. Egal wo Du in Europa gerade bist.
  • Moin, wir hatten gerade das selbe Problem. Abhilfe schaffte eine neue Pumpe und jetzt läufts wieder.
    Tipp zum kaufen, suche mal nach nen Biltema Baumarkt, ein echter Männerladen, da findest du vielleicht Ersatz.
    Gruß Stephan & Birgit
  • Moin Stephan,
    vielen Dank für die Information.
    Ich habe die Pumpe getauscht, in der Nähe von Odense gibt es eine Händler, u.a. für Hobby. Der hatte die Pumpe. Ich durfte auch erst bezahlen, nachdem ich die Pumpe eingebaut und ausprobiert hatte. Ein super Service!! Das bin ich aus Deutschland nicht gewohnt.
    Das Problem ist nun gelöst.
    Herzliche Grüße aus Danmark
    Stefan
