Ich nochmal.
Wie bereits hier gepostet, funktioniert die Frischwasser anzeige nicht. Nun die Abwasser Anzeige geprüft, auch keine Funktion, weder App noch Panel.
Unser Optima ist neu!
Mal zum Händler fahren.
Habt Ihr ne Idee?
Gruß Roland
Ich nochmal.
Habt Ihr ne Idee?
Gruß Roland
wenn beides nicht funktioniert, scheint es an den Zuleitungen zu liegen. Vermutlich die selbe Leitung, welche an einer Sicherung hängt. Funktioniert der Rest auf Panel und App?
Hallo Roland,
hast du an den Messstäben im Frischwassertank komische "brösel Ablagerungen" ? das war früher oft ein problem, hab das hin und wieder auch noch.
funktioniert gar nicht, ist auf jeden Fall deutlich besser als funktioniert manchmal nicht. Die "geht-gar-nicht-Fehler" sind immer schnell gefunden.
Bei mir war es das Display (das einfache mit den LEDs). In der Garantiezeit defekt und natürlich kostenlos getauscht. Jetzt nach knapp 5 Jahren wieder defekt. Der ganze Dreck taugt halt nichts.
Lass das Problem auf Garantie beheben und rechne damit, dass es früher oder später wieder kaputt geht.
Ich habe mir eine dauerhaft unkaputtbare Frischwasser-Füllstandsanzeige gebaut:
