Blaupunkt BP530 Kartenupdate SD zu klein.
  • Hallo liebe Forenmitglieder.
    Ich habe mir bei naviextras ein neues Kartenupdate gegönnt und über die Toolbox ausgeführt.
    Das funktioniert auch tadellos. Allerdings ist die orginale SD Karte (8GB) zu klein. Ich musste ersteinmal die Nordischen Länder löschen.
    Welche Möglichkeit gibt es eine größere SD Karte zu konfigurieren?
    Eine vollständige Sicherung der jetzigen SD Karte habe ich über naviextra Toolbox bereits durchgeführt.
    Beste Grüße
    Ralf
    Hobby Optima V65 GE OnTour Edition. 2019, Citroen 2,0,
    96Kw, Autosat, Solar 120W, Büttner Wechselrichter,Fahrradliftträger, LM Felgen
  • Hallo Ralf,
    deine größere SD-Karte sollte mit deinem Gerät kompatibel sein.
    Soweit mir bekannt ist, nutzt der Blaupunkt 530 für Navigationsdaten eine microSD-Karte als Speichermedium.
    Bevor du die neue SD-Karte verwendest, solltest du sie im FAT32-Format formatieren.
    Da du bereits eine vollständige Sicherung deiner aktuellen SD-Karte über die Naviextras Toolbox durchgeführt hast, kannst du versuchen, die Daten auf die neue SD-Karte zu übertragen.
    Hast du das schon probiert?
    Allerdings besteht die Möglichkeit, dass die neue Karte nicht erkannt wird, wenn sie eine andere CID hat.
    Wenn das der Fall ist braucht du eine authentifiziert SD -Karte.
  • Hallo Erich,
    vielen Dank für die Info.
    Ich habe es heute mit der Übertragung der Sicherung mittels toolbox auf eine größere SD Karte probiert.
    Leider werden die Karten dann im BP nicht erkannt.
    Gruß Ralf
  • Hallo Erich.
    Ich habe mich mal kurz mit dem tool beschäftigt. Das könnte funktionieren. Dazu muss ich mir erst einen Dualkartenleser besorgen.
    Ich berichte sobald ich es ausprobiert habe.
    Gruss Ralf
  • So,ich habe nach dem Informationen von Erich die originale SD geklont und die Partitionen geändert. Die geklonte Karte wird aber vom BP530 nicht akzeptiert. Anscheinend gibt es auf der Original SD eine versteckte Lizenzdatei. Sicherlich gibt es im Netz einige "geheilte" Software Versionen aber soweit möchte ich nicht gehen. Vom BP Support erhielt ich auch eine Antwort. Die hänge ich hier mal an.
    Gruß Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von Citroënchen ()
  • Hallo Ralf, eine bescheidene Frage, wie lange „dokterst“ du jetzt daran herum?
    Ich habe das doch richtig verstanden, du wolltest doch nur deine Navisoftware updaten oder?
  • Hallo Erich,
    ich habe bereits ein neues Kartenupdate. Nur die orinale SD ist zu klein für alle Karten. Das ist mein Problem. Ich musste somit einige Länder deinstallieren. Sonst läuft alles wie es soll.
    Gruss Ralf
  • Hallo Ralf,
    ich habe ebenfalls bei Naviextras ein Kartenupdate für unser Blaupunkt 530 gekauft und musste feststellen das die 8 GB der originalen micro SD-Karte nicht ausreichend sind. Die Speicherkarten haben eine versteckte 32 stellige CID Kennung im Chipsatz um Raubkopien zu verhindern. Diese CID Kennung kann man nur auf speziellen Speicherkarten mit entsprechender Hard und Software ändern. Ältere Samsung evo microSD Karten sollen beschreibbar sein. Ein relativ altes Notebook mit integrierten Kartenleser (USB Cardreader funktioniert nicht) und ein darauf laufendes Linux Betriebssystem wird benötigt. Nach vielen Stunden Recherche und Testen habe ich mittels einem Bootbaren USB Stick auf Linux Mint über die Befehls-Konsole die CID meiner originalen SD-Karte (Marke Transcent) auslesen können.
    Eine CID änderbare 16 GB microSD habe ich jetzt bei Aliexpress geordert, und an den Verkäufer eine PN mit Wunsch CID hinterlassen. (Mit Versand und neuerdings entsprechender Zollgebühren noch unter 20€ ) Wäre gut wenn die CID gleich drauf ist dann brauche ich nur über die Naviextras Toolbox die Datensicherung zurückspielen.
    Gruß Ronald
    Bilder
    Ronald und Marion
    V65Ge zusätzliches Rahmenfenster links, Duo Control Gas, Booster Schaut, 2xAGM, Victron Shunt, Wechselrichter Dometic, Alko HY4 Hubstützen, Mobilsafe, Thule Heckträger.
  • Hallo Ronald und danke für die Info.
    Da fehlen mir dann doch die nötigen Kenntnisse für die Umsetzung deines Lösungsansatzes.
    Im Moment lebe ich mit dem Kompromiss, nicht benötigte Länder auf der SD Karte zu löschen.
    Halte mich aber gern auf dem laufenden.
    VG Ralf
  • Hallo Ralf, wenn du in der Nähe von Magdeburg oder Wolfsburg bist, melde dich vorher. Kommst du in Hörsingen bei mir vorbei und wir lesen den Code aus. Im Anschluss kannst du dir über AliExpess eine fertig configurierte microSD-Karte mit deiner benötigten CID in 16gb bestellen.
    Gruß Ronald
    Ronald und Marion
  • Hallo Ronald.
    Das klingt wirklich gut. Ich hatte sowieso dieses Jahr noch einen Besuch in Schönebeck auf der Agenta.
    Melde mich vorher nochmal. Eventuell klappt es da mit einem Treffen.
    Gruss Ralf
  • Hallo Ralf, bitte melde rechtzeitig vorher, sind auch mal öfters unterwegs.
    Gruß Ronald
    Ronald und Marion
  • Guten Abend, ja wenn ich helfen kann, gern. Über die Konsole kann auch der Schreibbefehl mit der originalen CID ausgeführt werden. Dann ist es aber von dem Chip in der Karte abhängig ob die eigene CID angenommen wird. Für die alten CID beschreibbaren Samsung Evo SD Karten hat man das für VW und ähnliche Navi mit einem mmc64 tool / Treiber über die Linux Konsole adressieren können. Mal sehen wenn Aliexpress liefert, ob meine Wunsch CID bereits wirklich in der Karte ist.
    Ich sende euch ein Update, gegebenfalls auch den Link vom Lieferanten der Karte.
    Allen einen schönen Abend noch.
    Gruß Ronald
    Ronald und Marion
    Einmal editiert, zuletzt von Nelly61 ()
  • Liebe Besitzer vom Original verbauten Blaupunkt Navi 530,
    ich habe jetzt im zweiten Anlauf über Aliexpress endlich eine SD Karte 16 GB bereits mit meiner Wunsch CID für mein Blaupunkt Navi erhalten. Die letzte Datensicherung aus dem Naviextra Tool auf die Karte gespielt. fertig. Es funktioniert! Wie Nachhaltig! Eine neue vorformatierte Karte war im Internet (Blaupunkt, Naviextra) etc.) nicht zu bekommen. Nun kann ich noch mehr Karten für Fernreisen aufspielen und das Gerät weiter nutzen!
    Wer also seine CID ausgelesen haben möchte, bei mir melden, vorbei kommen, anschließend bei Aliexpress mit Hinweis auf persönliche CID Nummer bestellen.
    Link Lieferant bekommt Ihr von mir.
    Gruß Ronald
    Ronald und Marion
