Abfluss im Bad-Waschbecken verstopft?
    wir sind gerade auf der ersten größeren Tour nach dem Winter, der Wassertank ist gefüllt, die Pumpe läuft.
    Leider fließt das Wasser aus dem Handwaschbecken im Bad kaum noch ab. Den Syphon habe ich auseinander genommen und gereinigt, ohne nennenswerte Verbesserung der Abflussleistung.
    Habt Ihr eine Idee, was man machen kann? Ich habe ehrlich gesagt kaum Lust, den Syphon von der Leitung zu trennen und die Leitung mit einer Spirale zu reinigen, zumal wir gerade in Frankreich stehen.
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
  • Hallo Stefan,
    falls Du das nicht schon getan hast, hilft vielleicht ein Topf voll heißes (nicht kochendes) Wasser mit einem Schuß Spüli - das ist die simpelste 'Bordmittelmethode'. Nach dem reinschütten etwas abwarten, um die Wärme wirken zu lassen.
    Bon voyage !
    Horst
  • Leider ist das Waschbecken im Bad immer etwas anfälliger für Verstopfungen. Der sparsame Umgang mit Wasser begünstigt enorm, dass sich die Ablaufschläuche mit Seifenresten zusetzen. Wenn man sich das mit einer Endoskopkamera ansieht, erkennt man den Seifenschaum, der den Abfluss stark behindert.
    Beim Abwaschbecken in der Küche ist das nicht so zu erkennen; das liegt wohl am verwendeten Spülmittel, anstatt Seife.
    Dazu kommt, dass das nicht abfließende Wasser den Abfluss luftdicht verschließt – und dann geht gar nichts mehr.
    Heißes Wasser wäre, wie Horst schon sagt, zunächst einmal eine Lösung.
    Mit einer langen Flex-Rundbürste den Schlauch zu reinigen, ist dann die richtige Beseitigung der Ablagerungen. LG TEO
  • Hallo Stefan,
    wenn die Störung dann mal beseitigt ist, und dafür drücke ich dir mit den guten Tipps von hier die Daumen, dann ist ein Sekundärluftring ein echter game-changer. Damit läuft das Wasser deutlich schneller und besser ab, man muss kaum nachspülen, es gibt keine Ränder. So entsteht vielleicht keine weitere Verstopfung. Funktioniert einwandfrei.
    https://www.campingwagner.de/de/p/127861?campaign=froogle&utm_campaign=froogle_127861&utm_content=textanzeige&utm_medium=CPC&utm_source=froogle&gad_source=1&gad_campaignid=23288396354&gbraid=0AAAAADrRYzzVOrSrGYOzWHcD2Mff8ap9m&gclid=EAIaIQobChMIybHBuZOVlAMVfJaDBx27Mi6aEAQYASABEgLlB_D_BwE
