frohe festtage und einen guten rutsch an alle.
vielleicht kann mir jemand helfen?
an den oberschränken hat hobby einen beigen zierstreifen angebracht.
nun lösen sich fast gleichzeitig an allen schränken diese selbstklebenden
bänder von den rändern aus. es sieht nach einem schrumpfungsprozess aus.
eine funktion - außer zierrat - kann ich nicht erkennen, möchte aber sicher-
gehen, bevor ich sie entferne. womit kann ich - ohne den lack der schränke
zu beschädigen - die kleberreste entfernen. und: kann ich die bänder einfach
abziehen?
baujahr 2006 - 2007 erstzulassung
Hallo onkel47
Vielleicht kannst du ein Foto veröffentlichen wo man das erkennen kann. Wenn es wie deine Vermutung nur als Zierstreifen und ich denke auch das es so ist, kannst du wenn du die Streifen entfernt hast und noch Kleberückstände vorhanden sind am besten mit diesen Mittel Link entfernen ich benutze dieses Mittel fast Täglich irgendwo Beruflich, ist auch ein nützlicher Helfer im Haushalt (Silikonfugen, Fettspritzer, Schuhspuren entfernen) Ich würde aber an einer nicht sichtbaren Stelle einen Test durchführen ob die Front nicht abfärbt. Normalerweise nicht da ich selbst im WoMo im Küchenbereich den einen oder anderen Fettspritzer damit entfernt habe und nichts Abfärbte.
Grüße aus dem Triestingtal und noch schöne Feiertage von
Herwig
Schau mal hier! Das gleiche Problem hatte ich auch, und habe so gelöst:
vom Holz abziehen Kleber mit viel Papiertüchern und dann den Rest mit
Silikon-Entferner od. Aceton reinigen. Es ist mühsam, aber es geht prima
ohne das Decor zu beschädigen.
Dann habe ich ein Zierstreifen aufgeklebt.
Siehe Bild.
Gruß Kreidi. -
Hallo Kreidi,
ich wollte dieses Jahr auch die Folie abziehen weil sie sich löst,danach hätte ich Teppichklebeband angebracht und die Folie wieder aufgeklebt.Deine Version gefällt mir besser.Was für ein Zierstreifen ist das bzw. wo bekommt man ihn her?
Hallo Zusammen,
auch bei uns lösen sich diese weissen Streifen. Werden
diese demnächst wohl auch entfernen.LG Gabi
ZU haben in fast allen Baumärkten und Auto-Zubehör Geschäften.
Guten Rutsch in 2012 aber ohne Auto. Gruß Kreidi -
Wir haben auch Probleme mit den weißen Zierstreifen, sind komplett schon einmal auf Werkskosten ersetzt worden.
Auch ich werde alle entfernen, die taugen nichts und fangen nach warmen Sommertagen das Schrumpeln an.
Die Idee von Kreidi sieht sehr gut aus!
... auch die unteren , unter den Stauklappen?
bei mir löst sich das auch ab. Heiners Lösung gefällt mir gut, wie (mit welchen Hilfsmitteln) hast Du die auf die richtige Breite geschnitten?
