Halterung/Aufsteller der Garagenklappe aus der Wand gerissen
  • Hallo Hobbyfahrer,
    mir soeben beim öffnen der Garagenklappe der linke Aufsteller aus der Wand gerissen.
    Alle 4 Schrauben lagen auf dem Garagenboden.
    Meine Frage an die Praktiker hier im Forum, wie bekomme ich die Halterung wieder angeschraubt?
    Was schmiere ich am besten in die vorhandenen Schraublöcher, damit die Schrauben wieder halten
    und die Belastung des Öffnens usw. aushalten?
    Ich muß dazu sagen, die Klappe ist schon einmal ausgetauscht worden, da ich diese abgefahren habe.
    Mein Händler hat dann wohl beim Einbau der neuen Klappe die Aufsteller nur wieder in die vorhandenen Bohrungen geschraubt,
    ohne etwas, ja was? hineinzuschmieren
    Vielen Dank schon mal für alle Ratschläge
    und gute Fahrt
    Heinz Günter
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Hallo Heinz Günther,
    mach mal ein Foto das man sieht wo der Aufsteller befestigt ist.
    Holz, Alublech, ?
  • Hallo Uwe,
    ich werde morgen mal ein Foto machen, zur Zeit schüttet es hier aus wie aus Eimern.
    Die Aufsteller sind innen im Holz verschraubt.
    Heinz Günter
    ohne im Vorfeld die Bilder gesehen zu haben habe ich für herausgerissenen Schrauben im Holz folgende Vorschläge:
    Holz anschleifen und Fasern entfernen. Anschließend Spachteln. Mit was? Im Baumarkt schauen oder einen Schreiner fragen.
    http://www.molto.de/produkte/holz/molto_2k_holz_ersatz.html
    Alternative, ein dünnes Aluminium oder Edelstahlblechen (1 mm) auf die schadhafte Stelle schrauben und dann die Löcher für den Aufsteller neu bohren.
    PS: Ich wäre froh wenn es bei uns mal wieder regnen würde. Hier ist alles Knochentrocken. Sogar unser Walnussbaum lässt die Flügel hängen.:blush:
    so die Aufsteller sind wieder ok.
    Ich habe die alten Schraublöcher zugespachtelt mit Holzkitt und plan geschliffen.
    Dann hab die 4 Schrauben des Aufstellers, ca. 1cm darüber wieder eingeschraubt.
    Hält bombenfest, da dort ja Holz ist und keine Pappe mit Styropur.
    Danach habe ich mir noch die Waschkabine vorgenommen.
    Die Duschwanne wurde Ende Juni, kurz vor Garantieende ausgetauscht. 12 cm langer Riß im Bereich vor dem Waschbecken.
    Ich hab mir jetzt eine 2,5 cm dicke Styrodurplatte ausgesägt, passt genau in die Rundung der Duschtasse.
    Dann habe ich die Platte mit DC-Fix beklebt.
    Jetzt muß man halt vor dem Duschen die Platte aus der Dusche entfernen. Aber damit können wir leben,
    wenn dadurch die Duschtasse länger halt, da jetzt der punktuelle Druck weg ist.
    Viele Grüße und gute Fahrt
    Heinz Günter
