Moin
und ein Herzliches Willkommen hier von der anderen Weserseite.
Schöne Ecke aus der ihr kommt, nur wenn wir WE haben, leider immer schon alles voll dort oben ![]()
Moin
Auch von uns ein Herzliches Willkommen hier im besten Forum ![]()
Moin Charly,
das gleiche Problem hatte ich auch. Dichtung für das Midi Heki passte super, aber die für das kleine wollte einfach nicht halten. Auch ich habe mich entschieden nicht zu kleben und lasse es jetzt so wie es ist. Dort über dem Bett stört es mich auch nicht wenn die Zwangsbelüftung bleibt. Es zieht auch nur wenn das Fenster auf kleinster Stufe auf ist, sonst ist alle ok. Auch kommt kein Regen rein, weil die Überstände groß genug sind. Beim Midi Heki hat es sehr viel gebracht, in der Sitzecke ist jetzt bei Wind kein Zug mehr zu merken. Also alles super gelaufen, wir sind zufrieden damit. ![]()
auch von uns ein Herzliches Willkommen hier im Forum ( das beste was es gibt ) ![]()
ja erfinderisch muß man sein... ![]()
Zum Glück ist unser Ventil ( Kugelhahn ) zum entleeren sehr gut verbaut. Komme super dran, nur ein kleiner Rest bleibt ja immer im Tank. Da kommt dann ein super sauberer Lappen zum Einsatz.
Moin Uwe
genau so mache ich es auch, ist die leiseste Lösung. Wenn ich keinen störe, dann mache ich sie von draussen auch mit einem kurzen kräftigen Ruck zu.
Habe jetzt zum Winter das erste mal Talcum für die Gummidichtung genommen und meine das sie etwas besser schließt ( weniger Reibung ).
Aber denke mal, das es nicht lange anhält.
Hallo ihr 2
auch von uns ein Herzliches Willkommen hier im Forum ![]()
Hallo Toskana,
ich denke mal das es wohl am Vorbesitzer lag. Soll ja Leute geben die ihren Fuß nie von der Kupplung bekommen und wenn du immer ( auch wenn es nur ein wenig belastet wird ) den Fuß drauf hast, dann kommt sowas vor. Andere Alternative ist, schön im 2ten Gang anfahren, weil der erste ja ziemlich kurz übersetzt ist. DAS SOLL HELFEN :whistle:
Denke mal das es kein typisches Fiat Problem ist.
So Freunde nun die versprochenen Bilder.......... :woohoo:
Es kommt nicht so ganz rüber was sich dort getan hat, aber ich kann euch versichern, es hat sich einiges geändert.
Jetzt kann ich, wenn ich die Abdeckung unter dem Kühlschrank entferne sofort erkennen wo evtl. eine Leckstelle ist. Sämtliche Verbindungen sind so gemacht das sie ohne Aufwand sichtbar ( und erreichbar sind ) sind. Die Kabel die dort wahllos verlegt waren, habe ich so gut es ging nach oben gehängt. Die Schläuche habe so gelegt das sie mit Gefälle von den Hähnen zum Verteiler laufen. Die Zuläufe zu den Verteilern dagegen liegen eben auf dem Boden. Denke mal, wenn ich dann im Herbst die Leitungen durchblase, das ich das Wasser komplett raus bekomme. :cheer:
Die Bilder fangen an mit dem Zustand den ich vorfand. ( das Zewa hatte ich zur Kontrolle damals reingelegt )
Danke für die Blumen Herwig, aber es ist doch schon eine Weile her wo ich deinen Bericht gelesen habe.
Aber genau die Stellen die du eingekreist hast sind es, dort war bei mir am Warmwasserverteiler das Leck. Und danach direkt am Schlauchanschluß, warum auch immer, wenn der Boiler heiß war, tropfte ein Anschluß. Wurde behoben indem die Überwurfmutter entfernt wurde und ne Schelle drauf kam.
Da hast du Recht Charly, die Leitungen zu den Entnahmestellen werden so wie es aussieht bei dir, nicht frei werden. Aber so wie ich gesehen habe, hast du noch die alten Leitungen und die sind nicht ganz so empfindlich. Ich für meinen Teil, blase die Leitungen mit nem Kompressor durch, nachdem wir diesen Schaden hatten. So wie es in der Bedienungsanleitung steht, nur Hähne auf und durch den Sog leer laufen lassen, klappt es nur bedingt. Wenn ich mit wenig Druck durchblase kommt immer noch ne Menge Wasser.
So geschafft, im doppelten Sinn......
Komme grad rein und kann bekannt geben, das die Leitungen alle angeschlossen sind ( nur die an der Pumpe sind noch ab und bleiben es auch über Winter ).
Hatte aber keine Lust mehr Bilder zu machen, weil aufräumen muß ich auch noch. Aber versprochen, Bilder kommen morgen.
Den Dichtigkeitstest mache ich dann im Frühjahr, weil die Leitungen ja nun schön leer sind für den Winter. Denke aber das der Test gut verlaufen wird, wofür ist man Handwerksmeister ![]()
Udo du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, unser kleiner soll noch lange bei uns bleiben und deshalb investiert man.
Aber auch bei unserem alten Womo habe ich immer was gemacht ( naja das alter halt ), nur eins will ich nun überhaupt nicht im Wagen haben und das ist Wasser. Jedenfalls soll es dort bleiben wo es auch hingehört, nämlich in den Leitungen. :lol:
Gewichtsmäßig müssen wir aufpassen wegen der Zuladung, aber trotz alledem kommen diese sauschweren ( massiv Messing ) Verteiler rein.
Und ein wenig basteln macht ja auch Spass ( wenn denn alles flutscht )
Auch von uns ein Herzliches Willkommen hier im Forum ![]()
Moin Charly,
ich mache das weil ich schon 2x ein Leck hatte. Das erste war ein Frostschaden der den einen Verteiler auseinander gedrückt hatte. Nach der Rep. leckte dann ein Anschluß, wobei ich davon ausgehe, das der Verteiler damals nicht getauscht wurde sondern nur zusammen gedrückt wurde. Desweiteren sind die Dinger so verbaut, das die Sicht darauf mehr wie besch.... war und somit konnte ich nie richtig sehen ob sie auch dicht waren.
So nun weißt du warum man sich sowas antut.
So erste Vollzugsmeldung.............
Die Schläuche sind ab
. Habe sie abgeschnitten, denn die Überwurfmuttern ließen sich nicht lösen ( bei denen wo ich überhaupt ran kam ). Die alten Verteiler wollte ich erst drin lassen, habe sie aber doch noch ausbauen können. So wie es aussieht brauche ich auch nur einen Schlauch verlängern und evtl. andere etwas kürzen. Der Heizungsschlauch stört nun auch nicht mehr, da gekürzt. Die wilde Elektrik habe ich etwas geordnet ( jedenfalls so gut es ging ). Die ersten Schläuche sind schon am neuen Verteiler befestigt und machen schon einen guten Eindruck ( Bilder kommen wenn ich fertig bin ) B)
Jetzt ist erst mal Wunden lecken angesagt, die Finger sehen doch ein wenig ramponiert aus ( Pflaster ). Habe dem Keller meine persönliche Note verpasst, mit etwas Blut an den Leitungen
Wenn ich Lust habe, werde ich morgen Abend noch ein Stündchen weitermachen ( soll ja fertig werden ), die nächste Arbeit wartet ja schon ( Leselampen im Fahrerhaus ).
Moin Gerd,
dran gedacht habe ich auch schon, nur wiederstrebt mir das ja ein wenig. Denn jede Flickstelle ist eine potenzielle Leckstelle, aber bevor ich gar nicht voran komme, kappe ich die Leitungen und verlänger sie. Aber einen Versuch starte ich noch um sie zu lösen. Denke mal das ich auf jeden Fall so oder so mindestens eine Leitung verlängern muß. Der Verteiler sollte auch da hin wo du es gemeint hattest ![]()
Moin Herwig
deinen Beitrag hatte ich vor geraumer Zeit gelesen. Das Heizungsrohr was zu lang ist, geht ins Bad und da ist der Ausströmer nur ein wenig geöffnet. Ausserdem fahren wir ja nicht im Winter und somit ist die Heizung selten an.
Dachte mir das ich beim nächsten mal die Rohre erstmal gut erwärme, damit sie etwas weicher sind und ich sie vielleicht dann besser abziehen kann. Dabei kommt mir der noch zu lange Heizungsschlauch zugute.
Und ne Miniatur Wapuza ( Wasserpumpenzange ) muß ich mir noch besorgen.
das sieht ja schon vom Werk sehr gut aus bei dir Gerd.
Die Bilder unten zeigen den Ist Zustand an, wie ich es vorgefunden habe
:woohoo: Habe erst einmal ein paar Haken oberhalb verschraubt, um das Stromkabel aus dem Weg zu haben.
Jetzt muß ich nur noch Lust haben mir komplett die Finger zu ruinieren und vielleicht den einen oder anderen Tipp wie ich die verdammten Schläuche lösen kann. Kann mir vielleicht noch jemand sagen ob der Heizungsschlauch so kurz nach der Heizung gekürzt werden darf, das würde mir noch ein wenig Platz verschaffen.
So nun ist es soweit, die Ersatzteile sind jetzt alle vorhanden ( das heißt ja nicht das sie reichen ) und ich bin am Wochenende angefangen die Verteiler zu zerlegen. Jedenfalls habe ich mir das so vorgestellt, aber noch sind sie drin. Die Überwurfmuttern (Plastik) sind sowas von schwer zu bewegen, das es nur mühsam voran geht. Werde noch ein Bild reinstellen wie es im Installationskeller aussieht ( unterm Kühlschrank/gruselig ) :blink: . Einfach endende Stromleitungen die auf dem Boden lagen und sonst auch so alles wild durcheinander. Der Heizungsschlauch zum Bad ist mir auch viel zu lang und macht die Sache nur noch enger. Muß der eigentlich eine bestimmte Mindestlänge haben?
Werde einen 4er Verteiler ( 5er leider nicht lieferbar ) und einen 3er Messingverteiler verbauen. Für der 5er muß ich dann noch zusätzlich ein Y-Stück einfügen. Soweit die Theorie, mal sehen wie es am Ende in der Praxis aussieht.
Ich werde euch auf dem laufenden halten....
