Beiträge von Cheetah
    Danke für Eure Antworten,
    das Argument von Steuermann kann ich nachvollziehen. Der Alkoven liegt hoch über den Achsen und da kann sich der Aufbau schon bewegen. Wir haben keinen, deshalb hab ich hier was gelernt. Da wir wenig im Womo kochen und ich mit Auffahrkeilen horizontiere ist das für mich die einfachere Variante. Der Hinweis vom Erich bezügl. Schutz von Fahrwerk und Reifen trifft für mich nicht zu. Gummi / Metall Achslager sollten möglichst in der Position länger stehen wie die Achsen konstruktiv ausgelegt sind, nämlich in Fahrposition unentlastet auf den Rädern. Werden die Achsen für längere Zeit entlastet ,also ausgefedert, tordieren die Lager innerhalb des Gummivolumens und werden so verzwängt.
    Das kann das Lager schädigen. Für den Reifen ist das Stehen unter Last völlig unkritisch.
    Grüße Alexander
    Leute jetzt macht mich mal schlau.
    Hubstützen beim einachsigen Wohnwagen sind klar, ohne geht das nicht. Aber warum beim Wohnmobil? 2 Achsen und 4 Räder, das muß doch reichen. Das bißchen Gewackel beim Ein - Aussteigen und was man sonst noch so darin macht hat uns noch nie gestört. Übersehe ich da etwas?
    Grüße Alexander
    Ich habe nun schon öfters gelesen ,dass das Markisengetriebe den Geist aufgibt.
    Vermutlich ist das ein Überlastproblem. Besonders schwergängig wird die Kurbel beim letzten Zentimeter wenn die Markise in die Verrastung einfährt.
    Ich habe mir deshalb zur Schonung des Getriebes folgendes angewöhnt:
    Einkurbeln der Markise bis vor die Verrastung, dann drücke ich sie mit der Hand in die Raste, das geht ganz leicht und schont das Getriebe.
    Grüße Alexander
    Respekt vor deiner Arbeit!!! Man hat ja auch nicht viel Platz zum Arbeiten.
    Hatte das damals auch überlegt, dann aber verworfen und das Rep. Teil einkleben lassen.
    Hält bis heute.
    Grüße Alexander
    I
    Mein Eindruck ist das an beiden Stellen die Lackschicht beschädigt oder unzureichend ist.
    Die Folge wird Korrosion sein wenn nichts gemacht wird.
    Wenn Du noch Garantie hast würde ich das reklamieren.
    Wenn nicht würde ich den Hohlraum mit Wachs versiegeln und außen den Lack ausbessern.
    Gruß Alexander
    Ich hatte , allerdings anderes Modell, auch undichte Siphons unter der Dusche.
    Es war alles ordnungsgemäß montiert, Ursache war ein Frostschaden beim Vorbesitzer.
    Der untere Deckel war gerissen.
    Habe im Boden vom Kleiderschrank eine Serviceöffnung gemacht und den Deckel getauscht.
    Gruß Alexander
    Bingo!
    Der Parkplatz liegt neben dem Hangar für die Wasserflugzeuge in Como direkt am See. Hier ist das Abstellen und Übernachten für (nicht zu große) Womos gegen geringe Parkgebühren möglich.
    Die Trattoria schräg gegenüber kann laut sein, dafür gibts dort morgens frische Brötchen und Croissants und man kann Start und Landung der Flugzeuge schön beobachten.
    Zu Fuss in die Stadt durch den Park ist nicht weit.
    Wir haben da schon öfters auf dem Weg nach Süden gestanden.
    Gruß Alexander
    Hallo Heiner,
    deine Bemerkung "das du eine Gefahr auf der Strasse sein möchtest" ist ziemlicher Unsinn.
    Wenn Stefan und Stephan den Reifendruck nach Vorgabe des Reifenherstellers anpasst ist das völlig sicher in Bezug auf Reifenplatzer sofern die Achslasten eingehalten werden.
    Ich habe das genau auch so gemacht. Wichtig dabei ist das das VA und HA Gewicht bei der Reifendruckabfrage beim Reifenhersteller stimmen und dann auch eingehalten wird.
    Ich prüfe die Reifendrücke regelmäßig und bin so mindesten 20 000Km ohne Probleme gefahren.
    Es gibt für mich gegenüber den deutlich höheren Herstellervorgaben 2 eklatante Vorteile:
    1) viel bessere Fahrstabilität, deutlich verbesserte Spurhaltung der HA bei plötzlichen Ausweichmanövern bei höherer Geschwindigkeit auf der AB.
    2) deutlich reduzierte Aufbaugeräusche, das Fahrwerk hämmert nicht mehr so stark bei Flickstellen und Querfugen und deshalb auch verbesserter Komfort.
    Und warum ist das so?
    Durch den reduzierten Reifendruck ist die Reifenaufstandsfläche (Latsch) auf der Fahrbahn vergrößert und das bedeutet mehr Haftung und Sicherheit.
    Und warum werden dann von ETRTO bzw. den Womo Herstellern so hohe Drücke angegeben?
    Weil damit für die Womo Nutzer die den Reifendruck nicht regelmäßig prüfen ein geringeres Risiko besteht.
    Gruß Alexander
    Hatte das Thema auch.
    Wasser ablassen wie Peter es beschrieben hat. Dann habe ich aber festgestellt das die Haube von oben betrachtet rundherum viele Risse hatte.
    Zur Sicherheit habe ich Ober und Unterteil verschraubt, aber nach ca. 2 Jahren ist das Oberteil während der Fahrt weggeflogen ( es war mir sehr unangenehm aber zum Glück war niemand hinter mir).
    Die neuen Hauben werden mit Rahmen geliefert. Ich habe dann nur die Nieten der 3 Verschlüsse ausgebohrt und nur die Haube mit neuen Nieten eingebaut.
    Gruß Alexander
    Hallo Uli,
    sorry, kein Wunder das du keinen Flug findest. Der Flugplatz ist in Arvidsjaur. Die Testgelände in Arjeplog. Da hat mir mein Gedächtnis einen Streich gespielt.
    Gruß Alexander
    Ich bin die Strecke Trelleborg Kiruna öfters im Winter gefahren. Du brauchst sehr gute Winterreifen da die Straßen meistens nicht gestreut oder gesalzen sind.
    Mache dich auf eine ziemliche Rutschpartie gefasst mit laaaaangen Bremswegen.
    Mit dem PKW ist das gut machbar, mit dem Womo hätte ich da keine Lust drauf.
    Es gibt mehrmals die Woche Charterflieger nach Arjeplog und von da mit Mietwagen weiter. Der Flieger am Freitag nach Arjeplog war meistens leer da die Autoindustrie ihr Leute nicht am Freitag da hoch fliegt, deshalb möglicherweise günstig. Nur als Denkvariante.
    Gruß Alexander
    Baue dir Batterietrennschalter ein und dann hast du Ruhe.
    Ich stelle mein Womo nach dem ich die Batterien nochmal voll geladen habe meistens Anfang November auf dem Überwinterungsplatz (ohne Landstrommöglichkeit) ab und trenne alle Batterie mit dem Trennschalter ab.
    Anfang April haben die Batterien ca. 0,5 V verloren, der Diesel springt aber problemlos an als wenn ich ihn gestern abgestellt hätte.
    Ganz einfache und kostengünstige Lösung ohne Elektronikgedöns.
    Grüße Alexander
    Der Vorschlag von Cargol mit der Y Zusammenführung der Warmluft mit der Truma wird nicht gut funktionieren.
    Die warme Luft geht dahin wo die Strömungswiderstände am geringsten sind. Wenn die Truma nicht läuft wird die von der Dieselheizung geförderte Warmluft z.T über das Trumagebläse zurückströmen.
    Gruß Alexander
