Danke für Deinen Tipp. Leider ist bei mir der Seitliche Rahmen aus den Halteclips gebrochen.
LG Walter.
LG Walter.
Jetzt hat es mich auch erwischt. Beim letzten Urlaub an der Ostsee hat eine Windboe meine Tür zu geschlagen - eigentlich sichere die Tür mit einem Spannriemen - dieses mal hatte ich es wohl vergessen. Dumm nur das,daß Fliegengitter auch zu gespannt war. Der Rahmen vom Fliegengitter ist aus seiner Halterung gerissen worden.
Bin jetzt auf der Suche nach den passenden Halteclips für den Rahmen vom Fliegengitter, hab aber leider noch nicht´s gefunden.
Vielleicht kann mir Jemand von Euch einen Tipp geben wo ich suchen könnte. ![]()
LG Walter. ![]()
Wünsche Euch eine Gute Zeit beim Campen.
LG Walter
Hallo liebe Hobby Gemeinde.
Ich habe mir für meinem V 65 GE ( 2016 ) ein paar LED Rückleuchten eingebaut.
Leider passen die LED Stecker nicht zum Kabelbaum von Hobby.
Es sind 2 und 3 polige Stecker von Hobby verbaut - leider weiß ich die bezeichnung der Stecker ( Bild ) nicht.
Bestimmt kennt einer von Euch die Bezeichnung der Stecker oder kennt eine Adresse wo man die Stecker bekommt.
LG Walter
Wilkommen im Club.
Hatte mir bei Hobby die Begrenzungsleuchte für die Bugbeleuchtung bestellt.
Das Teil war gebrochen und ich hatte die Befürchtung das evl. Wasser eindrigen könnte. Der Spass kostete 64 € mit Porto. Mittlerweile habe ich das gleiche Teil in einem der Zubehörkataloge für unter 10 € gesehen.
LG Walter
...hatte mal in einer womo Zeitung gelesen das man die Glühkerzen alle 60 - 80.000 km wechseln sollte um das festfressen zu vermeiden. Ob das hilft ?
Hallo Gentle.
Das Problem hatte ich auch,wollte aber die ganze Verkleidung nicht abbauen.
Ich habe die abgerissene Führunsschnur mit einem Stück Zwirn und Sek. Kleber wieder zusammen geklebt. Ist zwar eine bisschen fummel Arbeit aber bei uns hält es sehr gut.
LG Walter.
... mir ist leider mein Heki 500x700 mit Kurbel kaputt gegangen. Es hat komischerweise innen einen Riss in der Dachhaube.
Mein Hobby ist Bj. 2016 und ich bin mir nicht ganz sicher ob es ein Heki 3 oder 4 ist.
Vielleicht kamm mir jemand die genaue Bezeichnung sagen.
LG Walter.
Hallo Wolfgang, die Düse kann man Tauschen. Du solltest aber darauf achten das beim aus / einbau die exakte Position zwischen Düse und Brenner nicht verschoben wird. Alles muss in der Flucht wieder laufen sonst hast Du keine richtige Flamme am Brenner.
Mann kann natürlich auch den kompletten Brenner tauschen.
LG Walter.
...da hilft nur verschrauben. Bei meinem V 65 GE wueden die Seitenblenden schon ettliche mahl getauscht - immer ohne Erfolg.
Steht das Fahrzeug länger in der Sonne löst sich der Klebstoff. Bei den Neueren Fahrzeugen hat HOBBY eine andere Befr. Technik verwendet.
Die Fa. HOBBY in Sulzemoos hat mir die Verkleidungen auf mein drängen hin dann verschraubt.
LG Walter.
Ich hatte das Video vor ein paar Tagen im Netz gesehen.
Das der gute Mann manchmal etwas Überreagiert ist ja bekannt, wollte aber sicher gehen das ich an dem MAXVANN ein paar jahre freude habe.
Danke Euch für die Tipp´s.
LG Walter.
Auch ich habe mir einen MAXXFAN eingebaut, leider habe erst danach erfahren das der Lüfter nicht mehr als 13V verträgt.
Nun möchte ich mir einen (" Spannungsbegrenzer - Wiederstandt " ? ) einbauen bevor das Gerät seinen Geist auf gibt.
Es sollte die Spannung von 14,7V auf 13.0V begrenzen.
Was würdet Ihr mir Empfehlen, welches Teil ich einbauen sollte.
LG Walter.
Hallo Charly.
Ich glaube mit Kleben wird das auf dauer nicht halten. Hatte auch einen gebrochenen Siphon und habe ihn vom WC Schacht aus ausbauen können. Den 2. Siphon ( V65GE ) würde ich vom Kleiderschrank unterm Bett wo auch der FI sitzt aus versuchen auszu bauen. Im Notfall muß man das Holz herrausnehmen oder einen zugang legen.
LG Walter.
Hallo wolferl.
Hallo Marcus.
Ich möchte die Warme Heizungsluft für den Innenraum nutzen.
Wenn ich im Fahrzeug den Luftausströmer A verschliesse dann kommt doch am Ausströmer B
mehr Warmlufr raus - oder habe ich da einen Denkfehler ?
Durch verschliessen des Abwasser Heizungsrohr kommt doch mehr Warmluft über die Heizung
in das Fahrzeug.
LG Walter.
Da ich im Winter leider keinen Urlaub machen kann, würde ich gerne den Warmluft Schlauch zum Abwassertank verschliessen.
Mit eine Strangsperre o. Ähnlichen. Besteht da Gefahr das die Heitzung Überhitzt da sie in den Abwasserstrang keine Heiße Luft mehr abgeben kann ?
Über Eure Meinungen und Antworten würd ich mich Freuen.
LG Walter.
Ich möchte mir in meinen Ducato Nebelscheinwerfer nachrüsten in die Originalen Öffnungen der Stosstange ( unten ) passen.
Vielleicht hat jemand das schon mal gemacht. Mir geht es um die Scheinwerfer,die in die Öffnung sollen.
Wollte keine Originalen Fiat kaufen sondern was aus dem Zubehör.
Über Eure Tipp´s würde ich mich Freuen.
LG Walter.
Hallo Snoppy.
Die Schwarze Gummiabdeckung sieht sehr gut aus.
Vielleicht kannst Du mir die Adresse vom Verkäufer nennen wo Du sie gekauft hast.
Danke schon mal für Deine Bemühungen.
LG Walter.
Jo,der Einbau hat ganz gut geklappt ich - hatte die komplette Trittstufe ausgebaut und alles mal wieder schön sauber gemacht.
LG Walter.
Hallo Kurt.
Super, Danke für Deine schnelle Antwort zur Trittstufe.
Da ich sie schon ausgebaut habe - hoffe ich doch sie wieder zusammen zu bekommen.
LG Walter.
