Beiträge von schwarze
    Hallo mnagel.
    Danke für deine Nachricht.
    Der Shunt ist von Votronic 100S Smart Shunt mit einem Anzeigepanel von Votronic ( LCD Batterie Computer )
    Enstellen kann man da leider nichts, es ist ein Festwert.
    Mein Wechselrichter hat eine Ausgangsleistung von 600 W ( Büttner ) das sollte eigentlich passen.
    Ja Du hast Recht ich habe A. mit Ah. verwechselt.
    LG. Walter.
    Hallo liebe Hobby Gemeinde.
    Ich habe mit vor einigen Jahren einen 100Ah Shunt gekauft um die Ladung der Aufbaubatterie 100Ah zu überwachen.
    Jetzt habe ich aktuell eine LiFePo4 Batterie mit 120 Ah verbaut, da die alte Batterie defekt war
    Wahrscheinlich stimmt jetzt die Batterie - Anzeige nicht mehr ( Restzeit Verbrauch ) da das Gerät ja nur bis 100 Ah messen kann. Da ja alle minus Kabel über den Shunt laufen könnte es zu Problemen mit der Batterie und den Shunt kommen ?
    LG Walter ;)
    ...so Gestern die Schlüssel vom Hobby Händler bekommen.
    Hat wohl durch die Feiertage etwas länger gedauert.
    Für zwei Schlüssel habe ich 29 € bezahlt.
    LG Walter
    Danke für Eure Tipp´s zum Ersatzschlüssel. Der Schlüssel ist leider schon so abgenützt das er teilweise nicht mehr Sperrt. Am Wasserdeckel musste ich schon eine Rückhaltung aus dem Zylindre nehmen.
    Allen schöne Feiertage.
    LG Walter.
    :) Hallo liebe Hobby Gemeinde.
    Ich bin auf der Suche nach einem Ersatz Schlüssel für den Aufbau.
    Bekomme ich das Teil nur bei Hobby oder, bieten die Zubehörhändler auch Schlüssel an ?
    Der Code des Sclüssels wäre in meinem Fall :FW ...
    Wünsche Euch ein schönes Fest und schöne WoMo touren für 2026.
    LG Walter. :)
    Hallo Detlev N
    Bei meinem V 65 GEwar mal der Syphon undicht und die Feuchtigkeit war auch im WC Schacht zu sehen.
    Der Austausch vom Syphon ( wenn das der Übeltäter ist ) geht eigentlich recht einfach - im Bad die Schraube vom Ablaufsieb herausdrehen und im WC Schacht den Abwasserschlauch ( Schelle ) lösen - dann sollte das Teil raus gehen.
    Vielleicht ist aber auch nur die Schelle vom Ablaufschlauch locker.
    Viel Erfolg Gruß Walter.
    Die Pumpe hat an der Unterseite einen kleinen Filter vielleicht hat sich da etwas angesammelt - es können auch die Pilatoren sein wenn die verkalkt sind kommt auch nur wenig Wasser.
    LG Walter. :)
    Danke Euch für Eure einschätzung zu der Kederleiste.
    Das genau Profil kenne ich leider nicht.
    Dazu müsste ich mal ein Stück abnehmen.
    LG Walter. ;)
    Hallo Erich.
    Danke für Deinen Tipp. :thumbup:
    Wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt :/ bei der Kederleiste - ich bräuchte diese " Gummi " Abdeckung die man in die Leiste einzieht, damit man die Schrauben nicht sieht.
    LG Walter. :)
    Hallo Lissy.
    Ich suche die Weiße Kederleiste an den Fendern und dem Dach.
    Im Netz habe ich leider nicht´s passendes gefunden.
    LG Walter.
    ...so nachdem das Schloss der Aufbautür wieder funktioniert möchte ich die Weißen Kederleisten ersetzen.
    Sind durch die Wärme doch schon etwas geschrumpft. Hatte mir mal eine Rolle aus dem Netz bestellt, aber leider passte das Profiel nicht.
    Jetzt bin ich wieder auf der Suche nach passenden Material - vielleich hat von Euch einer einen Tipp für mich.
    LG Walter. :/
    Leider ist mir im Urlaub das Türschloss der Aufbautür kaputt gegangen. X/
    Bin jetzt auf der suche nach Ersatz - möchte es nicht unbedingt bei HOBBY bestellen,da die meisten Teile wesendlich teurer sind als beim Zubehör Markt.
    LG Walter :)
    Hallo Tolar.
    Ablösende Siliconfugen im Bad hatten wir auch und das Wasser lief unter dem Duschpodest raus. Hatte es dann auf Garantie neu verfugen lassen - leider hielt es nicht lange. Ich habe dann alle Fugen der Duschwanne heraus geschnitten die Klebeflächen angeraut , grundiert und mit Sikaflex neu Verfugt - das war vor ca.8 Jahren und hält bis Heute.
    Lg. Walter
    Jetzt hat es mich auch erwischt. Beim letzten Urlaub an der Ostsee hat eine Windboe meine Tür zu geschlagen - eigentlich sichere die Tür mit einem Spannriemen - dieses mal hatte ich es wohl vergessen. Dumm nur das,daß Fliegengitter auch zu gespannt war. Der Rahmen vom Fliegengitter ist aus seiner Halterung gerissen worden. || Bin jetzt auf der Suche nach den passenden Halteclips für den Rahmen vom Fliegengitter, hab aber leider noch nicht´s gefunden. :rolleyes: Vielleicht kann mir Jemand von Euch einen Tipp geben wo ich suchen könnte. ;)
    LG Walter. :)
