Hallo Ihr beiden,
herzlich willkommen im forum; hier werden Sie geholfem
Hallo Ihr beiden,
Hallo Ihr beiden,
Hallo Gaby,
auch von mir (auch Ü++ und aus LB:-)) ein herzliches Willkommen.
Hallo Ina,
herzlich willkommen im Forum: hier werden Sie geholfem
Hallo Wolfgang,
zwar wundert mich das etwas (ist uns noch nie passiert, aber vielleicht ist das in unserem Auto auch anders gelöst), aber such mal nach "Schubladensicherung". Da hab ich auf die Schnelle mindestens zwei Lösungen gesehen.
Hallo Cookie,
ich habe es extra beim Kauf mitbestellt und bin seit dem letzten Wechsel auf Connect+ sehr zufrieden damit. Natürlich darf man nicht erwarten, daß das alles umgehend funktioniert, wenn das Auto "irgendwo im Nirgendwo" steht. Mindestens ein stabiles Netz muss schon auch am Auto sein.
Ich bin sehr wohl beim Kauf (bzw. schon vorher bei der Beratung) darauf hingewiesen worden: das erste Jahr ist kostenlos, danach muss das Abo kostenpflichtig erneuert werden.
Heißt also: ja, ich habe regelmäßig erneuert.
Zitat von "Mehr als 10 Minuten"Mehr als 10 Minuten? Juiii.
Zitat von "klaussausfc post=83118 userid=5676"Alles anzeigenHallo Ihr Lieben,
hab leider den Receiver in Werkseinstellung zurückgesetzt und erhalte seit dem keine TV-Sender mehr.
Ich konnte zwar die Einstellungen für Astra19.2 E ungefähr wieder herstellen, bekomme aber nur englische Sender rein.
Kennt jemand die genaue Einstellung um auf Astra 19.2 E die deutschen Sender zu empfangen?
Danke für eure Hilfe.
Klaus
Hallo Klaus,
wie wird Deine Antenne angesteuert? Falls das über das Display, wie in unserem Optima geht, versuch mal, den Hauptschalter für eine Weile umzulegen. Damit wird die ganze Bordelektrik getrennt. Beim erneuten Einschalten fahren dann alle Systeme wieder hoch. Dann müsstest Du auch die Antenneneinstellung am Display wieder einstellen können.
Zitat von "devoma post=83178 userid=5231"Hallo,
haben unseren Ersatzschlüssel für den Aufbau von unserem 2021 Optima Wohnmobil verloren.
Habe schon gegoogelt und die Schlüssel sind wohl von FAWO und man muss sich wohl den Schlüssel anhand der aufgedruckten Nummer bestellen. Bei Schlüsselnummet beginnen aber immer mit FW und dann 3 Zahlen. Auf meinem steht aber 3 Zahlen und dann H. Passen die trotzdem?
Dennis
Hallo Dennis,
nein, die passen nicht (die Schlüssel mit 3 Ziffern gefolt von einem H scheint es nur von Hobby zu geben). Mach´s wie vorgeschlagen und geh zu einem Händler. Nach intensiver Recherche hab ich´s auch so gemacht.
Hallo Conny und Werner,
die Frage bezog sich aber auf den Abwassertank.
Hallo Rallemann(?),
schau mal hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen…mobil/1835041767-230-2897
Das sind unsere; falls weitere Fragen bestehen, gerne melden.
Hallo Ihr beiden,
herzlichen Willkommen im Forum: hier werden Sie geholfm
Aus dem Strohgäu liebe Grüße.
herzlich willkommen: 58ers rules
Gute Idee. Wo gibt´s die Schränke?
Wir haben ein no-name-Produkt von Aldi, Lidl o.ä. Verdächtigen. Funktioniert seit ~2 Jahren problemlos; gute Saugleistung; ausreichend Zubehör. Preis komplett ~50€.
ZitatSorry, falscher post
Hallo Philip,
bei uns gibt es das umgekehrte Problem: bei gefülltem Tank zeigt das Display leer an. Meine Abhilfe: mit einer (neuen) Handbürste die Fühlerstangen im Tank sachte abbürsten; schon klappts wieder.
da wir, speziell morgens, die Kaffeetanten und -Onkels sind, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich unsere Kaffeemaschine im Optima T70GE sinnvoll und einsatzbereit transportieren kann (bisher lag sie in einer der Schubladen unter der Spüle). Im Betrieb stand sie dann auf der oberen Ablage.Hier sollte sie jetzt dauerhaft, sicher und zum Reinigen leicht lösbar montiert werden.
Dafür habe ich in meiner "Kruschtel-Kiste" schraubbare Ösen gefunden (könnten aus dem Bootsbau, vom Anhänger oder auch aus dem Reitsport (Satteltaschen) stammen).
Davon habe ich je eine rechts und links unten an der Kaffeemaschine verschraubt (VA-Schrauben, -Scheiben und -Muttern). Weitere zwei sind ganz dicht unter der Ablage verschraubt (rechts und links die Öse, durch die Wand zusammen verschraubt).
(Leider unscharf, hoffentlich kann man trotzdem erkennen, wie es gemeint ist)
Dann werden zwei Klettgurte (outdoor- oder BW-Ausrüstung) rechts und links durch die Ösen gefädelt und gespannt.
Die Kanne wird mit einem weiteren (ausreichend langen Gurt) an der Maschine befestigt.
Ohne montierte Maschine ist vom Umbau nichts zu sehen: die vordere Öse versteckt sich hinter dem Rückenpolster der Dinette-Bank, die hintere ist so weit oben montiert, dass man fast den Kopf in die Spüle stecken muss, um sie zu sehen.
Die erste Tour damit haben wir schon hinter uns. Die Konstruktion hat sich bewährt, nichts klappert oder fliegt gar umher.
Materialkosten ~ 5€.
Sehr gerne
Im Anhang zum vorletzten post.
