Ach so, ja klar. Das geht auch ohne Karte, aber nur, wenn die connect-box verbaut (und natürlich verkabelt) ist.
Beiträge von Opacharly
Nein. Das Display allein kann nur ein Hinweis sein, dass es möglich ist. Zusätzlich brauchst Du eine connect-box (bei mir unter dem rechten Führerhausssitz) mit dem dazugehörigen Vertrag und dem Kartenabo (das erste Jahr hat bei meinem Auto übrigens Hobby übernommen).
Respekt! Hobby hat nach langer Prüfung (vielleicht auch Virus-bedingt?) anstandslos über der ausliefernden Händler alles übernommen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Hartnäckigkeit lohnt sich:-)!
Sorry, hab ich vergessen, zu erwähnen: ist drauf.
Bei meinem BP Navi werden nur Fehler angezeigt, wenn ich vor dem Entfernen der Karte das System nicht korrekt herunter gefahren habe. Je nach Lust und Laune wird die Karte gar nicht erkannt, erkannt, aber update nicht möglich oder aber auch erkannt, aber backup nicht möglich. Bevor Du etwas Anderes machst, probier das mal.
Bei meinem funktioniert das dann einwandfrei; auch bereits aktualisierte updates werden korrekt angezeigt und nicht noch mal mit dem gleichen Inhalt überschrieben.
Die grüne Kontrolle ist vorgeschrieben (hinten wäre gelb). Warum die aber die Stärke eines Lasers hat erschliesst sich mir nicht.
Hi, Thomas,
in meinem Fall hat´s gereicht, die Verbindungsschraube wieder richtig anzuziehen. Wenn´s aber wieder klappert, wird ich mich mal an Deinen Tipp halten, danke.
Hier kann ich mich nur Blaubär anschliessen: Versuch macht kluch.
Jetzt hat´s geklappt. Wenn nämlich die Verbindung zwischen Abstandshalter und Stange lose ist (wie in meinem Fall oben), kann man diese Seite nur extrem schwer abziehen, weil sich der Halter immer wieder verkantet. Mit Kunststoffkeilen (für Verkleidungen z.B.) kann man mit sanftem Druck nachhelfen. Die Verbindung erfolgt auch mit Torxschrauben, allerdings braucht man dafür einen extrem schlanken Schaft (z.B. T-Griff-Schlüssel).
Herzlichen Dank Thomas :woohoo:
Danke für Deine Antwort; werd ich nachher noch mal versuchen.
Ist meine Vermutung denn wohl richtig, dass sich in der oberen Halterung irgendetwas "losgerappelt" hat?
bei meinem T70GE ist die obere Befestigung des inneren (langen) Türgriffs (Zuziehgriff, siehe Bild 1) los und nervt mit Geklapper während der Fahrt. Es dreht sich um die Verbindung zwischen eigentlich Griff und dem Distanzstück zum Türblatt.
Oben und unten konnte ich schon je eine Torx.Schraube (siehe Bild 2) ausmachen. Allerdings tut sich nach Lösen dieser Schrauben gar nichts.
Hat jemand von Euch eine Ahnung, was dafür noch entfernt werden muss? Oder weiss jemand, ob´s irgendwo noch eine versteckte Raste gibt?
Hallo Andrea,
vielleicht hilft Dir ja das hier weiter:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Jetzt hat´s geklappt: womoserv.de kann liefern :laugh: Danke nochmals für Deinen Hinweis
Mist :angry: Sind nicht mehr lieferbar :ohmy:
Dank Dir Reinhard; genau das sind sie :woohoo:
Aha! Ich habe nur Android 9:-( Hältst Du mich bitte auf dem Laufenden?
Kennt jemand von Euch Hersteller und Typ (oder Lieferant) der Leseleuchten mit Schwanenhals und Schalter vorne über der Sitzgruppe?
Hallo Dominik,
nach meiner Info soll die BT-Antenne dermaßen blöd installiert sein, dass keine vernünftige (und weiter reichende) Verbindung aufgebaut werden kann.Ab und an hilft es für eine Weile, die USB-Verbindung zu trennen und das Gerät neu zu booten (so, wie Du es auch schon versucht hast). Wenn ich dann mein smartphone auf den rechten Scheibenwischer lege, funktioniert alles zufriedenstellend; hier scheint also die Funkstrecke stabil zu sein. Wenn ich dann ins F-Haus umsiedle, geht´s weiterhin ganz brauchbar.
Beim Umzug ins Schlafzimmer passt die Funkstrecke aber schon wieder schlecht bis gar nicht mehr.
Daraufhin verwende ich eben das Telefonnetz oder WLan (je nachdem, was anleigt). Wenn ich 2-3 Wochen später erneut starten will, muss ich wieder von vorne anfangen.
Wenn Du also dem Fehler auf die Schliche kommst, wär´s schön, wenn Du es hier auch preisgibst
Hi Ina, hi Pete,
herzlich willkommen aus Hemmingen (Ba-Wü). Allzeit gute Fahrt, schöne Reisen und tolle Bekanntschaften auf Tour.
