Beiträge von WCDHE
    Hallo Jürgen.
    Kannst du das erklären?
    Mal übertrieben gesagt müßte mein Handy dann auch draußen geladen werden?
    Hallo zusammen.
    Wir haben eine Dometic-Kühlschrank RML 8230 in unserem Hobby.
    Dort ist dies Flaschenfach verbaut
    Leider bricht dies ab und an an den oberen Kanten aus.
    Bei der Fahrt stehen da sowieso keine Flaschen aus dem Grund mehr drin.
    Auch die oberen Ablagefächer und Klappfächer sind nicht so der hit in Punkto haltbarkeit.
    Auf der Suche nach Alternativen bin ich leider im Netz nicht fündig geworden.
    Hat hier vielleicht schon jemand eine Lösung, um nicht immer die Fächer nachkaufen zu müssen?
    Hallo Marcus.
    Mein TÜV-Prüfer nimmt das, was es zu den Felgen im Internet steht leider nicht an.
    Er will offizielle Angaben vom Hersteller.
    Hallo Wolfgang.
    Hast du zu deiner Auflastung etwas, was du hier zur Verfügung stellen kannst?
    Vielleicht auch nur das Schreiben von Goldschmitt?
    Die haben nähmlich eine sehr,sehr lange Leitung - das dauert bei denen unendlich.
    Hallo Marcus.
    Ich habe da nur das ....
    An Hand der OE/OEM Nummer kann der TÜV das auch identifizieren.
    Gutachten laut KFZ-Werkstatt, die das Luftfedersystem einbauen soll, um die 200€.
    Hallo Marcus.
    Da warst du schneller als ich.
    Danke schon mal für deine Information.
    Mehr als 2080KG auf der HA ist dann trotz Goldschmitt Luftferderung nicht möglich.
    Mal schauen was mein Bruder macht.
    Er wollte das Luftfedersystem für ein besseres Fahrverhalten einbauen.
    Dann kam erst die Idee der Auflastung.
    Ob er nun für 80KG mehr das Gutachten auch kauft - soll er entscheiden.
    Hallo zusammen.Mein Bruder sucht für seinem LMC Brezzer angaben zur Traglast seiner Felgen.
    Bezeichnung D778 / CMS-839
    Nummer 1374083080
    Vielleicht fährt hier ja jemand etwas ähnliches oder kann Angaben da zu machen.
    Im Internet steht immer nur das die Felgen eine Traglast von 1075KG haben,
    aber es findet sich nichts, was man beim TÜV vorlegen kann.
    Hallo Carola und Horst-Peter.
    Wir haben so weit die gleichen Fahrzeug und ich habe da ein Auflastung von Stanbdard 4250KG auf 4500KG eingetragen bekommen.
    Haben alleredings auch das Heavy-Chassie.
    Auf den Stahlfelgen sind doch Nummern eingeschlagen.
    Sollten KBA Nummern und eine 4-stellige Nummer sein.
    Schau mal nach und schreib die hier rein.
    Kann dann mal schauen was ich bei mir in den Unterlagen finde.
    Da für müßte ich dann von innen da dran kommen.
    Auch nicht gerade praktisch.
    Vorher hatte ich hinten am Träger ein Rohr.
    Da konnte ich das Markisenbanner und die Kurbel Markise schön verstauen.
    Hallo zusammen.
    Ich werde unter die Decke der Planenbox eine Folie mit Ösen an Gummi-Expander hängen.
    Dort kommt das Markisenbanner dann einfach diagonal rein.
    Gewicht hat das ganze hier dann auch nicht so viel.
    Oben wollte ich aus dem genannten Gründen da auch nichts montieren.
    Bei meinem Model gibt es keine Heckgarage, die von links nach rechts durchgehend ist.
    Zwei Einzelbetten mit einem Gang dazwischen.
    Das Bad ist im Heck.
