Hallo Oliver,
wenn Du Dir dieses Gerät kaufen willst (ich persönlich würde es empfehlen), schau mal bei idealo.
Ich habe es aktuell für 185,-€ bestellt, ein sehr guter Preis.
Florian
Hallo Oliver,
Florian
das möcht ich so bestätigen.
Ich werde demnächst das CA360 rausschmeißen und gegen eines von Victron Energy mit 30 A tauschen.
Mir taugt neben den lauten Lüftergeräuschen die Ladecharakteristik nicht.
Ich habe das Womo im Winter ständig am Netz mit gesclossenem Natoknochen, damit auch die Starterbatterie geladen wird.
Das Dometic schaltet regelmäßig komplett ab. Zuletzt hatten beide Batterien noch 12,1V Restspannung.
Florian
Hallo Martin,
ich habe die Leitungen "aufgedröselt" und an eine Netzvorrangschaltung angeschlossen.
Kühlschrank und Ladegerät sind ausgeschlossen, nur die vorhandenen Steckdosen werden genutzt.
Ein zusätzlicher FI hat, wie Andi schon beschrieben hat, auch Platz.
Wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst, ist das durchaus machbar.
Florian
eine Ablaufrinne hab ich auch nicht.
Aber zurückstauen kann sich da nichts, da die innere Kante deutlich höher steht als die Schlitze außen.
Zur Not kann man da noch eine kleine Bohrung machen.
Florian
das Problem mit dem überlaufenden Behälter hatte ich zwar bisher noch nicht, aber da ich sowas
im Womo grundsätzlich gerne vermeide, hab ich mal an einer Lösung gebastelt.
Durch die Diskussion hier angeregt, habe ich einen Überlauf für den Becher angebracht.
Loch gebohrt - Konus eines medizinischen Absaugkatheters abgeschnitten und von innen durchgeführt - Schlauch von außen drüber und in der vorhandenen Klammer festgeklemmt.
Material hatte ich alles da.
Florian
Hallo Kutte,
Du solltest auch an die korrekten Abstände der Montagepunkte achten.
Evtl. musst Du die Adapter versetzen, oder einen zusätzlichen verbauen (so hab ich es gemacht).
Im Anhang findest Du die Vorgaben von Thule.
Florian
Hallo Christian,
möglicherweise ist die Steuerleitung der Lichtmaschine (dünnes zweiadriges Kabel) defekt.
Das scheint eine besondere Anziehungskraft für Marder zu haben
Florian
Hallo miteinander,
"Die Teller stehen bei uns im Oberschrank gestapelt, jeweils mit einem Stück Haushaltspapier dazwischen. Das hat sich seit 15 Jahren bewährt"
Wie sich manche Dinge gleichen...
"Da würde ich dann empfehlen, nur das allerwichtigste zu kaufen, alles andere dann, wenn man merkt, dass man es wirklich braucht."
Auch das kann ich nur bestätigen.
In der ganzen Vorfreude ist man versucht, alles mögliche mehr oder weniger sinnvolle Zubehör zu kaufen - kann ich voll nachvollziehen.
Oft stellt sich dann heraus, dass man das Ein oder Andere gar nicht braucht, oder vielleicht doch etwas größer oder kleiner.
Das "Starter-Set" von Hartmut liest sich doch ganz gut, wobei ich manche Dinge (z.B. Tisch und Stühle) immer persönlich testen und nicht übers Internet bestellen würde.
Viele Grüße und viel Spaß noch bei den Vorbereitungen
Florian
Hallo IBI,
das Thema ist für Hofstetter kein unbekanntes, denn dort haben wir unseren auch gekauft und in der Werkstatt (PCS) die Fehler beseitigen lassen.
Wie man sieht, z. T. nicht mit langanhaltendem Erfolg.
Das mit der "Funkstille" kommt mir auch bekannt vor.
Da musst Du hartnäckig sein.
Florian
das ist wohl eine Hobby-Krankheit (eine von vielen).
Unsere PVC-Leisten über Küche und Bad wurden schon einmal erneuert, jetzt schaut's wieder genauso aus
das finde ich eine sehr schöne Idee.
Wir waren vor 3 Wochen an einem kleinen Fluss in Slowenien...
Florian
Ich habe für diese Fälle noch ein CTEK-Ladegerät. Für dieses habe ich mir noch ein Anschlusskabel besorgt und so angeschlossen, dass ich bei Bedarf jederzeit drankommen kann.
Florian
Hallo Kurt,
danke für Deine Ausführungen, dadurch werden meine Überlegungen bestätigt.
Ich bin gespannt, für welches Gerät Du Dich letztendlich entscheidest.
Florian
Hallo Kurt,
ich habe mir das Ladegerät mal angesehen und bin etwas verunsichert.
Offensichtlich gibt es da zwei Versionen, einmal mit Si (kostet dann etwas über 200,-€ und einmal ohne (so wie das von Dir gezeigte, wobei das Foto wohl nicht der beschriebenen Version entspricht).
Kannst Du das bestätigen?
Florian
Ja den mag ich auch....
Hab extra ein Bild angehängt.
Florian
Servus Manfred,
da bist Du nicht allein, das ist mir auch schon passiert
Allerdings habe ich das Handy noch gesehen und konnte es mit einem Federgreifer rausfischen.
Florian
Das war auch mein Gedanke:
Nicht gerade ökologisch und die Nachbarn freuen sich auch...
Florian
Hallo Togo,
wir haben die 120 Wp Solartasche von Wattstunde als Ergänzung zur Dachsolaranlage.
Diese ist noch einigermaßen kompakt, wiegt nicht zu viel, lässt sich flexibel einsetzen und funktioniert so ganz gut.
Mit Abstrichen im Ertrag lässt sie sich auch hinter der Windschutzscheibe platzieren, wenn man mal nicht am Womo ist.
Florian
ich habe damals die Fa. Heosolutions angeschrieben.
Folgende Antwort habe ich diesbezüglich erhalten:Sehr geehrte Damen und Herren Wir bedauern diesen Vorfall.Unsere Zylinder haben eine Master Key Funktion. Da haben wir uns dafür entschieden um ein besseren Service anzubieten.Es ist auch sehr oft dazu gekommen bei Reparaturen usw. Viele Kunden haben davon profitiert ohne Zusatzkosten für Aufbohrung der Zylinder, Austausch usw.Wir haben diesen Master Schlüssel niemals erwähnt oder ausgehändigt, trotz Anforderungen einzelner Kunden.Firma Euro Locks hat uns versichert das diese Master Schlüssel nicht zu bekommen sind.Die Firma Euro-Locks prüft derzeit diese Angelegenheit. Wird aber schwer zu finden sein wo dieser Leck entstanden ist. Manche Schlüsseldienste nehmen es wahrscheinlich nicht so genau was die Sicherheit der Kunden angeht.Im Bericht aus der Pro Mobil 8/2018 ist nicht zu entnehmen das die Zylinder die wir verwendet haben gemeint sind, und nicht alle Euro-Locks Zylinder. Den Master Key kann man sich besorgen. Ob es auch im Umlauf ist? Bis jetzt ist uns nichts bekannt, außer die Camper Kollegen auf Stellplätze Urlauber ansprechen.Bei den Schlössern für Fahrerhaus ist eine Umrüstung der Zylinder nicht zwingend notwendig.Bei den Schlösser der Aufbautüre oder Schiebetüre kann man die Zylinder umrüsten.Die Wahrscheinlichkeit das jemand mit einem General Schlüssel einbrecht ist sehr gering. Zuerst keine Panik. Das wir auf unsere Internet Seite keine Informationen geben, ist es von unsere Seite eine Vorsichtsmaßnahme.Die Verbreitung der Nachricht ist erfolgt Branchen Intern. Dafür sind wir nicht verantwortlich.Wir haben ab Mai 2018 nach dem das „Problem“ (auch bei anderen Anbietern, siehe https://www.youtube.com/watch?v=rChwUQCL1v8 ) bekannt worden ist, sofort die Zylinder umgerüstet, da hat die Firma Euro-Locks sofort reagiert und ein Plan ausgearbeitet für die Umrüstung der Zylinder. Alle Auslieferungen ab Herstellung Datum, Monat 5 Jahr 2018 haben, sind ohne Master Key Funktion.Betroffen sind die Schlüssel Nummer die mit „X“ anfangen. (Zum Beispiel X1234) vor 05.2018.Ab Produktion 7-2018 wird eine komplette Umstellung folgen. Die Schlüssel Nummer „U“ kommt. (U1234) Diese haben keine Master Key Funktion und sind auch nicht kompatibel mit die X Schließungen.Wie bei die Zylinder mit der X Schließung, werden wir auch bei die U Schließung ca. 1500 Schließungen im Programm haben.Für die bestehenden Zusatzschlösser mit dem Zylinder im Außenbereich (Art. 1958; 1951; 1750; 1760; 1730; 1740; 1742) bieten wir eine Kostenlose Umrüstung der Zylinder an. Bei diese Umrüstung bleiben die Schlüssel Nummer und die Gleichschließung der Schlösser bestehen. Wenn man handwerklich geschickt ist, kann man die Platte im Zylinder die die Master Key Funktion ermöglicht auch selber abändern oder tauschen. Es ist in der Regel die erste Platte unter die Abdeckung. Bei wenigen Zylinder kann sich diese Platte auch Mittig oder unten befinden. Diese erhalten Sie von uns. Es sind sehr wenige Zylinder im Umlauf, wo die Master Key Platte an eine andere Stelle Platziert ist und nicht Kompatibel mit dem oben erwähnten Ersatz Platte.Für diese Platte haben wir keinen Ersatz. Diese muss abgeschliffen werden.Mit eine Flache Zange diese Platte herausziehen, Vorsicht das die Feder nicht verloren geht, neue Platte hereinschieben.Diese Platte bekommen Sie von uns zugeschickt.Unsere Zylinder sind keine Steckzylinder. Um an die Zylinder zu kommen, muss man die Schlösser ausbauen.Bei die Schlösser für Fahrerhaus sind die Zylinder befestigt mit Mutter, bei den anderen Schlösser mit Seeger Ring.Wenn Sie sich nicht zutrauen selber diese Platte auszutauschen, senden Sie uns die Zylinder oder die Schlösser mit einem Schlüssel zu, aber nach vorherige Absprache mit uns.Bitte nicht als Brief oder Päckchen, Warensendung zusenden. Für diese Art Sendungen gibt es kein Nachweis. Mit freundlichen GruessenOskar KubeschHEOSolution e.K.Duerrlauinger Str. 389356 Haldenwang
