Servus,
Mein Wohnmobil war in der Werkstatt wegen kleine Reparatur.
Die Werkstatt hat das kleine gebrochene Teil gleich mitgemacht ....kostenlos!!!
Servus,
Ich muss euch ganz ehrlich sagen da hab ich 2 Linke Hände es mit den " Winkeln" wie ihr schreibt selbst zu machen...
Hallo Wolfgang, danke an Dich.
habe es gefunden.
Grüße Schorsch
Hallo Wolfgang,
hättest du vielleicht eine Bezugsquelle .?
Grüße Schorsch
Erstmal vielen lieben Dank für eure vielen super Ideen.
Also ich werde mich Vermutlich für die Kleber Sache mit Gel oder dieser 2 Komponenten Kleber entscheiden .
Wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
LG Schorsch
Servus Ins Forum.
mir ist leider in der Mitte dass kleine Plastikteil gebrochen, siehe Bild.
Leider finde ich es einzeln nicht, es gibt nur einen kompletten Montagebeutel für über 50 Euro.
Habt ihr vielleicht eine Idee.?
Vielleicht Kleben.? Aber mit welchen Klebstoff sollte ich kaufen.?
Grüße Schorsch
Nochmal Servus ins Forum,
Hab jetzt noch dass passende DEKASEAL 8936 gekauft zum abdichten.
Könnt ihr mir vielleicht noch ein paar Tipps geben wie ich am besten es machen kann.?
Mir geht's um die Menge was da an Dekalin ran muss.
Ausbau vom alten Gitter ging problemlos von Stande.
Danke für eure Antworten
Vielen Dank an Euch,
Gestern gekauft beim Berger in Unterhaching
Euch eine schöne Woche.
Erstmal vielen Dank an Euch für die guten Antworten.!!!
Hab mal die Duschwanne voll laufen lassen und ne gute Stunde gewartet ob was austritt, nichts alles trocken, somit kann ich die beiden Syphon und die Wanne an sich ausschließen.
Wo die Duschwanne nach oben verbunden wird mit dem kleinen Brett, wo die Abdichtung dran ist, kann ich mit dem Fingernagel leicht nach oben bewegen, heißt für mich dass die dringend erneuert werden muss.
Hab den Wasserstrahl genau dort hin lassen, und siehe da, Wasser lässt sich an den Spalt Brett/Boden blicken.
Also werde ich erstmal die Silikonfugen unten herum komplett erneuern lassen ( ich hab dafür leider keine Hände dazu )
Danach werden wir weitersehen.
Grüßle Georg
Hallo ins Forum
Jedesmal beim Duschen habe ich etwas Wasser unterhalb des Brettes beim Durchgang außen.
Es läuft nicht in den Wohnbereich, man sieht es nur an den Spalt von den Ausgang der Dusche am Boden.
Meine Duschwanne ist neu gemacht worden da sieh Risse hatte.
Dies wurde noch in der Garantie gemacht.!
Ich würde gerne das Brett ( siehe Bild ) entfernen, um zu sehen wie es unterhalb der Duschwanne aussieht.
Kann mir jemand sagen wie man dieses Brett rausbekommt.?
Hoffe das mit dem Bild hoch laden klappt.
Grüße ins Forum.
VG Georg
Servus,
dass die Oilmenge nicht stimmt...
Grüßle Georg
Hallo Andreas,
na super, freue mich schon auf Neuigkeiten.?.
Vg Georg
Servus ins Forum,
Bei der Aufbautüre in der Mitte habe ich oben und unten diese Plissees zum schließen.
Wie kommt man eigentlich da ran.?
Danke für eure Hilfe.
Grüße Georg
Schönen guten Morgen.
Endlich kann ich ab Februar meinen neuen Stellplatz, und jetzt auch endlich mit Strom beziehen.
Möchte bei frostigen Tage die Heizung gerne durchlaufen lassen.
Ich hab noch das Drehrat bei mir dran, von 1 bis 5 wegen Einstellung der Heizung.
Welche Temperatur auf 1 erreicht man denn.?
Und wie lange würde die 11 kg Flasche halten.?
Es geht nur um den reinen Heizbetrieb.
Vielleicht kann jemand berichten mit Erfahrungen.
Vielen Dank und Grüße
Schorsch
Servus ins Forum,
Für mein Hobby Van 50 würde ich ein kleines schnellaufbauendes Vorzelt suchen.
Anbau höhe wäre vom Boden bis zum Keder 240cm.
Umso kleiner umso lieber.
Grüße Schorsch
Schönen guten Morgen ins Forum,
Gestern Mittag als ich beim Wohnmobil gewesen bin und Eiskratzen wollte, hab ich die Frontscheibe Enteisen lassen, und siehe da, hat die ganze Scheibe Enteist.
Es ist doch zum Verrückt werden...lach
Grüße Georg
Danke schon mal an Euch für die Tips.....
Vg Georg
Servus ins Forum,
Habe mir ein neues Navi zugelegt ( AVIC-Z720 DAB )
Ich musste dass Gerät erst Registrieren um an die neuesten Updates zu kommen.
Das ging auch über die Naviextra Seite wo man diese Toolbox erst runterladen muss und sich auch Registrieren musste.
VG und schöne Weinachtszeit
Schorsch
Moin Moin ihr 2 Nordlichter :lol: :lol: :lol:
Wünsche Euch beiden allzeit gute Knitterfreie fahrt.
VG aus Bayern [ Georg ]
