Beiträge von hosc
    Hallo Charly,
    nach dem Frischwasser einfüllen lasse ich auf allen WW-Zapfstellen Wasser laufen, bis das 'spucken' aufhört.
    Gibt es noch weitere Entlüftungsstellen ?
    Interessanterweise hatten wir die Meldung einmal vor etwa 2 Wochen und seitdem nicht mehr.
    Gruß,
    Horst
    Hallo Marcus,
    hab ich bei iih-bäh vor längerer Zeit gekauft (noname), den exakt gleichen Artikel gibt es dort nicht mehr.
    Ich habe auf die schnelle einen ähnlichen rausgesucht, gib mal als Artikelnummer 125081523802 ein. Ich kann mich jetzt aber nicht dafür verbürgen, daß das Teil gut ist und funktioniert. Kannst auch als Suchbegriff 'bluetooth 2in1 5.0 usb' eingeben, dann hast Du mehrere 100 Treffer zur Auswahl.
    Gruß,
    Horst
    Kurt schreibt
    Du könntest ja mal einen
    Transmitter testen der über USB versorgt wird. Der müsste sich dann beim abschalten des TV auch
    ausschalten.
    Genau so hab ich das bei uns laufen : Akku-losen BT Transmitter mit USB und Kopfhörerausgang angeschlossen.
    Funktioniert stressfrei, Transmitter schaltet mit TV ein/aus, und seit dem ersten Koppeln nix mehr machen müssen...
    Problem bei BT ist, daß Geräte nach dem ausschalten oft noch gelistet werden, die Kopplung aber verloren gegangen ist. Gerät aus der Liste entfernen und neu koppeln geht zwar (oft), ist aber zumindest nervig.
    Gruß,
    Horst
    Hallo Lothar,
    danke für die Beschreibung. Im Prinzip kenne ich diese Vorgehensweise, aber das ist die 'große Lösung', die mir bei dem kleinen Loch etwas überdimensioniert erscheint.
    Ich suche nach small-and-beautiful, es soll aber was taugen - für den Moment mache ich vielleicht etwas Tape drüber, dann setzt sich wenigstens kein Dreck rein...
    Gruß,
    Horst
    Hallo Leute,
    heute etwas Saharastaub vom WoMo abgewaschen, und was muß ich sehen : oberhalb der Beifahrertür gibt es einen 'Treffer' in der Plastikschürze. Ich vermute mal einen ordentlichen Steinschlag
    Soweit ich weiß, ist die Schürze mehr oder weniger nur Optik und Wasser ist weiter innen gedichtet (richtig ?).
    Für eine große Reparatur ist das Loch was klein - ich will nix verschlimmbessern.
    Spricht was dagegen, die Stelle z.B. mit Sikaflex zu verfüllen und soweit möglich glatt abzuziehen ?
    Gruß,
    Horst
    Vielleicht hat sich über den Winter dort etwas Feuchtigkeit gesammelt,
    wir sind die letzten Wochen schon unterwegs gewesen, inklusive Wohnraum heizen und lüften. Müßte da 'Winterfeuchte' nicht langsam raus sein ?
    Gruß,
    Horst
    Hallole,
    wir hatten dieser Tage trotz schönem Wetter tagsüber nachts ein paar Minusgrade.
    in der Nacht kam eine Warnung W401H an der Truma. Die lief als Raumheizung, Warmwasser war ausgeschaltet aber der Boiler war gefüllt (Wasser im Boiler wird auch nur mit Heizung warm).
    Das Manual sagt zur Warnung : 'Sommerbetrieb mit leerem Wasserbehälter, Heizung ausschalten und abkühlen lassen, Boiler mit Wasser füllen'. Paßt aber irgendwie nicht zur Situation. Kann mir wer sagen, was die Meldung verursacht hat und wie man sie vermeiden kann ?
    Gruß,
    Horst
    ich muß mal einen alten Thread auskramen....
    Nach den ersten Frühjahrsausflügen ist mir aufgefallen, daß die (Vorhänge-)Fenster zwischen den Scheiben mittig angelaufen sind - etwa Handflächengroß. Beide Fenster sonnenseitig.
    Das Bild stammt von heute nachmittag bei sonnigem Wetter und Außentemperaturen von fast 20°. Aus dem alten Thread geht für mich nicht endgltig hervor, ob das so sein darf oder ein Reklamationsgrund ist.
    Ist wer hier, der bei einem ähnlich jungen WoMo (keine 2 Jahre) auch den Effekt hat ? Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Feuchtigkeit da rauszukriegen ? Von den Stopfen soll man ja die Finger lassen ?
    Gruß,
    Horst
    Hallo vowi ?
    bei uns war die Solaranlage ursprünglich nicht korrekt verdrahtet. Wenn dann der 'Nato-Knochen' ausgeschaltet war, lieferte Solar mal genug Strom für die Trittstufe, mal nicht - mit entsprechendem Geruckel. Bei eingeschaltetem Nato-Knochen war das Verhalten normal.
    Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, daß von der Winterpause Feuchtigkeit im Schalter ist. Aufbau mal gut gelüftet, ggf. auch mal ein paar Stunden geheizt (mit offenen Schranktüren)?
    Gruß,
    Horst
    Hallo ins Forum,
    wir haben als Fernseher einen Teleco TEK22D. Laut Bedienungsanleitung sollte er auch terrestrisch via DVB-T2 empfangen können, eine passende Buchse ist vorhanden.
    Leider tut sich nichts beim Senderscan - ich kann nur Satellit auswählen. Das im Manual aufgeführte Menü 'Manuelle Abstimmung DTV' zur Kanalsuche gibt es erst gar nicht erst.
    Nun stellt sich die Frage, ob am Gerät was nicht stimmt mit der Konfiguration oder Software (oder ich was falsch mache).
    Vielleicht hat ja einer dieses Modell und kann mit Erfahrungen zum DVB-T2 helfen.
    Gruß,
    Horst
    Hallo Richard,
    wir haben uns eine Leitung von der 'Dachklima-Ecke' Kühlschrank/Bett gelegt.
    Senkrecht runter, dann hinter der Blende zum Bett entlang bisetwa Hälfte Bett. Dann eine kleine Bohrung nach unten zur Heckgarage und Du kommst oberhalb der Ladeluke an.
    Gruß,
    Horst
    Hallo in die Runde,
    vorgestern auf der Autobahn hatte ich den Eindruck, daß insgesamt deutlich langsamer gefahren wurde. Ich hab mit Womo (um die 100-110km/h) ungewohnt viele PKW überholt.
    Gruß,
    Horst
    Hallo ins Forum,
    wir sind heute dürch Lüdinghausen geradelt und haben im Ort einen Hobby (vermutlich Ontour Edition) gesehen. Vielleicht jemand aus dem Forum ? ( Tip: es steht ein Stier vorm Haus und der Hobby im Carport ...).
    Gruß,
    Horst
    alternativ würde es auch eine Dekupiersäge (für ältere Leser : eine Laubsäge geht natürlich auch) sowie ein Stück Pappel-Leimholz tun. Kostet nur ein paar Cent und läßt sich nach Geschmack lackieren. Halt 'old-school', aber was solls
    Gruß,
    Horst
    beim Einbau der Fußraumisolierung (Kantop) konnten wir zwar den Lüftungsadapter auf der Beifahrerseite einsetzen. Aber beim einlegen der originalen Fußmatte verdeckt die jetzt die beifahrerseitige Lüfterdüse.
    Micha : wie hast Du die Lüftung final hinbekommen ?
    Gruß,
    Horst
    ich finde die Idee auch gut, deshalb hab ich mal die Deckel aufgemacht. Daß wie bei Rainer die Kontakte korrodiert sind, kann bei mir nicht sein - denn die Vertiefung, in der die Stecker sitzen, stand bis oben hin voll Diesel .
    Ich hab mit ner Spritze über 20ml rausgezogen. Muß ich mir jetzt Gedanken machen ? Auf jeden Fall beobachte ich die Ecke jetzt mal. Sollte da wieder Diesel auftauchen, ruf ich mal beim Händler an.
    Der 'Umbau' ist jetzt erst mal vertagt, falls ich damit in die Werkstatt muß.
    Gruß,
    Horst
    Hola Rainer,
    danke für Deinen Reisebericht. Fast wäre ein Spanien-Treffen möglich gewesen, wir sind (noch) bei Ayamonte an der spanisch-portugiesischen Grenze. Aber wir machen uns langsam auf den Rückweg - so werden wir uns leider um ein paar Tage verfehlen.
    Falls Du an der Küste entlang nach Portugal fährst, kommst Du zwangsläufig hier vorbei. Deshalb einfach mal ein paar Koordinaten zu Ayamonte (typisch spanisches Städtchen, ruhig und idyllisch) :
    Stellmöglichkeiten für WoMo (alle ohne Service, der offizielle Stellplatz am Hafen war/ist wegen Umbau derzeit geschlossen)
    - Golfclub Esuri (großer, meist leerer Parkplatz, Restaurant am Golfplatz)
    https://www.map.de/#19/37.25501/-7.42022
    - Ayamonte Stadt (Sandplatz Wochenmarkt, lecker Pollo asado in Sichtweite, 5 Minuten zu Fuß in die Altstadt)
    https://www.map.de/#18/37.21449/-7.39730
    - Punta del moral (unmittelbar am Wasser, Hafen samt diversen Restaurants in 200m Entfernung)
    https://www.map.de/#19/37.18727/-7.33700
    Diesel und Gas (Sprit ist hinter der Grenze teurer)
    - Galp/Repsol
    https://www.map.de/#19/37.22303/-7.40101
    - Cepsa
    https://www.map.de/#18/37.23169/-7.39800
    Am 5.März ist der finale Karnevalsumzug in der Stadt, leider zu spät für uns. Wettermäßig hatten wir bis auf einen Regentag fast durchgängig sonnige Zeit um die 20°.
    Über die Autobahn-Grenzbrücke (Ponte International) würde ich nicht einfach nur drüberfahren. Wenn man vorher kurz abfährt (Richtung Parador) hat man nach ca. 1km einen schönen seitlichen Blick.
    Wenn man sich dann die Rückseite des 500-Euro Scheins anschaut (hat ja jeder von uns im Portemonnaie ) weiß man, wo der Grafiker die Inspiration her hatte.
    Ab der Grenze ist die portugiesische AB mautpflichtig, aber die erste Abfahrt nach der Grenzbrücke ist noch kostenlos.
    Je nach Kulturbedarf noch ein paar Koordinaten auf der portugiesischen Seite
    - Castro Marim direkt nach der Brücke (alte Festung, horrende Eintrittspreise - ich glaube 1,10 oder so)
    https://www.map.de/#17/37.21753/-7.44137
    - Estoi (römische Ausgrabung, in der Pousada ein schöner historischer Garten - einfach nett an der Rezeption fragen, dann darf man rein ...)
    https://www.map.de/#18/37.09462/-7.89496
    Hätte ich Dir lieber beim Bierchen erzählt, aber was halt nicht ist ....
    Weiterhin viel Spaß auf der Tour,
    Horst
    Bin jetzt gute 10 tage unterwegs, aktuell 250km südlich von Barcelona.
    Von Barcelona aus recht genau nach Süden kommt nach ca. 250 km Wasser 'ne Insel. Also bist Du mit der Fähre nach Malle geschippert (Klugscheißermodus wieder aus ....)
    Kleine Info zum Gas für Spanienfahrer : Ventil und Schlauch im Set gibt es auch in spanischen Baumärkten (z.B. Leroy Merlin) für etwa 10 Euro, allerdings dann ohne jeglichen Service.
    Viel Spaß weiterhin auf der Tour !
    Horst
    Hallo Hartmut
    Du hast ja eine Solaranlage gekauft die xy-Wp bringt. Das ist ja auch nicht das, was letztendlich im Akku landet
    Wie wahr, wie wahr
    Unsere Solaranlange ist eine kleine Büttner (MT 160 MC, ab Werk schon drin), ein Panel mit nominell 160Wp, leider kein MPPT-Regler.
    Ist jetzt nicht so das große Kraftwerk, bei gutem Wetter hab ich noch nicht mehr als ca. 6A (entsprechend um die 80W) gesehen. Wenn das Womo wie jetzt in der Winterpause steht, kommt die AGM-Batterie immerhin ohne gelegentlichen Landstrom aus. Unterwegs ist es zumindest beruhigend, wenn a bisserl von Solar nachgeladen wird.
    Die Spannung vom Panel habe ich noch nie gemessen, dafür müßte ich an den Regler unterm Beifahrersitz.
    Die Sache mit der Wh-Anzeige ist keine große Sache - eher was für meinen 'inneren Seelenfrieden'.
    Gruß,
    Horst
