Beiträge von Steuermann
    Das Schloss haben wir uns aufgespart für wirklich schlechtes Wetter. Gestern haben wir das Spoorwegmuseum besucht, das niederländische Eisenbahn Museum. Ebenfalls von der Innenstadt fussläufig erreichbar, oder mit der Bahn, das Museum hat tatsächlich einen eigenen Stadtbahnanschluss!
    Allerdings nicht mit diesem Zug, wie ich eingestehen muss.
    Das Museum ist überaus lohnenswert, auch für Menschen, die keine ausgesprochenen Technikliebhaber oder Puffer-Knutscher sind.
    Guten Morgen, Frank und alle Mitleser/Innen,
    Ja, Utrecht ist sehr schön, sowohl im alten Bereich, als auch im modernen:
    Eingang Richtung Hauptbahnhof (rechts) und Shopping Mall. Schön ist auch, dass die meisten netten Sachen, wie die Grachten, die City und die Märkte in Fredenburg fussläufig erreichbar sind.
    Moin, zusammen,
    wir sind seit gestern und über Ostern in Utrecht. Wir stehen auf dem CP Buitengoed de Boomgard in Bunnik, knapp 10 km vom Centrum Utrecht entfernt. Sehr schöner Platz mit Strom, Ver- und Entsorgung, 2 große Waschhäuser mit allem, was man braucht. Wir zahlen 28,- pro Nacht für Stellplatz, 2 Leute, inklusive Strom. Der CP liegt sehr nahe an der B 229, das hört man, nach einem Tag hat man sich aber an das Grundrauschen gewöhnt.
    Man kann mit dem Rad in 20 Minuten in der City sein, mit der Bahn in 30, mit dem Auto würde ich das lassen, der Parkplatz Situation wegen. Wir fahren mit dem 🛵, unserer treuen Maolette, die uns schon durch so viele Städte in ganz Europa geschleppt hat🥹.
    Das Problem derzeit: es ist dreckskalt und dezent regnerisch, nach 10 Minuten Fahrt bildet sich Rauhreif auf den Kniescheiben, der Begriff Eisbein bekommt eine völlig neue Dimension. Nach 30 Minuten Rückfahrt (wir haben uns im Dunklen zwischen den Bauernhöfen verfranzt) bist Du so durchgefroren, dass dich zwei Leute vom Bock heben müssen, die Finger vom Lenkern abhebeln und die gekrümmten Beine mit Hämmern geradekloppen müssen. Alle Biker hier im Forum wissen, wovon ich spreche.
    Moin, H.Joachim,
    Prima, danke Dir. Simatshop kenne ich, da habe ich das Gehäuse für die 300er Unterverteilung bekommen. Die Knopfleisten gibts übrigens auch in der Bucht für 12 Euro, aber jetzt bin ich zumindest sicher, das die auch passen.
    Nochmals besten Dank und Gruß
    Steuermann
    Moin, zusammen,
    das stimmt insofern, solche Urteile sind ergangen. Die Versicherung hatte aber jeweils die Pflicht nachzuweisen, das der reklamierte Mangel unfallursächlich oder zumindest mitursächlich war.
    Wenn Dir ein Betrunkener Autofahrer die Vorfahrt nimmt, wird die gegnerische Versicherung Probleme haben, dir eine Mitschuld wegen falscher Lampen anzuhängen X/
    Steuermann
    Moin, zusammen,
    Unser 20 Jahre altes Bedienpanel im Womo macht jetzt langsam die Grätsche. Die Drucktasten brechen an den Federstegen, da diese nur aus dünnem Kunststoff sind. Ich behelfe mich derzeit noch mit Backpulver und Sekundenkleber, glaube aber nicht, dass das sehr lange hält.
    Das eigentliche Problem ist die Version:
    Es handelt sich hier wohl um eine Vorgängerversion mit der Baunummer 111009F. Die viereckige Version mit der Baunummer 111000 ist dagegen noch zu bekommen.
    Mein Frage ist: kann man die 1zu1 tauschen? Passt der Stecker? Und was ist mit der Tastenbelegung? Ich erkenne da eine Abweichung oben rechts. Der rechte Taster ist bei mir Hauptstrom, in der neuen Version nur Beleuchtung (?). Der linke Taster ist bei mir Tankheizung (die nicht eingebaut ist), in der neuen Version Deckenlicht (?).
    Hat den Austausch schonmal jemand gemacht?
    Und ja, ich habe gesehen, das es die Taster als Ersatzteil gibt - aber passen die auch bei dem alten Modell?
    Danke für eure Kommentare.
    Steuermann
    Hallo, Mukkies,
    mit Druckluft kannst Du nicht gefahrlos arbeiten, die Schlauchleitungen im Womo sind üblicherweise nur durch Tüllen und T-Stücke gesteckt verbunden. Bei zuviel Luftdruck fliegen die auseinander und dann läuft das Wasser wieder, aber nicht da, wo Du möchtest.
    Ich weiss nicht, wie alt Dein Womo ist, aber eine Verstopfung durch unterlassene Reinigung oder gar eine Verkalkung bis zum Leitungsverschluss wäre sehr ungewöhnlich. Das hättest Du auch vorher gemerkt durch nachlassenden Durchfluss.
    Wahrscheinlicher scheint mir ein Verschluss durch einen Fremdkörper, den Du versehentlich beim Befüllen des FW-Tanks mit eingesogen hast(?). Oder die Leitung ist geknickt oder wird von etwas zusammengedrückt. Wenn es wirklich nicht die Hähne und deren Siebe sind, wird Dir nichts anderes übrigbleiben, als den Leitungsverlauf lückenlos abzuprüfen.
    Steuermann
    Hallo, Andrea,
    Du schreibst, es fließe kein Wasser. Heisst das, die Pumpe läuft (das kann man üblicherweise hören) und es kommt kein Wasser? Oder läuft die Pumpe nicht?
    Ihr habt aber schon nach dem Winterlager wieder Wasser aufgefüllt und der Tank und die Leitungen sind voll?
    Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen...
    Steuermann
    Moin, Marina,
    Markus hat das sehr nachvollziehbar beschrieben. Wir kommen bislang immer mit einer 25m Trommel aus. Weniger ist mMn. Zu wenig.
    Und wichtig: wenn der Landstromanschluss sehr nahe am Womo ist, solltet ihr die Kabeltrommel trotzdem ganz abrollen. Die wird sonst bei Stromfluss im aufgewickelten Zustand zu heiß.
    Steuermann
    Den freundlichen Frozzeleien von Erich sei noch hinzugefügt, dass es sich bei der Preisverleihung um eine Lobby-Marketingaktion der Zeitschrift Reisemobil und ähnlicher, europäischer Womo-Magazine handelt. Das ist Verkaufsförderung. Der Titel European Innovation Award suggeriert so ein bisschen die Nähe zu EU, Nobelpreis und red-dot-award. Naja, Werbung an sich ist ja okay...
    Und was das "ausgezeichnete Panel" angeht, da dürften die Meinungen über die Sinnhaftigkeit wohl auch auseinandergehen. Mir persönlich hat sich nie so recht der sittliche Nährwert erschlossen, remote die Heizung starten zu können, wenn ich in Schweden bin und das Womo in Kroatien. Aber bitte, wer´s schön findet. :/
    Für das Licht gilt Gleiches. Und man komme mir nicht mit Diebstahlschutz. Welcher Womo-Knacker lässt sich beim Ausbaldowern wohl von ein paar LED´s hinters Licht führen, die aus- und angehen? Come on!
    Das Problem mit diesen supervernetzten, superremoten Super-Systemen sehe ich jedoch woanders. Was, wenn das nur noch so funktioniert? Wenn sich das anderweitig gar nicht mehr starten lässt? Wenn mechanisch eigentlich alles ok ist, die Remote-Software aber irgendwie nicht will?
    Unrealistische Angstmacherei? Ja, neh, is klar! Fragt mal die Leute, die z.B. Soundtouch-Systeme von Bose ihr Eigen nennen. Super tolle Musiksysteme mit großartigem Klang und nicht gerade billig.
    Und ab Ende diesen Monats nur noch sehr beschränkt einsetzbar, weil Bose den Support-Link für die Vernetzung, Multiroom und ähnlichen Fitzelkram schlichtweg abschaltet.
    Hatten wir hier nicht aktuell die Diskussion, dass die Vorgängermodelle schon nicht mehr funktionieren, weil ein Mobilfunkstandard ausläuft? War da nicht was?
    Ich bin durchaus ein Fan von innovativer Technik. Diese sollte aber immer einen (dauerhaften) Nutzen haben.
    Steuermann
    Wir haben so einen Chinakracher am Heck unseres 725ers verbaut. Funktioniert unproblematisch. Allerdings nicht mit Solarbatterie, sondern 12V aus Licht und Rückfahrscheinwerfer.
    Ich würde mir an Deiner Stelle einen größeren Monitor aussuchen. 5 Zoll ist arg wenig, wenn der vorne im Armaturenbrett verbaut ist und man ca. 0,5 bis 1 Meter davon entfernt sitzt.
    Steuermann
    Das mit den ca. Angaben ist ja so eine Sache. Aber minus 20 Prozent ist schon eine Ansage. 80 Liter sind nicht ca. 100 Liter. Verbaut Hobby möglicherweise unterschiedlich große Tanks - je nach Modellvariante?
    Oder sollte Funtomas mal 1-2 Verbraucher öffnen, um das System zu entlüften und dann passen auch die restlichen 20 in den Tank? :/
    Steuermann
    Haben heute die Skigebiete abgefahren. Obwohl die mittlerweile über Skilifte miteinander verbunden sind, ist das mit 2-3 Stunden erledigt. Die Abfahrten sind halt nicht sehr lang. Der Schnee ist aber überraschend gut. An 2 Tagen in der Woche kann auch unter Flutlicht gefahren werden.
    Wir hatten insofern etwas Pech mit dem Wetter, es war sehr nebelig. Hatten trotzdem unseren Spaß. Es fühlt sich schon fast wie ein richtiger Skiurlaub in den Alpen an. Diese Gefühl wird unterstützt durch die Preise, die in den hiesigen Skihütten aufgerufen werden - das ist absolut St. Anton Niveau😉
    Die Waschräume im Haupthaus sind sehr modern und gut gepflegt. Große Duschen mit abgeteilten Umkleiden und unbegrenzt heißem Wasser. Alles top.
    Morgen früh gibt’s Brötchen über den Platz Service. Auch gut: man startet wirklich direkt vom Hinterausgang CP auf die Piste und fährt zur nächsten Liftstation. Noch näher geht nicht.
    Moin, zusammen,
    Wir haben uns kurzfristig entschlossen, 3 Tage Skiurlaub in Winterberg abzuleisten und dabei zum ersten Mal „Wintercamping“ auszuprobieren.
    Stehen auf dem Platz CAMPING WINTERBERG am Kapperundweg. Direkt am CP auf die Skier oder das Board. Anfahrt auf den Platz ohne Ketten möglich, der Stellplatz ist aber relativ eng, man muss etwas Rangieren. Wir zahlen 35 Euro pro Nacht mit Strom und Wasser (auch im Winter). Die Ski-Tageskarte kostet 52,-
    Heizung läuft , alles ist gut und warm…
    Steuermann
    Moin, zusammen,
    ich hole das alte HVO-Thema nochmal hoch für diejenigen Kollegen/Innen, die ältere Diesel (sagen wir mal vor 2015) fahren:
    1. Für die älteren Fiat-Diesel, die nicht in der Stellantis-Freigabeliste genannt sind, wird die Nutzung von HVO/XTL ausdrücklich nicht empfohlen.
    2. Laut der Freigabeliste der deutschen Auto Treuhand (DAT) hat Fiat die älteren Motoren auch nicht freigegeben für HVO/XTL. (Ausnahme ist wohl der 2,3 ltr. Diesel A1A)
    3. Begründet wird das damit, dass der moderne Diesel aus Feststoffabfällen zwar für Motor und Motorleistung unproblematisch ist, jedoch unsere älteren Kraftstoffleitungen und Einspritzsysteme darunter leiden können. Man befürchtet Undichtigkeiten als Langzeitschäden.
    Quelle/Literatur: Ducato-Forum, DAT Freigabeliste B10 und XTL, sowie Freigabeliste Stellantis.
    Steuermann
