Hallo Oliver,
100 Liter Wasser. In welchem Verhältnis mischt du Zironensäure hinzu?
Werde ich dann ma testen.
Hallo Oliver,
Wie wird denn da gemessen?
Auch so Stäbe wie beim Frischwassertank?
Die baue ich auch regelmäßig aus zum entkalken 🤣🤣🤣
Ich reinige den Regelmäßig
Meist mit Geschirrspüler Reiniger
Hallo Oliver,
so denke ich das auch. Es wird dahinter verrostet sein.
Ich dachte, evtl. sind da Gewinde in einer Plastikaufnahme.
Aber ich denke auch, da hilft nur noch die Flex.
Will da nämlich mal hin, weil bei mir IMMER 2 Balken
voll angezeigt werden.
erledigt....... funzt wieder. Allerdings weiss ich nicht warum ![]()
Nur mal den Hauptschalter an/aus gemacht
leider nein.... nicht BEIDE auf einmal ![]()
Hallo Gloria (war glaube ich richtig
das problem haben alle, wenn sie alleine im Fahrzeug sind.
Ich habe unter dem rechten Spiegel nun eine Kamera.
Sie hilft ![]()
Hallo Werner und Co,
ich hatte bei den oberen auch Probleme.
Diese habe ich jetzt einfach mit Silikon fest verklebt.
Auswischen usw. geht so auch und es hält.
Hallo Werner,
Schieber im Gasfach gezogen - mehr nicht ![]()
Bei dem Ventil (ali-express oder A) muss dur nur auf 1,5 Zoll achten.
Auch bei dem Ablaufstück (Baumarkt) immer 1,5 Zoll dann passt alles.
Bei dem Ventil muss der Ausgangszustand " geschlossen" sein.
Hallo Richard,
gestern fertig gestellt ![]()
Das mit dem Bogen habe ich schon ewig und den Auslass mit dem Deckel
habe ich auch nicht mehr dran. Allerdings beim T70GE
So hatte ich es mir zuerst gemacht. Einfach nur alles andere abschrauben.
Jetzt wurde der Kugelhahn eingebaut und angeschlossen.
Für die verspielten könnte noch eine Kamera dazu ![]()
Ich wollte gerade mal nachschauen, funzt wieder ....
Aber egal, ich bestelle mir einen in Reserve. Gestern bei
31° hätte ich ihn gebrauchen können ![]()
danke für die Antworten. ja, ich meinte diesen Vorwiderstand.
Muss ich mal ausbauen und gucken was das für ein Teil ist ![]()
auch hier mein Problem in Heilbronn aufgetreten (Schlimmes Pflaster) ![]()
1 - 2 Tage ging der Ventilator mal an, mal nicht dann ging er vo alleine an (aber nur 1oder2 mal)
und heute ging er gar nicht mehr an. Den Schalter kann man drücken, blinkt auch aber das Gebläse
bleibt stumm.
Habe jetzt auch bei youtube etwas gefunden... evtl. Platine defekt?
Hatte jemand schon einmal das Problem?
ich habe das Problem, das mein Gebläse nur auf Stufe 4 läuft.
Das war schon einmal aber dann ging es wieder und das über ein Jahr.
Es gab damals schon einen Beitrag wo beschrieben wurde an
welchem Teil es liegt. Unter dem Handschuhfach ist es zu finden.
Kennt jemand das Teil ? Bezeichnung ?
Jetzt auf der Rückfahrt von Heilbronn funktionierte es nach einer Pause nicht mehr.
Vll. weiss jemand wo es steht ![]()
Nächstes Problem folgt.
Willst du das dein Wohnmobil nicht geklaut wird, auf eigener Achse?
Viele Grüße!
Thomas
Thitronik schützt auch auf fremder Achse ![]()
Hallo S. Hammer,
welche Batterien nutzt du?
Ich habe NULL Probleme mit der Thitronik.
Nehme aber auch nur Panasonic Batterien,
die einzigen, die Thitronik empfiehlt.
