keine Ahnung aber so funzt es ![]()
Alles anzeigenHallo
HIER gibt es die z.B.
ttps://cara-tech-24.eu/de/gas-installation-und-verteilung/768-schnellkupplung-mit-r%C3%BCckschlagventil-f%C3%BCr-alugas-travelmate-tankgasflasche.html
ein " h " würde den Link perfekt machen ![]()
ich rege mich gar nicht auf....... Mir geht es erst einmal dran vorbei ![]()
Bin in Spanien genieße das Leben und die Sonne und warte bis zum 1.9.25.
Dann werde ich sehen was man sich jetzt wieder überlegt hat.
Mit dem Thema Sicherheit bin ich zu 100% bei dir. Soll alles Nötige gemacht werden, aber im Bereich Tankflaschen usw. gibt es zu vieles was keinen Sinn ergibt.
Sinn von Aussenbetankung ?? Bei mir ist es im Gasfach, was bisher auch in Ordnung war. Wem das Kohle bringt brauche ich dir nicht näher erläutern.
Bin auch schon länger mit dem Thema unterwegs und habe auch schon so einiges erlebt. Deshalb warte ich einfach ab und entscheide dann was ich verändern werde/muss/soll und dann auch mache. ![]()
Ich wünsche mir nur einmal eine EINHEITLICHE Vorschrift oder wie es auch immer heissen wird.
Bis heute gibt es zumindest keine klare Aussage wie genau es aussehen muss!
Hauptsache wir werden immer wieder zur Kasse gebeten.
Mal abwarten was GENAU kommt und wie lange das NEUE
dann gültig bleibt ![]()
Hallo Roland,
wenn du an die Pole kommst würde es reichen.
Den MPPT kann man vorne einfach hinlegen, zumindest bei
mir ist das genug Platz. Also geht es nur um die beiden Kabel.
Die Tasche ist von Wattstunde und ist der Hammer. 340 W und
300 auf dem Dach. Die Tache schafft mehr als das doppelte, als
das was vom Dach kommt.
Hallo Roland,
ich bin hier kein Experte für Stromangelegenheiten, da habe wir gute die sich wohl auch noch melden werden. Allerdings habe ich mir vor kurzem eine Falttasche gegönnt.
Dazu brauchst du einen MPPT (also Zigarettenanzünder wird wohl nix)
Dieser muss an die Batterie angeschlossen werden. Ich habe den MPPT unterm Sitz montiert und einen Stecker in die Seitenwand beim Sitz. Ein Flachkabel durch die Tür und fertig.
habe auch Flaschen zur Betankung.
Das youtube Video = Reklame für autarker ( brauche ich das? )
Also, ich warte auf eine verlässliche Verordnung/Anordnung von
offizieller Stelle (wenn sie mal kommt) Ich brauche keinen Händler der Kohle
machen möchte. Zu viel Spekulationen auf dem Gebiet (meist mit Halbwissen)
Hallo Werner,
nur noch mal zur Info:
Auch die zweite Hobby-Werkstatt würde die Markise umrüsten.
Allerdings ist mir der Spaß nicht ca. 1100+ wert. Dann halt weiter
kurbeln ![]()
Der Stundensatz ist für unsere Region so hoch, allerdings frage ich mich was der in 5 Stunden alles machen will ![]()
brauche ja nur den Motor....... allerdings finde ich 5 Stunden recht
ordentlich - oder ????
erst einmal liest sich das nicht schlecht. Mal sehen, was ich sonst noch erfahre.
Strom muss ja auch dahin ![]()
Bei meiner Werkstatt war folgendes Angebot:
Motorkit 12V 540 ,-€
Montage ca. 5 Stunden : 625,-€
Hallo Werner,
allerdings habe ich von meiner Werkstatt ein Angebot erhalten ![]()
Ich war mir auch nicht sicher, weil wir die Markise ja auf dem Dach haben.
Mal abwarten, was ich von meiner zweiten Werkstatt für eine Info bekomme.
was am einfachsten geht ![]()
Hauptsache es funzt........
hat jemand von euch seine Markise auf elektrisch umgerüstet??
Ich habe einen T70 GE mit der Omnistor 5200
Kosten ? Probleme ?
Frage für einen Nachbar.
Wie werden die manuell ausgefahren.
Bei ihm funzt sie gerade nicht und angeblich passt die Kurbel
nicht oben rein.
Hallo Alexander,
ich fahre einen aus 2018. Da gab es noch keine Einstellung für Lithium.
Habe auch 2 x 100 Lithium drin und die Einstellung für GEL gewählt.
ich darf/muß ab 2025 auch jedes Jahr zum TÜV. WOMO über 3,5t und 6 Jahre alt.
Kostet ca. 180 Euro pro Jahr.
Die Meinung des Sachverständigen beim Letzten Mal - absoluter Blödsinn, die jährliche Kontrolle nach 6 Jahren !!!
An ALLE Besitzer eine ZENEC 3766. Hier ein Link für ein Update. Klappt super.
https://www.zenec.com/.../softwa.../software-update-z-e3766/
Von Version 1.2.8 auf 1.4.8
Siehe erste und Letzte Bild
