Beiträge von Gerd1963
    mein V65GE Bontour Edition hat ja einen tollen 3" Abwasseranschluss mit einem Deckel mit Bajonettverschluss. Ich such einen Adapter von 3 Zoll auf ca. 40mm Abwasserschlauch.
    Der von Hobby mitgelieferte 76mm Schlauch ist ein Ziehharmonika Schlauch und nicht geeignet, da nicht wirklich zu reinigen.
    Es gibt ja den Valetta Deckel auch mit einem 19mm Auslass, es ist die Frage ob das ausreichend ist, wenn ich auf dem Platz permanent am Abwasser hänge. Ich stehe in gut 3 Wochen für 12 Tage in Kroatien und will nicht immer leeren fahren, da am Platz Abwasseranschluss wäre.
    Wie löst Ihr das?
    glaube ich gern, aktuell bin ich ganz zufrieden.
    Ich glaube es gibt so an die 20 Produkte die alle Eigenschaften erfüllen, ebenso wie Silikonpflegesprays.
    Statt Primer nehme mann simplen Silikonentferne, gibt im Autohaus für ein paar €
    Zitat von "pgeiger post=80330"
    Hallo Gerd,
    achtgeben bei Montagekleber, die meisten sind nicht elastisch und reisen.
    Unsere WOMOs haben viel Bewegung.
    Paul
    Hallo Paul,
    der passt gut und ist dauerelastisch. Aber der Hinweis ist sicher berechtigt.
    bisher habe ich ja einen Caravan gehabt und dort immer mit mit flüssigem Zusatz hantiert und nie üble Erfahrungen im Hochsommer gemacht.
    Nun bei unserer Premierenfahrt letztes Wochenende habe ich die Thetford Tabs verwendet (die blauen) und wurde wirklich übelst überrascht, der Geruch war mehr als unangenehm. Prinzipiell sind die Systeme ja gleich (Caravan war auch Hobby) - es war ja nur mäßig warm an der Kieler Förde, dafür war die Geruchsbelästigung schon enorm.
    Ausgelaufen war nix, habe ich geprüft.
    Welche Erfahrung habt Ihr mit welchen Zusätzen, ich möchte Ende August noch nach Kroatien, da würde ich ungern böse überrascht werden?
    Da kann ich mich anschließen, der Sound ist nicht so übel - Auslieferung März 2021 - gebaut Februar 2021, und ich habe noch ne Menge Musik CDs/DvDs und die laufen auch bei der Fahrt ganz gut. Wenn man den Touch mit dem Fingernagel nutzt geht der auch - und ja es gibt sicher besseres.
    Allerdings habe ich in der Regel noch ein Hightech Navi bei mir, ja Sie spricht und auch die Unterhaltskosten....
    das hilft im Notfall auch... - mit dem bin ich schon relativ lange verheiratet
    Danke Euch für die super kompetenten und prompten Antworten
    ich werde wohl die Werkstatt bemühen, mir ist da die Neuwagengarantie in Sachen Elektrik doch wichtiger als hier ein paar Euro zu sparen
    also die PKW Batterie ist ja das eine, die Batterien vom WOMO sind bei mir beide AGM. Wenn die WOMO Batterien total leer sind würde der Jumper trotzdem starten - so mein Händler.
    Also müsste ich die 2. AGM raus und die erste mit Lithium ersetzen bzw. beide mit Lithium ersetzen. Ich hoffe das geht mit dem von Hobby eingebauten Ladebooster problemlos.
    Hat jemand eine Empfehlung für die Lifepo4 die in den Hobby Optima Edition 65GE passen. Ev. mit dem Kälteschutz und kann ich das alleine Wechseln?
    Also neu Autobatterie tauschen ist kein Problem - müsste doch gehen oder hat jemand da ernste Bedenken.
    ich bräuchte mal Euren Erfahrungsschatz. Ich würde gern meine 2. AGM Batterie (ist ab Werk gewesen) durch eine LIFEPO4 ersetzen. (neuer Hobby Ontour V65GE Edition
    Kann ich das einfach machen? Noch habe ich kein Solar, das möchte ich gern später, wenn ich einen Termin in der Werkstatt bekomme, nachrüsten lassen.
    Mein Plan ist:
    - Lithium Batterie einbauen (selber)
    - danach 2 Solarpaneele und Wechselrichter (Werkstatt)
    Grüße Gerd
    Hi, also ich habe die Zurrschienen bei Ebay 2x2m mit 10 Haken 39,- €, habe 2 mal bestellt, bei LKW-technik und als Klebstoff Dinitrol Kleber (ein viertel so teuer wie Sikaflex) der sehr leicht aus der Kartusche kommt
    Untergrund mit einfachem Silikon-Reiniger ist günstig, reinigen und hält Bombe. Zum Kleben 2 Mann sind sehr hilfreich.
    Hi,
    meiner - V65GE IC Edition ist ja gerade mal 3 Wochen alt und ich traue mich nicht so recht zu bohren. Stichwort Zusatzschlösser in der Garage.
    Wir sind vorwiegend in Deutschland unterwegs - ist das so krass mit Aufbrüchen.
    Aber ich habe meine Garage aufgepumpt, Airline-Schienen von NTG Nutzfahrzeuge (Ebay), Silikonreiniger (hatte ich in meinem Pkw noch vom BMW Händler übrig und Dinitriol-Kleber (leichter als Sina Kleber auszupressen) von https://Autolackierbedarf.de
    Da ich es allein gemacht habe, 2 Schrauben zum Halten. Verbaut sind 2 Stück 2m halbrunde in Alu Blank.
    Übrigens Danke an die Tipps zu den Handschuhen - sehr hilfreich.
    Ein Lob an das Forum - sehr hilfreich - ich habe zwar viele Jahre Caravan Erfahrung - aber Womo ist noch mal ne Nummer anders.
