Beiträge von CptHorst
    Hallo zusammen
    Aufgrund eines Problems mit dem Kühlschrank wollte ich den Schalter bzw Kontakte prüfen.
    Hierzu also einfach die Abdeckung des Bedienfeldes lösen.
    Zwei kleine Schräubchen entfernt und nix geht…
    Aufgrund des engen Einbaus kann man die Abdeckung nicht abnehmen.
    Die Kühlschranktür entfernen könnte evtl. helfen.
    Komme hier aber auch nicht weiter weil das Scharnier unter der Abdeckung befestigt ist .
    Habe auch versucht den ganzen Kühlschrank vorzuziehen, habe dazu die Schrauben vorne innen gelöst aber derKS ließ sich nicht bewegen, vermutlich festgesaugt, geklebt oder so.
    Hat irgendjemand eine Idee wie man das Bedienfeld herausbekommt oder wie man die Tür aushängt?
    Danke vorab
    Gruß Marko
