Die Weichen sind gestellt. Ausbildung, „Caravan- und Reisemobiltechnik.“
  • Hallo allerseits,
    der Ausbildungsberuf „Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in“ soll eine neue, dritte Fachrichtung speziell ausgelegt auf Freizeitfahrzeuge bekommen.
    Näheres Pressemitteilung:
    Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) und der Caravaning Industrie Verband (CIVD)
    Hier
    ____________________________________________________________________
  • Hallo Erich,
    interessante Perspektive für Auszubildende.
    Klingt oberflächlich etwas wie „Schreiner für Wohnmobile.“
    Viele Grüße! Thoms
    Hobby Maxia Van ET
    Geht nicht, gibt´s nicht.
  • Moin Erich, ……………
    das wird jetzt ein wenig ausführlicher.
    Es ist wie immer in Deutschland, Trend verpennt. In einem seit Jahren anhaltenden, boomenden Markt. Aber besser die „Koniferen“ sind jetzt wach geworden und es läuft in die richtige Richtung. Auch wenn die Ausbildungszeit wohlmöglich 3 Jahre dauern wird, dazu kommt dann noch die fehlende Berufserfahrung, das ist ja in jedem Beruf so. Man lernt jeden Tag dazu, das brauche ich dir ja nicht zu erzählen.
    Jedenfalls wird das ein Berufsbild mit unendlichen Möglichkeiten von Entwicklungs,- und Reparaturpotential sein und an entsprechender Klientel wird es keinen Mangel geben.
    Allerdings sehe ich kein Ende an der Selbsthilfe und Eigenschrauberei, aber es macht ja auch Spaß und natürlich ist es auch ein finanzieller Aspekt, bei mir Gottseidank weniger. Wenn ich die mittlerweile allgemein gestiegenen Werkstattkosten sehe, mit der sich einige Forumer hier befassen müssen, meine Werkstatt scheint da ja ein Glücksgriff zu sein……. so kann man dem Boom auch begegnen, aber der Markt ist groß genug und ein abdriften in jede Richtung ist möglich.
    Schön das es hier den ein oder anderen Tipp gibt und bei manchem „Fachgequassel“ verstehe ich erst einmal überhaupt nichts oder nur ansatzweise, aber wenn man mal nachfragt, bekommt man es auch dann beigebracht oder einfacher erklärt, Wenn es auch etwas länger braucht, um etwas umständlicher für sich und um mehrere Ecken umzusetzen.
    Die einen sind eben talentierter und versierter, andere profitieren von deren Wissen, Können und Erfahrungen, ja einer davon bin ich auch. So lernt man sein Gefährt auch nach und nach besser kennen. Und so soll es ja auch sein.
    In dem Sinne grüßt aus dem Sauerland 🌲🌲🌲Erich😎✌️
  • Hallo Erich,
    du sprichst mir in vielen Punkten aus der Seele. Es ist wirklich typisch für Deutschland, dass neue Entwicklungen oft erst verspätet ernst genommen werden, besonders wenn es um innovative Berufsbilder geht. Aber immerhin bewegt sich etwas, und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Dass die Ausbildung drei Jahre dauert, ist gut nachvollziehbar. Qualität braucht Zeit. Und wie du schon sagst:
    „Berufserfahrung kommt erst mit der Praxis“.
    Lernen hört nie auf, egal wie lange man schon dabei ist.
    Gerade der Austausch hier macht dieses Forum so wertvoll. Du musst nicht alles sofort verstehen, wichtig ist, dass du Fragen stellen kannst und bereit bist zu lernen. Ich sehe das genauso wie du: Mit deinem Talent bringst du dich ein, und mit jedem Tipp und jeder Erfahrung wächst du weiter.
    Und wenn du meist es geht nichts mehr kommt von irgendwoher ein Link her!
    Gruß vom Odenwälder Erich
  • Hey Jungs,
    es ist aber auch so, das du Menschen braucht die eine Ausbildung inhaltlich aufs Papier bringen und Menschen die bereit sind nebenbei als Prüfer zu arbeiten.
    Viele Grüße!
    Thomas
    Hobby Maxia Van ET
  • das du Menschen braucht die eine Ausbildung inhaltlich aufs Papier bringen
    Hallo Thomas,
    ja, dem kann ich nur zustimmt, viele übernehmen solche Aufgaben zusätzlich zu ihrem eigentlichen Berufstätigkeit. Ob es um die inhaltliche Gestaltung neuer Ausbildungsberufe geht, die Arbeit als Prüferin oder Prüfer oder die Mitarbeit in Prüfungsausschüssen: Das ist oft mit viel Engagement und Herzblut verbunden. Ich war selbst einmal Teil einer solchen Kommission und weiß, wie intensiv und leidenschaftlich dort gearbeitet wird. Gerade bei neuen Berufsbildern wie dem Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker mit dem Schwerpunkt „Caravan- und Reisemobiltechnik“ ist Teamarbeit gefragt. In den sogenannten Lehrplankommissionen sitzen in der Regel Vertreterinnen und Vertreter aus ganz unterschiedlichen Bereichen: Kultusministerien, berufliche Schulen, Handwerk und Industrie und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist dabei. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass alle Perspektiven berücksichtigt werden, von der Praxis in der Werkstatt bis zu den Anforderungen der Bildungspolitik.
    Die Entwicklung eines neuen Berufs ist ein komplexer Prozess. Damit die Ausbildung später wirklich zu den Anforderungen der Branche passt, also auch zu dem, was wir als Wohnmobilisten erwarten, wenn wir unsere Fahrzeug in die Werkstatt bringen müssen Handwerk, Industrie und die Kultusministerien eng zusammenarbeiten. Und genau diese Abstimmung ist oft eine echte Herausforderung.
  • Hallo Erich,
    ich habe die Stundentafel gerade mal aufgemacht. Den Lerninhalt in der 1. Zeile würde ich gerne durch etwas ersetzen, dass mit Wohnmobil- und Caravantechnik zu tun hat, und nicht mit Kirchen&Sekten-Gedönse.
    Mein Wohnmobil soll vernüftig repariert/gewartet/aufgerüstet werden und braucht keine spirituelle Segnung.
    Wenn der zukünftige Wohnmobil&Caravan-Techniker bei mir fachlich schlechte Arbeit leistet, dann hilft kein Beten. Dann bekommt der von mir eine entsprechende Rückmeldung - und die kann durchaus etwas mit "Hölle heißmachen" zu tun haben.
  • Hallo Marcus,
    dein Kommentar hat mich echt zum Grinsen gebracht. ^^ Ich hatte sofort das Bild im Kopf, wie der Azubi morgens erstmal das ganze Wohnmobil einnebelt, bevor er überhaupt daran denkt, den Citroen Jumper 140 auf die Bühne zu fahren. Und beim Festziehen der Radmuttern vielleicht noch ein leises „Amen“ – sicher ist sicher. ;)
    Aber mal ehrlich :/ : Dieser Religions‑ und Ethikkram ist doch wirklich nur so ein Pflichtfach, das überall dranhängt. Dem technischen Teil nimmt das überhaupt nichts weg. Das ist eher wie die beigelegte Mini‑Wasserwaage beim Wohnmobilkauf: Sie liegt halt dabei, aber niemand entscheidet sich wegen genau diesem Teil für ein Hobby Optima Ontour Edition V65GE 2020.
  • Moin Gemeinde, na das wurde auch endlich mal Zeit, das sich dahingehend mal wenigstens etwas in die richtige Richtung bewegt, achso und im übrigen glaube ich nur an den "Heiligen Pommes Fritzius"
    .........Mahlzeit.
    In dem Sinne einen fröhlichen Gruss aus dem römisch katholischen und erzschwarzen Sauerland, der Heimat unseres jetzigen Kanzlers Fritze Merz ( Das war kein politisches bzw religiöses Statement ) ....nur mal so nebenbei
    Horidojoho 8) Erich
  • Hallo allerseits,
    also, der Link oben zeigt wirklich nur das, was in der Berufsschule passiert , Stundentafeln, Lernfelder, wer wann welches Fach hat und so weiter. Das ist halt der theoretische Teil, den die Bundesländer vorgeben, egal ob jemand später an Wohnmobilen schraubt oder Brötchen backt.
    Parallel dazu gibt’s aber noch die bundesweite Ausbildungsordnung aus dem Bundesgesetzblatt. Und die beschreibt den ganzen praktischen Kram, der später im Betrieb läuft: Diagnose, Reparaturen, Aufbautechnik, Gas‑, Wasser‑ und Elektrosysteme, Möbelbau, Dichttechnik – eben alles, was man in der Werkstatt wirklich braucht.
    Falls jemand reinschauen will, hier ist die offizielle Ausbildungsordnung:
    Bundesgesetzblatt Teil I - Verordnung über die Berufsausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker und zur Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin - Bundesgesetzblatt
    ich bin trotzdem bei Marcus. :saint:
    Die Stunden sind lt. der Tabelle ja auf 4 Lehrjahre bezogen. In Anbetracht der täglichen Konfrontation mit den Ergüssen deutscher Rechtschreibung sollte vielleicht überlegt werden, zumindest einen erheblichen Teil auf den Deutschunterricht zu verlegen (und das bezieht sich ausdrücklich nicht auf irgendwelche migrantischen Bezüge). Aber ja, das ist hier offtopic.
    Insofern.....wem sein Mantel gehört denn der??? ICH :D
    Viele Grüsse
    Dirk und Doro
  • ....wem sein Mantel gehört denn der??? ICH :D
    "... dem Mantel ist der, die wo da am Womo am Schrauben am dran sein tut." (duck und wech)
    Vorschlag zur verbesserten Aufteilung der Berufschul-Stunden:
    Religionlehre: 0h (Null!)
    Leserliche Handschrift vormals bekannt als "NORMSCHRIFT" 120h
    Mein gelbes Gasprüfbuch ist mit einer derartigen Sauklaue ausgefüllt, die total unleserlich ist. Als ich dies damals bei meiner Händlerwerkstatt angemängelt hatte und eine lesbare Ausfertigung verlangte, wurde dies abgelehnt, da dies ja mit Kosten verbunden gewesen wäre: gelbes Blankoheft, alle Einträge noch neu+ leserlich, das wäre preislich auf ein neue Gasprüfung rausgekommen....
    Mehr Deutschkenntnisse in Wort und Schrift fände ich schon klasse. Dann könnte meine Werkstatt z.B. auch Einbauanleitungen von z.B Ladeboostern inhaltlich verstehen und umsetzen und Nachrüstungen bräuchten dann nicht mehrere Anläufe....
  • Vorschlag zur verbesserten Aufteilung der Berufschul-Stunden:
    Hallo Marcus,
    die Diskussion um Religion in der Berufsschule ist wirklich ein Dauerbrenner. Hatten wir früher in der Lehrplankommission und den Schulkonferenzen genauso:
    Jedes Mal kam die Frage „Was bringt das für den Beruf?“
    Für die Werkstattarbeit bringt es natürlich nichts. Gas, Wasser, Elektrik, Möbelbau, Dichtheitstechnik, Diagnose, das ist der Stoff, der zählt. Der steht in der Ausbildungsordnung, nicht im Religionsbuch. Die Schule liefert nur den Rahmen, der Inhalt kommt aus dem Betrieb. Wichtig ist, dass die Fachrichtung endlich existiert, alles andere ist Beiwerk.
    Was aber viele übersehen: Ganz nutzlos ist Religion/Ethik eben auch nicht. Gerade im Caravan‑ und Reisemobilbereich hast du ständig mit Menschen zu tun und zwar mit sehr unterschiedlichen. Nervöse Kunden, Familien mit speziellen Wertvorstellungen, Leute aus anderen Kulturen. Und wenn man später selbst unterwegs ist, trifft man sowieso auf alles, was die Welt so hergibt. Ein bisschen Grundverständnis für andere Lebensweisen verhindert peinliche Situationen und macht das Reisen entspannter.
    Offiziell steht der Nutzen übrigens nicht im Lehrplan, weil Religion/Ethik ein allgemeinbildendes Pflichtfach ist für alle Berufe.
    Die Begründung findet man woanders:
    In den Bildungsplänen der Länder: Wertekompetenz, Umgang mit Vielfalt, Reflexion über Lebensfragen, Konfliktfähigkeit.
    In KMK‑Beschlüssen: Persönlichkeitsbildung.
    Im EU‑Kompetenzrahmen: soziale Kompetenz, kulturelles Bewusstsein, interkulturelle Kommunikation.
    Was hat das mit Wohnmobilen zu tun? Offiziell gar nichts , praktisch aber eine ganze Menge:
    Kunden aus allen möglichen Kulturen.
    Reisen in Länder, in denen Religion den Alltag stärker prägt.
    Menschen aus aller Welt auf Campingplätzen.
    Situationen, in denen Kommunikation wichtiger ist als Werkzeug.
    Konflikte entschärfen, Dinge erklären, Missverständnisse vermeiden.
    Es geht nicht um Glaubensvermittlung :saint: , sondern um Werte‑ und Gesellschaftskunde. Und die hilft im Alltag und erst recht unterwegs.
  • Moin. Habe ja schon gut hier eure Beiträge gelesen wegen dem neuen Ausbildungsweg Caravan - und Reisemobiltechniker. Hab tatsächlich den Weg eingeschlagen und wollte mir nochmal beweisen😉. Nur was mir jetzt ganz bescheiden aufstößt ist das Verhalten der Kammern . Wenn du von einem IHK Betrieb zur HWK überstellt wirst für die Prüfung und co haben die ja tatsächlich in ihrem Regelwerk stehen das IHK bei Überbetrieblichen Lehrgängen hinten angestellt werden. Und es ist so. Die Azubis der IHK Betriebe bekommen keine Einladungen. Und nach Nachfrage heißt es nur die haben keine Kapazitäten. Wir reden noch nicht mal von einer Handvoll. Daher wollte ich fragen ob einer in dem Bereich schon Erfahrungen gemacht hat. Gründe sind keine Eintragung in der handwerksrolle und aus einem anderen Bundesland. Und Schule und Betrieb kommen da nicht in ruhige Fahrgewässer und deshalb jetzt komplett in Karosseriebau zu wechseln,nee. Grüße
  • Hallo Eggi,
    das, was du da beschreibst, ist leider ein Klassiker, wenn ein IHK‑Betrieb in HWK‑Strukturen rutscht.
    Die Kammern haben ihre eigenen Abläufe, aber für dich als Azubi darf das eigentlich kein Nachteil sein.
    Keine Kapazitäten ist auch keine wirkliche Begründung , die HWK muss überstellte Azubis grundsätzlich mit berücksichtigen. Gerade bei neuen Berufsbildern kommt es da öfter zu Reibereien.
    Mein Tipp:
    Geh schriftlich über deinen Ausbildungsberater bei der IHK. Das ist genau deren Aufgabe. Die IHK kann eine Kooperationslösung mit der HWK einfordern, das ist nichts Ungewöhnliches. Die fehlende Eintragung in der Handwerksrolle betrifft deinen Betrieb, aber nicht deine Teilnahme an den Lehrgängen.
    Zusätzlich kann es helfen, wenn sich dein Betrieb auch mal an die zuständigen Verbände wendet. Beim neuen Beruf „Caravan‑ und Reisemobiltechnik“ sind z. B. CIVD oder DCHV stark eingebunden. Die kennen die typischen Probleme zwischen IHK und HWK und können im Zweifel vermitteln oder Druck machen.
    Und keine Sorge:
    Deswegen musst du nicht die Fachrichtung wechseln. Das Problem liegt nicht an der Ausbildung, sondern an der Abstimmung zwischen den Kammern.
    Bleib dran, sobald die IHK das offiziell aufgreift (und ggf. ein Verband mit drauf schaut), bewegt sich da meistens recht schnell etwas.
