Hallo in die Runde.
Habe aktuell das Problem, das ich am Freitag die Anhängerkupplung mit Jaeger 13 pol. Elektro Satz am Optima Deluxe T70E angebaut habe aber die komplette rechte Seite nicht funktioniert.
Bei dem Stecker unter dem Aufbau hinter kam Wasser aus dem Stecker, kann das das Problem sein?
Wenn ich den Jaeger Elektro Satz wieder abziehe, und den normalen Stecker wieder zusammen stecke dann geht alles normal bis auf den Rechten Dynamikblinker der geht ein paar mal normal und dann fängt der auch nur noch an zu flackern, und es schaltet sich auch dauernd die Rückfahrkamera an.
Bitte um Hilfe.
Gruß Michael
