Beiträge von goldman
    Hallo Admins,
    ich versuche verzweifelt mein Avatar zu ändern aber es gelingt mir nicht.
    Ich rufe mein Profil auf, gehe zu Avatar, wähle die neue Datei aus und klick auf Speichern.
    Danach ist mein altes Avatar immer noch vorhanden.
    Was mache ich falsch?
    Gruss
    Goldman
    Da möchte ich jetzt auch mal meinen "Senf" dazugeben:
    Wir möchten unseren Gastank im WoMo nicht mehr missen.
    Es ist einfach eine Sache der Bequemlichkeit sich nicht mehr mit den Flaschen abschleppen zu müssen sondern einfach an die Tankstelle zu fahren und zu tanken.
    Nachdem ja in der Europäischen "Union" bis jetzt noch keine Einigung auf einheitliche Flaschen zustande gekommen ist ist gerade das Tanken ein grosser Vorteil.
    Beispiel:
    Wir waren 3 Monate in Skandinavien unterwegs, ziemlich viel frei gestanden, Kühlschrank läuft auf Gas, Backofen läuft auf Gas, warmes Wasser wird gebraucht und vielleicht doch einmal die Heizung, da ist ein Gasvorrat schon ganz klar von Vorteil.
    Auch die 10-Jahres-Frist ist in der Zwischenzeit kein Thema mehr da die neuen Tanks (ich glaube seit fast 5 Jahren) dieser Frist nicht mehr unterliegen.
    Einzige Frage: Ist es beim Ducato möglich den Tank Unterflur einzubauen, bei unserem Iveco ist der Platz auf jeden Fall vorhanden.
    Viele Grüsse
    Goldman
    Hallo Paul,
    ich glaube nicht dass hier irgend jemand irgendwelche Verdächtigungen hegt.
    Wir haben nur Antwort gegeben auf Deine Meldung.
    Dass es immer mal wieder Ausreißer bei den Fahrzeugen gibt wird durch den Begriff „Montagsauto“ bestätigt.
    Viele Grüsse
    Goldman
    auch wir hatten mit unserem Flair über 99000km keine Motorprobleme, lediglich die Bremsen waren fällig.
    Wir haben jährlich Ölwechsel gemacht, auch das Hinterachsöl und natürlich die Filter gewechselt.
    Jetzt haben wir den nächsten Iveco (65C21) und hoffen dass es genauso läuft.
    Viele Grüsse
    Goldman
    Diese Probleme kann ich nur bestätigen.
    Uns wurden während unserer letzten Reise zwei!!! Kreditkarten gesperrt, definitiv OHNE falsch eingegebene PIN.
    Das Gerät meldete technischen Fehler und das wars.
    Meine Karte funktionierte noch mit Unterschrift und konnte von der Bank wieder freigeschaltet werden die Karte meiner Frau funktionierte überhaupt nicht mehr und konnte auch nicht wieder freigeschaltet werden.
    Die meisten Probleme gibt es anscheinend an kleinen Tankstellen auf dem Land.
    Wir hatten allerdings auch schon Ärger mit einer großen Shell-Tankstelle an der Autobahn.
    Fazit: Die Kartensammlung wird immer größer da eine Barzahlung oft auch garnicht möglich ist.
    Julitta und Jürgen
    Nachdem man hier dankenswerterweise auch anderen Fahrzeugen eine Plattform einräumt will ich natürlich auch nicht hinter dem Berg halten.
    Wir sind nach 4 1/2 Jahren von unserem Toskana auch relativ kurzfristig auf ein anderes Fahrzeug umgestiegen.
    Haben nach 1 1/2 Jahren bereits 35000 km abgespult und sind eigentlich rundum zufrieden.
    Niesmann und Bischoff
    Flair 8000iF
    Iveco Daily mit Agile
    6,7 to zul. GG
    Vollluftfederung 4 Kanal
    Hubstützen
    Gastank
    WW-Heizung mit Fussbodenheizung und Wärmetauscher
    Solar
    Gasgenerator
    3x160 Ah Batterien
    usw. usw.
    Aber wie auch Heiner schrieb: nobody is perfect, es hält sich aber in ganz engen Grenzen und ein gewisser Fabrikationsvorteil ist zu spüren.
    Wir freuen uns trotzdem noch hier sein zu dürfen und freuen uns auch jedes Mal wenn wir einen Hobby sehen und wir ihn vielleicht sogar kennen.
    Viele Grüsse
    Goldman (Julitta und Jürgen)
    Hallo Gerd,
    Was willst Du denn mit einer 2. Drosselklappe?
    Ist die dann zum Rückwärtsfahren?
    Bei meinem Fist war nur eine verbaut!!!????????????????
    Gruß Jürgen
    Hat anscheinend nichts mit Mozilla zu tun, habe ich seit heute auch auf dem iPad. Sind seltsamerweise die Umlaute die nicht mehr funktionieren.
    Ist aber erst seit heute, gestern war es noch ok!!!!
    Goldman
    Ich muss Herwig hier "in die Seite" treten.
    Auch wir haben den Zentralstaubsauger von Dometic und wollen ihn bestimmt nicht mehr missen.
    Ist zwar eine "Geldfrage", aber di Zufriedenheit ist auch etwas wert.
    Julitta und Jürgen
    Die Tür muss man nur solange offen lassen bis der Ofen einigermaßen angeheizt ist, dann kann man ihn zumachen.
    Entlüftung nach oben:
    Oben am Backofen ist ein Rohrstutzen an den normalerweise eine Entlüftung bzw, Wärmeableitung nach oben oder durch die Wand angeschlossen ist.
    Nach Aussage von Dometic beim Hobby-Kundentreffen müsste dieses Rohr auf jeden Fall angeschlossen sein.
    Dort waren noch andere Kunden mit demselben Problem.
    Julitta und Jürgen
    Hatte ich auch, liegt an der fehlenden Entlüftung nach oben.
    Wir haben dann beim Anheizen die Tür einen kleinen Spalt aufgelassen, wenn er mal heiß ist gab es bei uns keine Probleme mehr.
    Julitta und Jürgen
