Beiträge von willigo
    Hallo Uli,
    leider kann ich das bei meinem Kühlschrank nicht sehen. Aber ich werde jetzt den Zünder noch ausbauen und sauber machen alles mit Luft ausblasen und dann noch mal sehen.
    Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
    Hallo Willi,
    ist das ein gebrauchtes Gerät?
    Dann solltest du versuchen das Gerät zu in den Auslieferungszustand zu setzen!
    Viele Grüße! Thomas
    nein ein neues
    Nach Einbau eines neuen Solarreglers Victron MPPT 100/20 Smart Solar Laderegler wollte ich den Regler mit Bluetooth verbinden. Auf dem Smartphon wird der Regler angezeigt also er ist über Bluetooth gefunden aber bei der Kopplung kommt die Meldung "Kopplung nicht möglich".
    Ich habe sowohl die aufgedruckte PIN wie auch die angegebene 6 Nullen PIN ausprobiert, immer die gleiche Meldung.
    Hat jemand eine Idee ?
    ich habe jetzt nach langem warten endlich eine neue Dachlucke bekommen.
    Hat jemand eine solche schon einmal aus und eingebaut ?
    Muß ich denn die ganze Inneverkleidung bzw. Deckenverkleidung ausbauen ?
    Über genaue Anweisungen bzw. Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Willi
    dass diese Frage schon Anfang 2023 gestellt wurde ist mir klar, nicht klar sind die Antworten.
    Ich wollte nichts von Haarrissen usw. wissen, sondern wie man die Luke ausbaut.
    Also Schrauben sind keine vorhanden.
    Nochmal zur Frage:
    1.- wenn ich die Nieten ausbohre, kann ich dann die Dachhaube von oben abnehmen ?
    2. bleibt der Rahmen drinnen ?
    Gruß Willi
    Hallo zusammen, wir haben in unserer Nasszelle ein rundes Oberlichtfenster das sich aufstellen aber nicht öffnen lässt.
    Nun hat sich in dem Zwischenraum des Oberfensters Wasser angesammelt.
    Leider kann ich kein Bild erstellen bzw. kann man auf einem Foto nichts erkennen.
    Hat jemand einen Plan wie ich das Wasser aus dem Fenster bekomme,
    Bei starkem Regen läuft das Regenwasser bei meinem Ford-Transit von der Frontscheibe genau auf der höhe der Spiegel an den Seitenfenstern vorbei.
    Eine Sicht in den Rückspiegel ist damit unmöglich.
    Hat jemand eine Idee, wie man das Regenwasser ableiten könnte ?
    Hallo zusammen, ich habe eine Frage:wir möchten in unser Wohnmobil einen neuen Fernseher einbauen.Die alte Anlage ist mit einem separaten Receiver ausgestattet. Der neue Fernseher hateinen Receiver eingebaut.Kann ich die bestehende Sat-Anlage (Vollautomatisch) verwenden, also alter Fernseher weg, neuer Fernseher wieder ran?
    mein Siesta hat an den Türen z.B Garage die Drehschlösser. Ich möchte gerne andere ordentliche Dreh.- oder Klappschlösser einbauen. Hat jemand Erfahrung ob das geht ?
    Güße
    vielen Dank für die Antworten. Leider konnte mir niemand aus der Hobby Familie helfen, selbst auf Anfrage beim Werk bekam ich nur eine ausweichende Antwort.
    Also was hilft ! Nachhaltig ?????? Baue ich ein neues Panel ein.
    Problem: wenn ich am Paneel das 12 Volt Netz währen des Betriebes ausschalte, lässt es sich nicht mehr einschalten.
    Batterien sind voll und das Womo ist am 230 Volt Strom
    Kann mir jemand helfen ?
    die Eingangstür (leider kann ich kein Foto machen) an meinem Womo lässt sich nur mit viel Gewalt schließen. Das sogenannte Schließblech ist an meinem Womo ein ca. 2-3 cm hohes Metallteil das ich nicht näher an den Rahmen bringen kann. Angeschraubt ist das ganze mit 3 kleinen Schrauben M4 die ich nur mit viel Mühe um die Ecke festschrauben kann.
    Hat jemand eine Idee, wie ich die Sache beheben könnte, oder wie man ein neues Schloss einbaut. Die Schrauben um das Schloss in der Tür abzubauen sind mit eingeschweißten Plastik versiegelt.
    Über eine Idee würde ich mich freuen.
    also an der Tür kann ich alles abbauen, aber an den Anfang bzw. die Konstruktion komme ich nicht ran. Also alles wieder auf Anfang, mit der Häkelnadel soweit es geht das eine Ende gefangen und mit Angelschnur wieder befestigt. Funzt einwandfrei.
    an meinem Hobby Siesta 65 TL ist an der Insektenschutz Tür ist ein Faden gerissen. Ich hab die Tür ausgebaut um an die Fäden zu kommen. Nun ist der Rahmen aber unten und oben vernietet.
    Meine Sorge ! wenn ich die Nieten löse, dass mir die ganze Sache entgegen kommt.
    Kann mir jemand einen guten Rat geben, oder vielleicht ist jemand schon das gleiche passiert und er weiß !!!!!! wie man vorgeht.
    Gruß Willi
