Beiträge von Teddy
    Moin zusammen,
    seit wir die Scheibenabdeckung außen auf der Scheibe haben, kommt es nicht mehr zu Kondenswasserbildung im inneren. Im Winter kommt die Kälte nicht so rein und im Sommer schützt sie auch noch vor starker Sonneneinstrahlung.
    Das beste was wir je angeschafft haben.
    Moin Erich,
    ich schaue mir immer den kleinen Kochtopf auf dem Absperrhahn (grau) an.
    Wenn der auf der Seite liegt, dann läuft die Suppe aus und es kommt keine Gas.
    Ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft auf jeden Fall. :thumbup: 2020-WM-de.pdf
    wenn bei mir die Absperrhähne in der Schublade auf waagerecht stehen kommt bei mir auch kein Gas. Ich muss meine tatsächlich senkrecht stellen, das die Symbole darauf richtig stehen. Hört sich komisch an, ist aber so.
    Hallo Mario,
    ich habe das Bluetooth Modul auch bei mir nachgerüstet (Optima On Tour 2020)
    Die Steckplätze auf der Platine sind nicht einfach zu finden. In meiner Bedienungsanleitung war eine Abbildung dieser Platine unter dem Beifahrersitz.
    Wenn man ungefähr weiß, wo der Steckplatz ist, ist es ganz einfach. Unbedingt das richtige Kabel mit bestellen. Es gibt nämlich auch eines für Wohnwagen.
    Gruß aus dem Rheinland
    Ist mir auch schon passiert. Wurde aber durch den Alarm des Bedienpanels gewarnt. Wollte auch nur ein paar Zentimeter vorfahren. Aber es ist keine Sicherung rausgesprungen oder ähnliches. Den Alarm im Panel bestätigt und Ruhe war.
    Grüße aus dem Rheinland
    Teddy
    Moin Fink,
    habe meinen Innenspiegel einfach abgenommen. Bei Citroen ist der Spiegel auf einer Halteplatte an der Windschutzscheibe gedreht. Einfach den Spiegelfuß mit beiden Händen versuchen zu drehen. (wie gesagt bei Citroen) Falls du dich nicht traust, wird dir sicherlich bei Carglass oder bei deinem Chassis-Hersteller geholfen. Die Halteplatte ist aber mit der Windschutzscheibe verklebt.
    Die Sicht nach vorne ist auf jeden Fall besser.
    Sonnige Grüße aus dem Rheinland
    Euer Teddy
    Externer Inhalt youtu.be
    Da isser, ging doch schneller als gedacht.
    ein Kfz Meister sagte mir mal, das man den AdBlue Tank auf keinen Fall überfüllen soll. D.h. wenn die Zapfpistole automatisch abschaltet nicht nochmal versuchen ein paar Milliliter nachzufüllen. Habe auch noch irgendwo ein YouTube Video dazu. Muss ich aber erst suchen,
    Gruße aus dem Rheinland
    Euer Teddy
    Moin zusammen, ich möchte die Antenne ebenfalls nachbauen. Weiß zufällig jemand, welchen Antennenstecker ich beim Blaupunkt DAB 690 benötige. Mein Wohni steht aktuell im Winterlager, sonst würde ich das Radio eben mal ausbauen und schauen.
    Hallo Moni, hallo Jupp,
    haben unsere Hindermann Außenisoliermatte Four Season am WE 1. November erfolgreich getestet. Die Temperatur im Fahrerhaus war sehr angenehm. Auf jeden Fall besser als ohne. Die Wasserspiele (Kondenswasser) an Front- und Seitenscheibe waren auch nicht mehr da. Gut, für Temperaturen - 20 Grad wird es wohl nicht reichen. Aber schauen wir mal.
    Moin, der Einbau gestern hat super geklappt. Die Scheinwerfer sind einfach zu lösen, zwei Leuchtmittel tauschen und fertig. Ob die LED`s im Dunkeln etwas bringen, konnte ich noch nicht testen. Werde weiter berichten. Die ABG finde ich allerdings unter dem angegebenen QR Code nicht. Muss man sich dafür bei Phillips registrieren?
