Radio Becker DTM
  • Hallo Leute!
    Kennt sich jemand mit 'nem Autoradio Becker DTM aus ?
    Ich bin nicht sicher ob es 'ne Macke oder irgendeinen Kontaktfehler hat.
    Jedenfalls pulsiert nach dem Anschalten die Anzeige "Becker" gleichmäßig an-aus-an-aus....
    Und nix anderes tut sich!
    Fragender Gruß
    Peter OB
    Blauer Himmel 14 Grad
  • Fehler gefunden :P :P :P !!!
    "Diese Radios sollen am Kontaktfehler leiden" sagt man:
    Also Radio ausgebaut, großen Stecker abgezogen und wieder aufgesteckt!
    Sofort wurde nach Code gefragt::: eingegeben und ....
    Jetzt gibt's wieder Navi-Angaben aus dem Radio !!!!
    Die 2 Ausbauwerkzeuge kann man sich übrigens aus Metallstreifen wie die goldenen Heftlaschen leicht selbst fertigen.
    Siehe Bilder in Google!
    Peter OB
    leichtes Nieseln 17 Grad
  • Hallo Peter,
    "diese Radios sollen am Kontaktfehler leiden"???
    Jede Steckverbindung ist ein möglicher Unruheherd.
    Dass eine Firma wie Becker Probleme damit haben soll??
    Möglich ist alles.
    Überlege mal, welche Ursache in Frage kommt.
    Rütteln, mechanische Spannung auf den Anschlußkabeln, evtl. sogar Feuchtigkeit.
    Ist es die 12 V Spannungsversorgung oder ein Steuersignal, das spinnt?
    Sollte das wieder auftreten, schau dir die Steckverbindungen mal genau an.
  • Hallo HG!
    Danke für Deine weiteren Infos!
    Werde mich gerne bei Bedarf wieder dran erinnern!
    Dachte schon von vorne herein an eine Minderspannung usw. gemäß Deinen Schilderungen!
    Wollte recht gerne die Funktion des seinerzeit recht teuren, heute aber doch wohl etwas antiquierten Gerätes erhalten!
    Peter OB
  • Hallo zusammen!
    Nach wie vor habe ich vorgenanntes Becker-Navi-Radio statt einer "sprechenden Schachtel" in unserem VAN.
    So für den Stadtgebrauch.
    Und das möchte ich als bekennender Oldtimer-Freund auch möglichst so belassen...!
    Nur: Die CDs sind zwischenzeitlich längst nicht mehr auf dem richtigen Stand und seit einigen Jahren sind für lange Strecken keine
    Aktualisierungen mehr lieferbar.
    Vielleicht hat einer der Hobbyisten auch so eine Becker-Gerät und ist auf dem letzten neuesten Info-Stand.
    Und vielleicht kann er mir Kopien der CDs zur Verfügung stellen.
    Natürlich gegen Kostenerstattung.
    Freundlicher fragender Gruß aus dem Ruhrgebiet!
    Peter OB
    10 Grad wolkig
