Laden der AGM -Aufbaubatterie mit CTEK direkt möglich ?
  • Moin moin aus Flensburg an alle Hobbyelektroniker,
    kann ich meine eingebaute AGM Batterie (92 AH), die ansonsten über das CBE 516 ja leider nur mit 14,3 V geladen wird, was für die AGM Batterie zur Vollladung ja bekanntlich nicht ausreicht, direkt mit dem CTEK Ladegerät mit 14,7 V ohne Probleme nach-/ vollladen ?
    Will sagen: Kann ich das CTEK Ladegerät direkt an die Pole der Batterien hängen, oder gibt es dann Probleme mit der Elektronik oder dem angeschlossenen CBM 516?
    Ich möchte vermeiden, das ich dann weitere Elektronik in Mitleidenschaft ziehe.
    Danke für die Ratschläge.
    Gruss aus Flensburg
    Manfred
    Sonja und Manfred
  • Hallo Manfred,
    Das würde ich so allgemein nicht sagen.
    Es gibt durchaus AGM-Akkus, die eine Ladeschlussspannung von 14,4V haben, das schwankt von Hersteller zu Hersteller.
    Bist Du sicher, dass Deine AGM 14,7V haben will (sollte eigentlich drauf stehen).
    Die Elektronik sollte das aber abkönnen.
  • Hallo Manfred,
    das ist OK.
    Ein AGM-taugliches Ladegerät (anstatt CB516) würde auch die höhere Spannung generieren.
    Und es ist gängige Praxis, Ladequellen parallel zu betreiben, z.B. Bordladegerät, Lima, Solar, Ladebooster etc.
    Generell empfiehlt es sich allerdings beim Einsatz von 12V-Geräten (z.B. TV , LED, SAT-Receiver) im Bordnetz deren Datenblätter auf die Toleranz der Eingangsspannung prüfen.
    14.7V Ladespannung sind schon um 22% erhöhte Eingangsspannnung. Üblich toleriert sind 10%. Ein USB-SAT-Receiver ist mir schon mal gestorben.
    Meist sind die Teile geduldiger als ihr Datenblatt :)
    Grüße,
