Sicherungskasten Optima de Luxe T65GE, Bj 2015
  • Ist es tatsächlich so, das man den Vordersitz abbauen muß um an den Sicherungskasten zu kommen. Ich wollte mal nachschauen wie man im Notfall eine Sicherung (z.B. Wasserpumpe) austauschen kann.
    ich hoffe hier hat jemand einen guten Tipp??!!
    Beste Grüße
    Frank
    2013 Hymer B754
    2019 Hobby Optima de Luxe T65 GE
  • Hallo Frank,
    In meinem Optima ist vorne an der Sitzkonsole des Beifahrersitzes eine große schwarze Abdeckung. Wenn Du die runterklappst ist dahinter der Sicherungskasten. Also keinen Sitz ausbauen 😉
    Allerdings sind hier nur die Sicherungen für den Aufbau, die für den Motorwagen befinden sich hier nicht.
    Matze
    Fährt mit Optima de luxe T65 HGQ
  • Hallo Matze,
    das ist ja auch OK, nur wie kommt man an die Sicherungen ran? Der Kasten ist verschraubt und die Sicherungen liegen in einer Vertiefung vom Kasten, man sieht gar nichts.
    Frank
    2013 Hymer B754
  • Hallo Frank.
    Wenn das so gelöst ist wie beim V65Ge wist Du wohl den Sitz abnehmen müssen, weil die Sicherungen sehr fest im Si-Block sitzen.
    Hab meine Sicherungen nach außen verlegt ( Sitzverkleidung )
    Gruß Walter.
  • Hallo Frank,
    Ich glaube jetzt weiß ich was du meinst. Die Sicherungen liegen so tief und eng beieinander das man mit den Fingern nicht ran kommt...
    Dafür gibt es spezielle Greifer. Ich habe da das Greifer und Tester Set von Würth (siehe Bild) damit kann man die Sicherung auch im eingebauten Zustand ganz einfach testen und gegebenenfalls herausziehen. Das gibt es sicherlich auch von anderen Herstellern, ich werde das nachher mal googeln....
    Matze
    bk_5716.pdf
    bk_5716.pdf
    bk_5716.pdf
  • Da kommt man ja gut ran.
    Ist bei mir ganz anders eingebaut, und der Si Kasten hat die Sicherrungen in der Mitte die bekommt man auch mit dem Si Werkzeug nicht vernünftig raus.
  • Genau so ist es! Wie kann man nur den Si Kasten so unmöglich verbauen !!
    Vielen Dank für Eure Bemühungen, besonders an Brussi.
    2013 Hymer B754
