Sat-Reciever ohne "Saft"
  • :( :( Hallo in die Runde,
    ich habe ein Problem am Toscana D690 GFLC.
    Ich hatte einen 12V Stecker zum Handy laden in die 12 V Steckdose
    neben dem Fernseher eingesteckt. Der Stecker war wohl defekt, ein Teil der
    Beleuchtung war ausgefallen. Die defekte Sicherung war schnell unter dem Beifahrersitz
    gefunden und erneuert.
    Alles wieder ok, bis auf die Satanlage, der Reciever hat keinen Strom.
    Ich weiss momentan nicht wo ich noch suchen soll.
    Vielleicht hat jemand einen Tip.
    Viele Grüsse vom sonnigen Niederrhein
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Hallo HG,
    hab ich richtig verstanden, dass die 12V Steckdose neben dem Sat Gerät wieder Spannung hat?
    Kannst du den Sat Rec. mal separat an 12V anschließen, um auszuschließen, das er einen Fehler hat.
    Dann könnte ich mal an Hand des Schaltplanes einen gedanklichen Ansatz zu finden.
    Ich denke, das unsere Fahrzeuge weitgehend gleich verschaltet sind.
    CBE-Technik.
  • Hallo Heinz Günter,
    die Steckdose hat Saft, aber am Reciever kommt nichts an.
    Ich habe mit Messgerät getestet.
    Morgen schalte ich dann den Reciever mal direkt auf 12 Volt
    an der Steckdose.
    Noch einen schönen Abend wünschen wir euch
    Nachtrag: der Reciever bekommt die 12 V über eine extra Leitung vom CBE unter dem Beifahrersitz.
    Ist auch mit dem D+ Signal gekoppelt, Schüssel fährt ein bei Motorstart.
    bei uns hat der Händler eine separate, nicht beschriftete, Sicherung in der Nähe des EBL in die Zeitung zur Sat-Anlage eingebaut. Die war bei uns defekt. Habe ich selber nicht gesehen, bzw. gefunden, aber der Händler/Einbauer. Gewechselt und beschriftet und alles war wieder gut.
    Gruß von Niederrhein
    Bärbel und Jürgen
  • Moin Heinz Günter,
    bei mir ist sofort neben dem Sat-Reciever eine Sicherung verbaut.
    Der Händler hat aber erst die 12V vom Kühlschrank abgegriffen. Nachdem ich das bemängelte hat er eine separate Leitung gelegt.
