Probleme wegen tiefentladung Und Batterieladegerät Dometic CA-360.
  • Probleme wegen Tiefentladung und das Batterieladegerät; Dometic CA-360.
    Hallo Hobby-Freunde,
    Januar 2020: 2x AGM 95ah tiefentladen - kaputt.
    August 2020: jetzt sind die beide neue Batterien auch hin!
    Und heute erst lese ich eure Berichte über das Mangelhaften Batterieladegerät Dometic CA-360.
    Könnte meine Stromversorgung auch ohne Ersatz weiter funktionieren??
    Ich habe ja auch noch das Votronic VBCS ‪60/40/430‬ Triple Teil verbaut.
    Können Die kabel die am Dometic CA-360 angeschlossen sind eventuell umgeleitet werden?
    (Funktioniert das Board-Panel mit die Anzeigen (oberhalb der Tür) dann noch??)
    Wenn nein, dann bitte einige günstige Alternative Vorschläge
    Danke im Voraus!
    Wim.
    (Sorry wegen das komische Deutsch, bin NL).
  • Moin Wim,
    damit hast Du ja eigentlich, neben Ladewandler und Solarregler, ohnehin schon ein zweites Ladegerät (parallel zum CA-360) eingebaut.
    Somit ist es umso unverständlicher, dass die Akkus tiefentladen wurden. Oder hast Du das VBCS nicht in den 230V-Stromkreis eingebunden?
    Ohne die gesamte Einbausituation zu kennen, möchte ich mich nicht dazu hinreißen lassen, den ultimativen Tipp zu geben, aber ich bin sicher, dass das Display weiterhin funktionieren wird.
    Lediglich den Akkutyp etc. wirst Du am Display nicht einstellen können.
