Zwei Wippschalter im Armaturenbrett - wofür? Siesta A60 GF
  • Moin liebe Community,
    ich habe ein gebrauchten Siesta A60 GF gekauft und fuchse mich so langsam in die ganze Materie rein, da es mein erstes Wohnmobil ist ;)
    Nächste Frage/Problem auf meiner Liste sind zwei Wippschalter (12-Volt-Kreislauf?) im Armaturenbrett.
    Der oberere Schaltet das Radio/Navi an, wenn die Zündung aus ist etc.
    Für den unteren jedoch habe ich noch keine Funktion feststellen können, der Verkäufer weiß es wundersamerweise auch nicht.
    Sind die Schalter serienmäßig verbaut?
    Hat jemand eine Idee, welche Funktion naheliegend wäre?
    Danke für eure Hilfe
    VG
    Philip
  • Moin Philip
    So ein Problem hatte ich auch mal. Habe dann einfach mal den Vorbesitzer kontaktiert.
    Immer ein Versuch wert.
    Gruß Harry
  • Hallo Philip ,
    der zweite Schalter könnte zum abschalten der Hupe da sein..
    Macht Sinn wenn du Sitze zum drehen verbaut hast.
    Grüße aus Europa
    Evelyn und Gregor
  • Zu den Schaltern keine Vorstellung. Ist der Wagen aus zweiter Hand? Also noch ein Vorbesitzer?
    Wäre ggf. zu hinterfragen.
    off topic:@ Gregor:
    Wie ist das Wetter in P.
    Nachbarn wollten da hin. Sind heute zurückgekehrt. Grund? Das Wetter hier an der Costa Blanca ist sehr dürftig. Nach viel Regen jetzt tiefer Nebel. Wie im November, nur etwas milder.
    HG
  • Hallo Philip,
    sind nocht original, UND hobby baut keine wippschalter in die Konsole, zumindest nicht bei diesem modell,
    ich kenn diese wippschalter radiolösung aus anderen Womos die über ihr bordstromnetz das Radio nicht schalten können.
    ich würde prüfen an welcher batterie das Radio hängt ... nicht das die an die Starter gefummelt ist
  • Zitat von "PhilipHW post=79586"
    Ui...das könnte sein. Probiere ich direkt morgen aus! Danke
    Hallo Philip,
    schon Zeit gehabt nachzuschauen?
    Grüße aus Europa
    Evelyn und Gregor
  • Hallo miteinander,
    bin zufällig über das Thema gestolpert. Vielleicht habe ich eine Antwort. Habe einen V65GE, Bj. 2018 und hatte ähnliche Probleme mit dem Blaupunkt Radio. Navi hängte sich auf, war im Navigations-Start-Loop und es wurde stets die falsche Uhrzeit im Navi angezeigt. Zuerst machte ich ein Update des Blaupunkts - kein Erfolg. Danach ein Update der Naviextras-Navi-Software. Und siehe da, die Uhrzeit und Navi waren ok. Offensichtlich lag der Fehler im SW-Navimodul.
    So, jetzt zu den Wippschaltern.
    Einer davon schaltet das Radio ohne Zündung an, ohne es vom Bedienpanel zu tun. Dieser Anschluss kann durchaus an der Aufbaubatterie hängen.
    Habt ihr eine Rückfahrkamera? Hier die Vermutung - der 2. Wippschalter könnte während der Fahrt die Rückfahrkamera als „Rückspiegel“ aktivieren (bei Blaupunkt, Serie 570 funktioniert es über die Menüfläche „Camera“). Diese Schaltung wird von Womo-Eignen nachträglich oft verbaut und verwendet. Manche Händler bauen es als Option ein. Ich nutze es auch und sehe von zur Zeit nach, welches Eigenleben die Fahrräder am Kupplungsträger, oder mein Motorrad am Anhänger treiben.
    Grüsse
    Henri
    Henri
    danke dass ihr das Thema am Leben haltet und sorry für die späte Rückmeldung.
    JOJO: Die Hupe ist es leider nicht
    Jawarider: Tatsächlich ist der obere Wippschalter für das Touchscreen-Radio, um es ohne Zündung zu aktivieren. Bleibt noch der zweite Wippschalter.
    Eine Rückfahrkamera haben wir. Jetzt wo du es sagst, hatte ich während der ersten Fahrt (wo ich sowieso noch endlos überfordert war) das Phänomen, dass ich während der Fahrt (vorwärts) die Rückfahrkamera aktiviert habe und wunderbar meine Verfolger sehen konnte ;) Seitdem kriege ich das aber nicht mehr ihn und weiß auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe - einzige Erklärung wäre, dass ich es über den zweiten Wippschalter gemacht habe und es jetzt wundersamerweise aber nicht mehr geht.
    Das werde ich aber noch mal beobachten bzw. ausprobieren.
    Danke für den Denkanstoß!
    VG
    Philip
  • Moin Philip,
    An meinem A60 GF habe ich auch so einen Wippschalter - allerdings im Wohnraum -
    Damit kann ich den Gaswarner aktivieren/deaktivieren.
    Vielleicht ist der bei Dir im Armaturenbrett?
    Max
  • Kurze Auflösung des Themas:
    Tatsächlich sorgte eine defekte Sicherung dafür, dass der 2. Wippschalter die Rückfahrkamera nicht mehr aktivierte. D.h. jetzt kann ich darüber, nach Belieben, die Kamera aktivieren.
    Danke für euren Support :)
