Himmel ausbauen
  • Moin, durch eine blöde Unachtseimkeit habe ich den Himmel in unserem WoMo geschrottet. Hatte die Klemmschiene unter der vorderen Dachluke abgemacht, weil ich an die Kombiantenne musste, die ich neu eingebaut hatte. Dabei ist mir dieser Himmel (dünne Spanplatte o.ä.) eingerissen. Das Teil zieht sich ja bis hinter die Fahrersitze, dort stösst sie an die nächste Platte, die Naht ist mit einem Klebeband abgedeckt. Nun überlege ich, wenn ich denn diese vordere Platte von Hobby bekomme, diese auszutauschen. Wird viel Arbeit, denn die oberen Schränke über der Sitzgruppe müssten raus, über dem Sitz neben der Eingangstür ebenfalls und sicher einiges mehr. Daher die Frage: hat das schon mal jemand gemacht, hat jemand damit Erfahrung? Wäre für Tipps dankbar.
    Grüße von Beate & Christoph
  • Hallo bc-Kahl,
    bist du mit dem Himmel bzw. der Deckenverkleidungsplatte schon weiter gekommen.
    Hast du dem Himmel schon geöffnet und falls ja, hast du zufällig ein Paar Fotos von dem Bereich der Dachhutze im Innenbereich.
    Gruß Rudi
    Hobby Optima Deluxe T65FL, Bj. 2018, Dachklima, Lifepoe4, 176ah, Wechselrichter 3,5 KW, Solar 200W/p ,Victron MPPT, BT 100/20, Ladebooster, Ahk, Goldschmitt Luftunterstützung hinten.
