Kein Wasser aus dem Badezimmerhahn mehr
    ich bin noch recht frisch hier im Forum, habe aber schon die SuFu bemüht und nichts passendes gefunden.
    Wir haben unseren Vantana OnTour Edition K65 im Frühjahr gekauft und stehen nun in Dänemark auf Fanø.
    Unser Problem: von jetzt auf gleich kommt kein Wasser mehr aus dem Badezimmer Wasserhahn/Duschbrause.
    Beim Öffnen des Hahnes, egal ob warm oder kalt, tröpfelt es nur raus. Man hört aber das Relais klicken und auch die Pumpe hört man arbeiten.
    Küche und Toilettenspülung laufen normal.
    Die Brause hab ich schon abgeschraubt und ich habe auch mal am Ausziehschlauch gesaugt, Luft scheint nicht das Problem zu sein.
    Daher haben wir die Frage, ob das Problem hier bekannt ist und wer eine Idee hat, wie man das Problem -zumindest provisorisch für die nächsten 2 Wochen- lösen kann.
    Für jede Hilfe wären wir dankbar.
    Bene
  • Servus Bene
    Mach mal den Perlator raus.
    Anne und Heiner ;)
  • Moin Bene,
    Wenn überall Wasser fließt, nur Dusche und Wasserhahn Bad nicht ist das Problem wohl eher in der Leitung zu suchen.
    Oder ist dein Wasserhahn am WB gleichzeitig auch deine Dusche? Dann könnte Heiner recht haben.
  • Danke für die fixe Antwort.
    Wie gesagt, die ausziehbare Brause, welche auch der Wasserhahn ist, hatte ich bereits einmal demontiert. Aus dem Schlauch kommt genauso wenig Wasser raus, wie mit der Brause.
  • Dann denke ich mal liegt an den Leitungen.
    Wenn du Glück hast, ist der Schlauch nur verstopft/abgeknickt.
    Wenn du Pech hast, ist da was defekt und die laufende Pumpe fördert irgendwo schön Wasser in dein Auto.
  • Moin Rainer,
    Der Fehler ist gefunden.
    Der Ausziehschlauch war tatsächlich abgeknickt, aber soweit unten, dass man den Knick selbst ganz ausgezogen nicht wahrgenommen hat.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe 😊
