Microschalter beim Wasserhahn austauschen / reparieren?
  • Mein Wasserhahn mag nicht mehr. Wenn man ihn aufmacht, kommt nur ganz minimal Wasser, dann gar nichts mehr.
    Wenn ich die beiden + und - verbinde, wenn der Hahn geöffnet ist, schaltet die Pumpe sofort ein und es kommt Wasser.
    Also - so meine ich - ist der Microschalter defekt.
    Meine Fragen:
    Wo genau sitzt dieser (Küche)?
    Kann man ihn reparieren?
    Kann man nur den Microschalter ersetzen?
    Ich freu mich auf eure Tipps...
    Gerd
  • Der sitzt üblicherweise direkt am/im Hahn. Du kannst den Mischhebel nach lösen einer Innensechskant Madenschraube nach oben abziehen, die Abdeckmanschette entfernen, darunter sollte der Mikroschalter sichtbar werden, den man auch manchmal mit WD40 wieder funktionswillig bekommt.
    Steuermann
  • Hallo Gerd,
    der Link vom Dieter passt. Bei mir war letzt Woche das Kabel abgerissen. Den Mikroschalter hatte ich dabei auch in der Hand.
    Ist alles kein Problem.
    Gruß Kalle
  • Servus UserMicha ,
    hab den Link angepasst.
    Grüße aus München
    Evi und Michi
  • Super, vielen Dank! Tatsächlich habe ich es jetzt auch selbst geschafft:
    2 mm Imbus-Madenschraube auf der Rückseite des Hebels lösen;
    Hebel nach oben gerade abziehen;
    Kreuzschlitzschraube aus Plastikteil herausdrehen;
    Plastikteil vorsichtig abheben und umdrehen -
    da haben wir den Salat: eines der beiden Kabel war unmittelbar am Mikroschalter abgebrochen. Da ich so schnell keinen Ersatz bekomme, habe ich in einer kniffligen Lötarbeit ein kurzes Verlängerungsstück angelötet und daran dann den abgerissenen Draht. Natürlich vorher Hauptschalter aus. Das ganze Geflicke mit Heißkleber im Plastikteil vorläufig fixiert, alles rückwerts zusammengebaut - und funktioniert, bis ich Ersatz habe.
    Hobby Vantana K55F / FIAT Ducato 2.3l 130 Multijet II, 2.287ccm BJ 2016 / small size does matter
