Wassertank / Abwassertank Anzeige
    meine Anzeige vom Wassertank und vom Abwassertank funktioniert nur sehr mangelhaft. Voll / dreiviertel oder gar nichts.
    Hat jemand eine Idee, wie man die Anzeige wieder auf Vordermann bekommen kann?
    Gerd
  • Hallo Gerd,
    hast du schonmal die Stäbe des „Sensors“ entkalkt?
    Bei mir hat die Anzeige auch gesponnen. Kurz mit Zitronensäure eingesprüht, gewartet und abgespült.
    Siehe da, alles wieder da.
    LG Jörg und Kirsten
    2007 - 2009 Alpenkreuzer
    2009 - 2021 Dethleffs 530V Exklusiv
    2021 - Hobby Optima Ontour Edition V65 GF - White Pearl
  • Hallo Gerd,
    das Problem hatte ich auch.
    Habe den Wassertank aufgeschraubt und die Stäbe mal abgetastet.
    Waren im oberen Bereich fühlbar verkalkt.
    Alles mit dem Fingernagel abgekratzt und alles funzt wieder.
    Gruß Kalle
    Gruß an Alle
    Kalle
  • Hallo Kalle,
    das hatte ich bereits gemacht, auch "normal" sauber gemacht, leider ohne Erfolg. Werde mal die Zitronensäure Strategie fahren ;o)
    Dankeschön
    LG Gerd
  • Hallo gerd,
    es gab irgendwann mal ein Softwareupdate für das Bedienpanel, da wird die messung dann etwas anders abgefragt und die Stäbe verkkrusten dann nicht so schnell.
    ich hab das Problem seit ich das womo habe, reinigen hilft nur sporadisch, wir sind dazu übergegangen das sitzkissen zu heben und mal reinzuschauen, hab da 2 Striche als orientierung.
    Sollte nicht so sein, aber ist mir inwischen egal.
  • Hallo Sebi,
    Gerd sein Hobby ist zu alt um da Update zu machen .
    Liebe Grüße aus Spanien
  • Hab sogar bissle gesucht was er denn fährt … aber das Problem ist immer das selbe, die Messung hat zu viel und zu oft Spannung, daher ist das so ne Miniaturen light galvanik im tank
    ist bei mir auch manchmal so. Beispiele:
    - Abwasser 1/2 voll, man füllt Frischwasser von 1/2 nach auf voll, Anzeige Frischwasser bleibt irgendwo stehen
    - Man lässt Abwasser ab und füllt kein Frischwasser nach. Anzeigen stimmen beide nicht.
    Ich habe den Verdacht, dass irgendeine Logik eine korrekte Anzeige verhindert, denn nach einem nächsten Stop wird alles wieder korrekt angezeigt!
    Allerdings durchschaue ich die Logik nicht - ich ignoriere sie einfach
    Komisch ist das aber doch.....
    Grüße aus Tirol: Karin + Erhard
  • Moin, wie könnte man denn ein Update einspielen. Unsere verkalkt auch gerne, Zitronensäure hilft. Habe noch eins auf Garantie als Ersatz mit, unterwegs hat man ja nicht unbedingt die Zitronensäure mit. Aber wie gesagt, dass Update würde mich interessieren.
    Grüße von Beate & Christoph
  • Moin, gibt es hier etwas Neues?
